Vecchio 03 maggio 09, 02:54   #341 (permalink)  Top
L'avatar di ReArtu
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Firenze
Ciao a tutti
ho scaricato il video e fatto dei piccoli video da postare.
Per il momento dovrete accontentarvi solo di questo in quanto YouTube stanotte è particolarmente lento...........................piu di un ora per caricare un video di 2 min e mezzo.
Domani vedro cosa posso fare.
YouTube - varo scafo Prima giornata: il varo-vento forte con raffiche a 15 nodi
Stefano
Pacta sunt servanda
ReArtu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 09, 12:53   #342 (permalink)  Top
L'avatar di ReArtu
Residenza: Firenze
Promessa mantenuta.......................
..............et voilà, les jeux sont faits!!
YouTube - prova con vento 13 nodi
YouTube - Seconda giornata con poco vento
YouTube - Il mio varo
Buon divertimento
Amusez-Vous
Stefano
Pacta sunt servanda
Vecchio 03 maggio 09, 22:54   #343 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Complimentissimi, dev'essere una sensazione indescrivibile quando si prova con risultati positivi il proprio modello autocostruito...... veramente bravo.
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 09, 01:13   #344 (permalink)  Top
L'avatar di ReArtu
Residenza: Firenze
Ciao AleBS
grazie per i complimenti.
Diciamo che in linea generale i risultati sono stati piu che buoni sia dal punto di vista costruttivo che da quello di risposta in navigazione e la soddifazione è tanta;avendo io iniziato da zero con master, stampo e scafo gli otto mesi di lavoro sono stati ripagati ampiamente.
Gli amici francesi sono rimasti sbalorditi dalla facile governabilità che ha uno scafo di questa classe ed ha fatto la sua bella figura in mezzo ai classe M
Stefano.
Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-foto-1.jpg   Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-foto-2.jpg   Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-per-br.jpg   Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-regata-6-claudio-e-stefano.jpg   Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-regata-3.jpg
Pacta sunt servanda
Vecchio 04 maggio 09, 01:22   #345 (permalink)  Top
L'avatar di ReArtu
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da TONICLE Visualizza messaggio
non ho capito perchè il circuito per le vele esce va nella carrucola e rientra?
a che prò? così entra solo acqua!!!
Ciao Tonicle
scusa il ritardo nella risposta ma ero impegnato a preparare i video.
Beh, che dirti, è un circuito che esce a poppa da una losca, gira in puleggia e rientra sotto dall'altra losca.
Non vedo niente di strano in tutto cio, ma solo un mio errore nel mettere losche di diam 4mm; ho rimediato riempendole di vasellina tecnica e adesso niente acqua.
La prossima volta piu lunghe e strette tipo i tubicini di plastica che si usano per far uscire filo RX in superficie.
A che pro tu dici? Ho fatto solo questa scelta. Proverò anche altri circuiti, un po per volta.................
Stefano
Pacta sunt servanda
Vecchio 04 maggio 09, 01:40   #346 (permalink)  Top
L'avatar di talimòn
Data registr.: 28-10-2008
Residenza: Fano
Ciao Stefano ancora complimenti, penso che Tonicle si riferisse al fatto che se il rinvio rimaneva all' interno non sarebbe entrata acqua.
Ciao Franco.
talimòn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 09, 11:34   #347 (permalink)  Top
L'avatar di ReArtu
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da luca71-5 Visualizza messaggio
Cut........................
Logicamente dalle foto lo sfarfallio non posso vederlo , la soluzione adottata solitamenta la applico su penne oltre i 9-10cm , la tua dovrebbe essere 7cm come la mia , io xrò uso un filo di carbonio di 0,8mm rivestito di Dacron in certti casi anche trasparente per ragioni estetiche , sistemeremo tutto ..........................cut
Ciao Luca
ho misurato la lunghezza della penna (credo sia quella alla quale tu ti riferisci) e come puoi vedere in foto è segnata dal tratto in rosso.
Misura 14cm, quindi la soluzione da me adottata va bene?
Stefano
Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-modifica-vela-2.jpg
Pacta sunt servanda
Vecchio 12 maggio 09, 20:11   #348 (permalink)  Top
L'avatar di ReArtu
Residenza: Firenze
Ciao a tutti
volevo dire solo......................... non so voi, ma io ricomincio da capo...............me ne faccio un altra
Questa volta però posiziono subito scassa e deriva.......................meglio prevenire che curare
..................proverò a fare anche le vele
Stefano
Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-deriva-e-bulbo.jpg
Pacta sunt servanda
Vecchio 12 maggio 09, 20:18   #349 (permalink)  Top
L'avatar di dariogeraci
Data registr.: 08-10-2008
Residenza: Bellinzona
instancabile.....ma va proprio così male la tua creatura che ne stai facendo immediatamente un'altra?
1. Per quanto nascosta sia una pecca, la natura riuscirà sempre a scovarla.
2. Madre Natura è una *******.
dariogeraci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 11:35   #350 (permalink)  Top
L'avatar di ReArtu
Residenza: Firenze
Ciao Dario
no......non va proprio male a condizione che abbia 200 gr di piombo riportati a poppa.
In fase di costruzione ho avuto la brillante idea di resinare la base della deriva al bulbo ed anche di affogare nella resina il dado di ritenuta che è sotto il bulbo.
Dovendo per arretrare il bulbo, togliere la resina, e tagliare anche parte della deriva che entra nella scassa per recuperare una posizione dello scafo un po appoppato, ecco che rifaccio tutto.
Non è detto che in futuro la sistemi a puntino
Potrei fare solo deriva e bulbo, però a me non riesce fare un trapezio che entri perfettamente in una scassa gia esistente; casomai faccio il contrario.
Comunque al di la di tutto, errori ed altro, non mi sarei certo fermato alla prima.
Stefano
Pacta sunt servanda
ALINGHI SUI-100 sta nascendo... matthias Navimodellismo a Vela 39 16 novembre 08 09:10
Pozzetti alinghi sui-64 e sui-100 Zazzamita Navimodellismo a Vela 13 22 febbraio 08 14:55
progetto Alinghi SUI-64 cercasi toti Navimodellismo a Vela 1 04 febbraio 08 01:16
Aiuto costruzione Alinghi Renato Chiesa maxw75 Navimodellismo a Vela 27 04 novembre 07 00:03
alinghi sui-100 ninja Navimodellismo a Vela 10 09 settembre 07 00:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:42.
