Vecchio 30 novembre 08, 17:27   #171 (permalink)  Top
L'avatar di luca71-5
Data registr.: 21-11-2005
Immagini: 11
A mio prere fai bene a provare a fartele da solo , una volta che avrai reperito il materiale ti farai il tuo percorso come sempre , poi se non ti basterà il risultato del tuo lavoro , sai dove trovarmi .
Io intanto vado avanti a prepararne altri 2 set :
1 per un nuovo Alinghi realizzato in legno da un nonno per il suo nipotino
1 per un'altro bolognese che ha la barca in corso d'opera presso TDmodel e dovra essere pronta per la 1a regata del 2009
Ci sono delle ottime premesse di riuscire a fare un sacco di belle foto con tante barche in acqua .
Sono già fuori topik ma come posso tacere ... 2 Dragoni , 1 Mascalzone , 1 Alinghi , 2 luna nera , 1 +39 , 1 Shosholoza , 1 Black Magik solo nell'area di Bologna !!! E Roma ??
Il post su come costruire le vele era curato da ClaudioD prova a cerca tutti i suoi post .
luca71-5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 08, 17:15   #172 (permalink)  Top
L'avatar di ReArtu
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Firenze
Ciao a tutti
bene............post per fare attrezzo costruzione vele di ClaudioD trovato.
Per l'albero in carbonio profilo alare con inferitura fatta ordinazione TD Model ......................cosi mi complico meno la vita; con calma ne costruirò uno.
Grazie comunque per la tua disponibilità Luca 71-5; senz altro ti contatterò perche non è detto che se lo costruisco l'attrezzo per fare le vele, lo sappia usare.
Per l'albero ho preso solo la stecca di 2mt e tutto il resto va costruito......
In questi giorni sto facendo le sagome per la coperta e oggi ho messo in opera due listelli 5x3 che serviranno come appoggio per la coperta in vetro. Successivamente ne mettero altri due piu bassi a calare verso poppa.
Ecco un paio di foto Come avrete notato ho interposto fra il modello e lo stampo del domopack da imballo per prevenire eventuali colature di resina su quest ultimo.
Due foto anche alle due cassettine in legno nelle quali faro una gettata di gesso scagliola e colare la fusione di piombo per poter rilevare le due meta del bulbo.
naturalmente sui relativi coperchi devo ancora praticare i due fori per la colata e per lo sfiato
Appena smettera di piovere faro il bulbo tornito al tornio e rileverò i due stampi.
Buon vento a tutti.................scappo al lavoro
Stefano
PS ho messo anche la falsa ordinata a chiudere in prua; ho già pronti i pezzi in balsa per la deriva. Presto posto altre foto
Pacta sunt servanda
Ultima modifica di ReArtu : 05 dicembre 08 alle ore 17:18
ReArtu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 08, 22:06   #173 (permalink)  Top
L'avatar di mark566
Data registr.: 24-08-2007
Residenza: TORINO
Invia un messaggio via MSN a mark566
Originalmente inviato da ReArtu Visualizza messaggio
occhio a quando sarà ora di far la colata di piombo che la"gettata" siA PERFETTAMENTE ASCIUTTA!!!!!!
"- impara tutto quello che puoi sullo stile di guida
- impara tutto quello che puoi sulla tua moto
...poi dimentica tutto e guida col cuore....
mark566 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 08, 01:38   #174 (permalink)  Top
L'avatar di ReArtu
Residenza: Firenze
Grazie per avermelo ricordato Mark566
tu credi che una settimana in casa a circa 20/21 gradi riesca a togliere l'umidità del gesso? Ovvero dopo tale periodo il gesso sara bello tirato?
Stefano
Pacta sunt servanda
Vecchio 06 dicembre 08, 10:44   #175 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
Stefano
io direi troppo poco, falla stare un'altra settimana!!!
e prima di colare mettila in forno!!!
ITA 119
http://www.wix.com/tonicle/sailingTime
TONICLE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 08, 12:17   #176 (permalink)  Top
L'avatar di mark566
Residenza: TORINO
basta la presenza di umidità nel gesso a trasformare il foro di colata in una specie di eruzione di piombo....tienilo al caldo per un bel pò(non meno di un paio di settimane sul termosifone), e prima di colarci il piombo mettilo in forno come a detto Toni, in modo che quando coli il gesso sia il più secco possibile e caldo, in modo da evitare shock termici al gesso che può anche spaccarsi....
più caldo è il gesso meno rischi......anche di farti male.....!!!!!
quindi appena lo togli dal forno devi esser già col piombo fuso e con tutto pronto alla colata!
Ultima modifica di mark566 : 06 dicembre 08 alle ore 12:20
Vecchio 06 dicembre 08, 13:39   #177 (permalink)  Top
L'avatar di giorgio7
Data registr.: 27-06-2007
Residenza: pisa
Immagini: 27
Non Lo Fare
Se non siamo OT ti rispondo : il gesso trattiene acqua in due forme per capillarità ( ed è quella che puoi togliere con l'essiccazione ) e legata chimicamente.Quest'ultima ad alta temperatura si dissocia e fuoriesce come
vapore. Se fondi come hai pensato, il rischio di farti male è alto anche perchè,
come ti è gia stato detto, da una scatola chiusa con due fori da lì uscirebbe un bel getto di vapore misto piombo.Ora purtroppo non ho tempo ma se t'interessa posso farti un disegnio su come fare . Saluti
giorgio7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 08, 14:32   #178 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2006
Residenza: Aosta
Originalmente inviato da giorgio7 Visualizza messaggio
Sono d' accordo ti consiglierei di utilizzre il cemento refrattario è più duro e ha meno problemi di acqua, oltre tutto ha tempi di lavorazione più lunghi.
Giuseppe
g.donelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 08, 17:16   #179 (permalink)  Top
L'avatar di ReArtu
Residenza: Firenze
Grazie a tutti
va bene siete riusciti a farmi desistere. Niente gesso!! Troppi rischi
O vado con il cemento refrattario o silicone RTV 139.
Ho letto di quest ultimo la scheda tecnica, lo vendono on line in francia barattola da 1kg + induritore ad euro 36,00 devo sentire i tempi di consegna eventualmente ripiego sul cemento refrattario.
Grazie ancora a tutti
Stefano
Pacta sunt servanda
Vecchio 06 dicembre 08, 17:28   #180 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Grazie a tutti
Stefano
guarda che con la sgagliola, io non ho avuto problemi, se lo fai asciugare bene, al max puoi avere delle micro crepe, come è successo a me, ma se fai attenzione, non succede niente usa guanti copriti le gambe il viso, anche io avevo una paura bestiale, ma credimi una volta fatto sembrerà una sciocchezza, io penso che più asciuga e meglio è!!! a me non è esploso niente!!! però consiglio di farlo in estate questa cosa perchè sicuramente la sgagliola non assorbe l'umidita trovandosi in un periodo secco!!!
ITA 119
ALINGHI SUI-100 sta nascendo... matthias Navimodellismo a Vela 39 16 novembre 08 09:10
Pozzetti alinghi sui-64 e sui-100 Zazzamita Navimodellismo a Vela 13 22 febbraio 08 14:55
progetto Alinghi SUI-64 cercasi toti Navimodellismo a Vela 1 04 febbraio 08 01:16
Aiuto costruzione Alinghi Renato Chiesa maxw75 Navimodellismo a Vela 27 04 novembre 07 00:03
alinghi sui-100 ninja Navimodellismo a Vela 10 09 settembre 07 00:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:02.
