Vecchio 15 marzo 09, 00:24   #281 (permalink)  Top
L'avatar di ReArtu
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Firenze
Sono un po in ritardo ma alla fine ce l'ho fatta........................spero Ecco le foto del posizionamento scassa/deriva.
Foto 1 : supporto in legno, livella e filo a piombo
Foto 2 : In bolla con peso per tenere orientata la scassa
Foto 3 : Scassa incollata
Foto 4 : Scassa incollata e il solito peso
Dopo polimerizzazione tolgo il peso e continuo con l'incollaggio.
La scassa fuorisce da sotto lo scafo di un paio di mm ............andrà rifilata a filo scafo.
Nella parte superiore, per tenere sollevata a misura la deriva/scassa ho usato un asticella di legno forata al centro e appoggiata sui bordi mura come si puo vedere in foto 3.
Stefano
Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-centraggio-deriva.jpg   Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-panoramica-interno.jpg   Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-scassa-incollata.jpg   Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-scassa-e-peso.jpg
Pacta sunt servanda
ReArtu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 14:28   #282 (permalink)  Top
L'avatar di ReArtu
Residenza: Firenze
Aggiornamenti:
La scassa è incollata e oggi ho provveduto a.
- Foto 1 e 2 rinforzarla internamente con tessuto carbonio da 200 gr
- Foto 3 la scassa l'ho fatta fuoriuscire da sotto la chiglia per semplificarmi l'incollaggio interno, poi andrà rifilata
- Foto 4 albero made in house
- Foto 5 sezione albero
Anche se ho già l'albero in C profilo alare di TDModel, ho voluto comunque cimentarmi nella costruzione di questo:
- due tubi carbonio di 8mm e altri due di 5mm di 1 mt uniti da un spina in legno interna - fra i tubi delle due sezioni ho interposto e incollato con ciano un listello di balsa di 4mm per tutta la lunghezza dell'albero. Successivamente ho incollato ai lati con epoxy caricata con cotone altri listelli di balsa che ho rastremato con carta abrasiva fino a raggiungere una certa somiglianza con il profilo alare. Nei prossimi giorni provvederò alla laminazione con calza in carbonio posizionata a secco e poi resinata. Man mano che resino mi faccio aiutare ad avvolgere ciò che è gia resinato nel domopack da cucina.
Gli strati di C saranno tre posizionati a scalare: uno per tutta la lunghezza dell'albero, il secondo dal piede fino a 1,10mt ed il terzo dal piede fino a 60cm.
Prima della laminazione pesa già 137 gr ma deve essere ancora scorciato a misura e praticata l'inferitura.
Questo lavoro, che faccio per non restare fermo in attesa di incollaggi vari, non vuole avere nessuna pretesa, ma solo il fatto di prendere maggiormente confidenza con i materiali...................................se poi va bene tanto meglio
A presto
Stefano
Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-rinforzo-scassa.jpg   Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-rinforzo-scassa-2.jpg   Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-chiglia-scassa.jpg   Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-albero-made-house.jpg   Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-sezione-albero.jpg
Pacta sunt servanda
Vecchio 20 marzo 09, 00:31   #283 (permalink)  Top
L'avatar di ReArtu
Residenza: Firenze
............................contnua la Vendée Globe.
Oggi ho provato, dal momento che non ho neanche una piscina gonfiabile di altezza adeguata al caso, a mettere acqua all'interno dello scafo. Dopo circa quattro ore................neanche una perdita, quindi il lavoro fatto sembra buono; vedremo poi al momento del varo.
Ho dato diverse mani di fondo bianco riempitivo ad una meta della coperta e rifilato la parte di scassa che fuoriusciva dalla chiglia.
Allego qualche foto.
Ho laminato anche l'albero e dopo aver posizionato la calza come descritto nel precedente post, ho avvolto il tutto con il nastro video delle VHS ed ancora sopra domopack da cucina tagliato (per la gioia della consorte)ad una larghezza di circa 8cm. Sabato dopo polimerizzazione vedrò il risultato.
