Vecchio 28 agosto 08, 15:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2008
Nuova IOM . principiante
Salve a tutti ^^
mi accingo alla costruzione di una classe IOM. Ho trovato questo progetto
http://www.modelyacht.org/us1m/pdf/us1madvancemk1.pdf
sul relativo sito. Non so se sia una buona barca, ma è la prima che costruisco e non è che importi tanto. SOn alla realizzazione dello scafo, devo applicare adesso i listelli di balsa.
Volevo chiedere delle cose.
1. COme si evince dai disegni, le ordinate vanno dall'una al 10. Ora mi ritrovo con una prua da realizzare di 10 cm. COme conviene realizzarla: 1 pezzo di legno da lavorare o con i listelli stessi?
2. Vorrei fare un ponte non, diciamo, di un unico pezzo, ma qualcosa simile alle AXEL.. secondo voi potrebbe causare problemi?
3. se non reca disturbo, volevo chiedere un parere sul disegno e circa la precisione dell misure di timone, deriva in relazione al piano velico. Essendo questo un progetto americano, le vele si posson realizzare di quel tipo o conviene farle come le IOM che si trovano da queste parti?...
scusate le tante domande ma a guidare le vele è divertente, costruirle ancora di più ma ho poche conoscenze in merito vista la mia giovane età
brg91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 08, 19:36   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2006
Residenza: Aosta
Originalmente inviato da brg91 Visualizza messaggio
Salve a tutti ^^
Ciao potresti saagomare della balsa per 2/3 cm sul dritto di prua per avere meno problemi a listellare, per la coperta inizierei con una coperta piatta, meno bella ma più semplice, e per il piano velico dovresti confrontare quello a disegno con quello di stazza in Italia per vedere come si sovrappongono e se sono simili non toccare niente e fatti le vele per poter regatare e confrontare la barca con altre iom. Se non hai ancora tagliato niente potresti cercarti il disegno del Mururoa che è una iom e ha il piano velico giusto. Se qualche cosa non ti è chiaro scrivimi.
Ciao Giuseppe
g.donelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 08, 10:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca71-5
Data registr.: 21-11-2005
Immagini: 11
Piacere BRG91 , ma xchè vai a pescarti un progetto americano in rete quando su questo forum abbiamo almeno 3 designer pronti a sfornare linee , avresti dato la grande opportumìnità di veder navigare un prodotto custom in BARONROSSO .
luca71-5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 08, 11:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
iom di claudio D
http://www.baronerosso.it/forum/navi...1-iom-cd1.html
ITA 119
http://www.wix.com/tonicle/sailingTime
TONICLE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 08, 13:23   #5 (permalink)  Top
avete ragione entrambi
ma avevo iniziato a tempo perso a fare la barchetta ed ora mi ci sto applicando un pochettino di più. Per ora ho fatto lo scheletro, aspetto domani o in settimana di comprare i listelli di balsa per poter iniziare a fare lo scafo.
Vecchio 31 agosto 08, 18:26   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Sei vai su questo sito troverai nella sezione tecnica anche i disegni del Muroroa in formato PDF o dwg.
TECNICA
Cd
claudioD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 08, 19:42   #7 (permalink)  Top
I disegni del mururoa li ho in formato dwg. Visto che mi piace molto fatto in legno, quello scafo, ho deciso di farne prima uno in vetroresina (piu che altro per imparare anche a lavorarla). Infatti il mururoa lo avevo anche stampato e ritagliato le ordinate, che giacciono in una cartellina.
Vecchio 04 settembre 08, 21:30   #8 (permalink)  Top
Volevo domandarvi una cosa. Sto sempre costruendo lo scheletro della barca, aspetto di trovare un negozio che venda balsa qui da me. Intanto volevo realizzare la prua, la sto facendo in polisterolo quello isolante edile. Volevo domandarvi se è possibile stuccarlo direttamente e se, prima di mettere uno strato di vetro, si deve ricoprire e/o trattarlo in qualche modo
Vecchio 04 settembre 08, 23:05   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Purtroppo il polystirolo 'estruso' accetta poche cose, lo puoi carteggiarlo con qualche difficoltà, lo puoi verniciare/incollare con della resina epoxy, ma si scioglie con moti prodotti come vernici e stucchi e diluenti vari. Per esserne sicuro fai delle prove di compatibiltà prima di decidere se continuare o no.
Al posto tuo userei la balsa .
Forse riceverai l'avviso di altri, cosi' potrai farti un'opinione più ampia e decidere meglio.
ClaudioD
Vecchio 04 settembre 08, 23:16   #10 (permalink)  Top
ClaudioD... per non stare con le mani in mano intanto che riesca a trovare un negozio che venda balsa stavo provando con il polisterolo..... intanto il super attack se lo mangia il polisterolo, esperienza fatta. Il vinavil è ottimo..... La lavorazione certo, è un pò fastidiosa.
Riguardo la balsa.... visto che la parte di prua da fare è piuttosto grande, se non riuscissi a trovare un blocco di balsa così grande, potrei utilizzare un compensato anche di 5 mm e tagliarlo in varie parti.....
se guardi il progetto della barca, puoi notare i 9 cm della prua da creare...
Una cosa... mi chiedevo se qualcuno conoscesse il miglior modo per poter portare un file pdf sul cad, con le misure quanto più precise possibile...
IOM Vs. Safalero Gallo69 Navimodellismo a Vela 4 04 giugno 08 19:06
crocette iom TONICLE Navimodellismo a Vela 4 14 aprile 08 17:56
iom TONICLE Navimodellismo a Vela 37 06 febbraio 08 02:27
IOM - Cd1 claudioD Navimodellismo a Vela 32 05 gennaio 08 15:20
iom 1metro dt854 Navimodellismo a Vela 2 18 ottobre 07 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:14.
