Vecchio 05 settembre 08, 00:33   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da brg91 Visualizza messaggio
ClaudioD... per non stare con le mani in mano intanto che riesca a trovare un negozio che venda balsa stavo provando con il polisterolo..... intanto il super attack se lo mangia il polisterolo, esperienza fatta. Il vinavil è ottimo..... La lavorazione certo, è un pò fastidiosa.
Riguardo la balsa.... visto che la parte di prua da fare è piuttosto grande, se non riuscissi a trovare un blocco di balsa così grande, potrei utilizzare un compensato anche di 5 mm e tagliarlo in varie parti.....
se guardi il progetto della barca, puoi notare i 9 cm della prua da creare...
Una cosa... mi chiedevo se qualcuno conoscesse il miglior modo per poter portare un file pdf sul cad, con le misure quanto più precise possibile...
quante cose si possono fate con un mulo....
prova conAide PDF to DXF converter
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 08, 00:46   #12 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Certamente BRG91, se cio' che fai é un manichino, puoi usare spessori di compensato e poi dare la forma.
Se invece é un modello navigante, una prua cosi fatta potrebbe essere un po' pesante.
La colla vinilica va bene , ma si asciuga lentamente ci vogliono diversi giorni. La mia esperienza recente mi ha dato un risultato che non aspettavo, due blocchi si sono staccati dopo una settimana mentre li carteggiavo e la colla stranamente era ancora fresca in certi punti e non ho capito perché.
ClaudioD
claudioD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 08, 00:55   #13 (permalink)  Top
L'avatar di giank1957
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: rimini
Immagini: 20
X me la scelta è prua di balsa
io sono novizio di barche ma mi sono trovato bene con la balsa. Se ti serve un grande spessore puoi unire piu pezzi eppoi lavorarli tutti assieme come se fosse un pezzo unico.
Ho applicato la stessa metodica per fare il bulbo. Ho unito quattro listelli di balsa eppoi li ho modellati come necessario.
Giank
giank1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 08, 14:15   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2008
Ho trovato il programma PDF to DXF converter, è una demo che ho scaricato dal web. Sembra buono come programma, anche se nel convertire non mi mantiene la dimensione dei documenti. Fa niente, con una divisione son riuscito a ridimensionare quando ho stampato.
Per la prua.... aspetto notizie riguardo la balsa, ho chiesto un elenco di ciò che hanno a disposizione in un negozio qui da me.
Altra cosa: per realizzare la parte di prua in materiale elastico, va bene del silicone normale? Che procedura potrei usare per poterla fare?...
brg91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 08, 19:11   #15 (permalink)  Top
Residenza: rimini
Immagini: 20
CUT
In questo non so cosa dirti ma mi pare che se leggi in altre discussioni qualcuno utilizzasse la prua fatta di silicone per alte temperature (quello rosso) in genere si usa per fare le guarnizioni dei motori o delle pompe dell'acqua nei motori marini dove c'è la girante (il coperchio è sigillato con una guarnizione che in genere viene rifatta con il silicone ad alte temperature
Giank
Vecchio 08 settembre 08, 19:07   #16 (permalink)  Top
L'avatar di renderman
Data registr.: 16-05-2007
Per il gommino di prua vai in cartoleria e comprati una bella gomma da cancellare....la sagomi con cartavetro e la incolli con ciano o silicone
renderman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 08, 21:32   #17 (permalink)  Top
resina
Continuo con questo topic aperto da me stesso per non aprirne altri inutilmente.
Allora, volevo chiedervi, che differenza c'è tra QUESTO tipo di resina e QUESTO che è resina caricata....
Potreste spiegarmi il significato di resina caricata e in cosa differisce da quella non caricata?
Cioè, se dovessi ricoprire lo stampo che sto facendo (quello con i listelli di legno), quale differenza potrebbe esserci nell'usare l'una o l'altra?
Scusate la domanda, ma, come dice qualcuno qui da me, nessuno è nato imparato
Vecchio 04 novembre 08, 10:19   #18 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Se guardi bene c'e` scritto sul sito sotto la scheda del prodotto.
Quella non caricata e`"Resina epossidica bicomponente di qualità aeronautica a bassa viscosità, ideale per la laminazione di tessuti di vetro, carbonio, kevlar e per l’incollaggio dei rivestimenti in legno su superfici in polistrolo. "
Quindi ti servira` per laminare gli strati di tessuto e tutti gli lelemti strutturali sia dello stampo sia dello scafo.
Quella caricata "Si applica come primo strato, direttamente sul master trattato con distaccante, con spessori di 0.5-1 mm, ottenendo così una superfice dura e compatta di colore nero, eventualmente lucidabile e riparabile."
In pratica e` un "gelcoat da stampi" e serve solo solo per il primo strato superficiale dello stampo, il primo da dare sul master e su cui, a gelificazione avvenuta, stendere i tessuti e laminarli con la resina da laminazione.
Poi per lo scafo come strato esterno converra` usare il gelcoat per laminati , tipo quello che vedi qui Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 12:56   #19 (permalink)  Top
grazie......
Vecchio 04 novembre 08, 22:50   #20 (permalink)  Top
timone e deriva
Ne appofitto un pò visto che siete tutti gentili e non ho altri punti di riferimento in qualche modo "diretti" a cui chiedere.
Nel realizzare timone e deriva, si inseriscono tondini di acciaio armonico di 4 mm.
Usando dei tondini di carbonio, cosa cambierebbe? se ho ben compreso, si avrebbe un minor peso e una maggiore resistenza... o non è così?
IOM Vs. Safalero Gallo69 Navimodellismo a Vela 4 04 giugno 08 19:06
crocette iom TONICLE Navimodellismo a Vela 4 14 aprile 08 17:56
iom TONICLE Navimodellismo a Vela 37 06 febbraio 08 02:27
IOM - Cd1 claudioD Navimodellismo a Vela 32 05 gennaio 08 15:20
iom 1metro dt854 Navimodellismo a Vela 2 18 ottobre 07 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:56.