Sto cercando anche di costruire un porta vele, in foto gli chassis
Un saluto
Stefano
Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-coperta-verniciata-190309.jpg   Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-coperta-verniciata-vista-da-prua-190309.jpg   Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-profilo-coperta-prua.jpg   Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-necessario-laminazione.jpg   Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-telaio-porta-vele.jpg
Pacta sunt servanda
Vecchio 20 marzo 09, 20:01   #284 (permalink)  Top
L'avatar di Alboix89
Data registr.: 30-09-2008
Residenza: Pavia
scusate l'ignoranza...
ma a che cosa serve il nastro del vhs?
grazie
Alboix89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 09, 00:10   #285 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
Originalmente inviato da Alboix89 Visualizza messaggio
grazie
per ottenere una superficie a specchio!!!
ITA 119
http://www.wix.com/tonicle/sailingTime
TONICLE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 09, 01:45   #286 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
quindi?!?!?
riscusate l'ignoranza, nel senso..com'è che si applica?
grazie ancora
Vecchio 21 marzo 09, 10:11   #287 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
quindi?!?!?
grazie ancora
in questo caso avvolge l'albero, una volta che si indurisce la resina si toglie il tutto
ITA 119
Vecchio 21 marzo 09, 10:40   #288 (permalink)  Top
L'avatar di ReArtu
Residenza: Firenze
Ciao Alboix89
una volta inseriti gli inserti di calza fermi le estremità (tipo salsicciotto) con scotch di carta e fermi anche il nastro del VHS; cominci a resinare.
Personalmente mi sono fatto aiutare............se non altro per tenere sollevata la parte di albero gia resinata.
A quel punto, quando hai resinato una buona parte di albero, iniziate l'avvolgimento a spirale del nastro video fermandolo poi dalla parte opposta sempre con lo scotch.
Spero di rendere l'idea con queste foto
Stefano
Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-laminazione-albero.jpg   Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-laminazione-albero-2.jpg   Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-laminazione-albero-3.jpg   Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-laminazione-albero-4.jpg
Pacta sunt servanda
Vecchio 21 marzo 09, 11:55   #289 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
ok perfetto grazie Stefano...
Per TONICLE: hai detto in questo caso!?!?!?
perchè? nel senso...cos'altro si può avvolgere con questo metodo?
grazie a entrambi...
Alessandro
Vecchio 21 marzo 09, 15:10   #290 (permalink)  Top
L'avatar di ReArtu
Residenza: Firenze
Stamani ho tolto la protezione del nastro per vedere come è venuto.
C' è un problema! L'albero come potete vedere dalle foto presenta su ambo i lati delle scanalature,( sembra mangiato dalle tarme.................i solchi sono simili) forse grinze del tessuto perche ho stretto troppo? O forse troppa resina?!
Potrei capire il fenomeno che parte dalla base dell'albero, in quanto avendo messo la calza a scalare il piede presenta quattro strati, e man mano che si va in testa (minori strati di calza) attenuarsi.
ma non è cosi; è da cima a fondo.
Tuttavia quelle rilevate in testa d'albero sono meno profonde.
Con tanta carta verata, buona volontà e altrettanto olio di gomito si ammorbidiscono e forse riesco a toglierle completamente.
Qualcuno sa il perche di questo fenomeno?
Grazie anticipatamente
Stefano
Note: Non mi sembra adeguato il supporto del nastro VHS per la laminazione in quanto l'albero presenta, anche se molto lievi, i segni della messa in opera del nastro a "spirale". Quindi una volta polimerizzato è da correggere comunque.
Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-fosse-albero.jpg   Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD-fosse-albero-2.jpg
Pacta sunt servanda
ALINGHI SUI-100 sta nascendo... matthias Navimodellismo a Vela 39 16 novembre 08 09:10
Pozzetti alinghi sui-64 e sui-100 Zazzamita Navimodellismo a Vela 13 22 febbraio 08 14:55
progetto Alinghi SUI-64 cercasi toti Navimodellismo a Vela 1 04 febbraio 08 01:16
Aiuto costruzione Alinghi Renato Chiesa maxw75 Navimodellismo a Vela 27 04 novembre 07 00:03
alinghi sui-100 ninja Navimodellismo a Vela 10 09 settembre 07 00:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:01.
