02 settembre 08, 10:09 | #41 (permalink) Top |
User |
grazie re artù...ecco tipo qui da schaller che resina e poi di conseguenza, che tessuto mi consigli? ricorda scafo da 1 metro ho cercato di ricopiare, a occhio ovviamente la forma, alinghi sui 100 di claudioD, quindi la superfice è quella più meno; ho visto che ci sono bottiglioni da 850 o da un litro o da 5...dimmi tu! |
02 settembre 08, 10:34 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Firenze
Ciao marc87, resina da laminazione è la 721 + induritore mentre la 285 è da incollaggio, riempitivo ecc ecc di uso generico insomma. Ti consiglio di inviare una e-mail a Schaller per avere info non solo dei prodotti ma anche assistenza in genere. Ti consiglio anche di aprire una discussione specifica al tuo lavoro in quanto non credo che tu ti voglia fermare solo allo scafo e quindi avrai bisogno di essere seguito in un certo qual modo. Ciao Stefano
__________________ Pacta sunt servanda |
02 settembre 08, 19:48 | #43 (permalink) Top | |
User | Citazione:
02 settembre 08, 22:33 | #44 (permalink) Top |
Ciao tavoletta di balsa incollata con resina ma di spessore 4mm, l'avevo già in casa, e fermata con scotch di carta. Domani carteggio prestando maggior attenzione Ciao Stefano Ps lo scafo è già tutto carteggiato fino alla 400 e quasi quasi in settimana provo a dare il fondo riempitivo; ho un paio di bombolette spry alla nitro, spero vadano bene e per la spia ho un nero sempre nitro opaco
03 settembre 08, 18:25 | #45 (permalink) Top |
Ciao a tutti il materiale rimesso alla prua e carteggiato; ho dato anche un po di stucco per raccordare il tutto. Ho pure dato una prima mano di fondo riempitivo alla nitro Non credevo proprio di verniciare oggi, è stata una sorpresa per me, tante erano le piccole imperfezioni da curare Una prima tappa è stata raggiunta e ringrazio quindi chi mi ha seguito fino ad adesso e chi mi ha, con consigli ed altro, indirizzato sulla giusta strada. Stefano
05 settembre 08, 09:03 | #46 (permalink) Top |
Ho preos contatti con il carrozziere circa la verniciatura finale dello scafo con nero lucido poliuretanico e mi ha consigliato di dare un fondo NON alla nitro come ho fatto ma poliuretanico in quanto si sposa meglio con la vernice. Quindi ho carteggiato nuovamente con gradazione 400 ad acqua usando lo stucco nitro che avevo dato come SPIA e devo dire che sono rimasto contento del risultato .......................il fondo è rimasto là dove bisognava rimanesse ovvero a coprire quelle piccole imperfezioni. In settimana do le mani necessarie di fondo poliuretanico e posto qualche foto. Ciao Stefano
05 settembre 08, 12:05 | #47 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io sono Giancarlo e sono più o meno al tuo stesso punto con la mia VOR-70 e leggendo qua e la (dopo aver fatto un buco nell'acqua con la nitro) ho letto che non va usata la vernice alla nitro. Quindi dopo riaver carteggiato il tutto sono passato ad altro materiale. Te hai usato vernici poliuretaniche io ho usato smalto acrilico classico.. Siccome sulla questione di verniciatura del master mi pare di capire che ci siano parecchie scuole di pensiero mi piacerebbe capirne di più, se non altro perchè sono ancora in tempo a fermarmi prima di mettere a laminare il carbonio!! visto quello che costa non vorrei buttare via euri. Ah... come accennato in altro post faccio lo stampo direttamente dal master, quindi eventuali imperfezioni non dovrebbero causare gravi problemi. Ciao Giank | |
05 settembre 08, 12:19 | #48 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2007 Residenza: Roma
Ciao ReArtu (ti ho già incontrato su un altro forum similare) e Giankarlo, dato che in passato ho avuto vari problemi con i master, sulla base di questi, mi permetto di suggerirvi di usare una vernice poliuretanica bicomponente, sembra essere quella che meglio si "sposa" con la resina e la migliore per essere lucidata e incerata.....(a parte il gelcoat e l'Isofan...) Buon lavoro e complimenti a entrambi.....e buon vento
__________________ "La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein |
05 settembre 08, 12:29 | #50 (permalink) Top | |
User | Citazione:
volevo dire che faccio lo scafo laminandolo direttamente sul master!! Cavoli Claudio .... mi hai preso per il fratello di Berluscao o di Briatorey? Vorrei essere Billionaire.. ma non sprecare i soldi così!!! Giank | |
ALINGHI SUI-100 sta nascendo... | matthias | Navimodellismo a Vela | 39 | 16 novembre 08 09:10 |
Pozzetti alinghi sui-64 e sui-100 | Zazzamita | Navimodellismo a Vela | 13 | 22 febbraio 08 14:55 |
progetto Alinghi SUI-64 cercasi | toti | Navimodellismo a Vela | 1 | 04 febbraio 08 01:16 |
Aiuto costruzione Alinghi Renato Chiesa | maxw75 | Navimodellismo a Vela | 27 | 04 novembre 07 00:03 |
alinghi sui-100 | ninja | Navimodellismo a Vela | 10 | 09 settembre 07 00:13 |
