21 novembre 08, 20:57 | #151 (permalink) Top |
User | copyright
Mark566, ma come con tutto quello che dicono sull'università non sapevi che gli allievi fanno il lavoro e i boss lo firmano ?eh eh eh eh ! anche se sicuramente non era questa l'intenzione di Claudio V ; cmq giusta rivendicazione del copyright. Posso copiare ? Ciao |
21 novembre 08, 21:47 | #152 (permalink) Top | |
User | Citazione:
anche se trasparente si vede poco e non è facile da fotografare... riflette troppo!!!!!
__________________ "- impara tutto quello che puoi sullo stile di guida - impara tutto quello che puoi sulla tua moto ...poi dimentica tutto e guida col cuore.... | |
21 novembre 08, 21:55 | #153 (permalink) Top | |||||
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Sapete che siete delle belle lenze tutti e due... ve la suonate e ve la cantate da soli anche e poi io ruberei le idee... ma bravi Vi rifaccio la cronistoria dei vari messaggi tra quelli mandati a Talimon e quelli ad Artu nelle 2 topic diverse che qui stanno assieme???!!! Ho incominciato scrivendo di fare la coperta di cartoncino che si taglia più facilmente del compensato. Citazione:
Poi Giorgio ringrazia me dell'idea che non ho mai proposto nè scritto... e invece ha scritto Mark Citazione:
Comunque l'idea del trasparente (DI MARK!!) è buona... ma fate prima un disegno per verificare dove piazzare tutto e dove rimangono i pesi rispetto al centro di deriva, così poi si può calcolare dove mettere il bulbo... magari Bonanotte.. chè s'è fatto tardi
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |||||
22 novembre 08, 01:23 | #155 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Firenze
Scusate tanto non per fare il polemico ma mi sembra che una discussione (a proposito della coperta trasparente) fatta all'interno di un altra discussione (cioè la mia) sia non solo fuori luogo ma ......................... Grazie Stefano
__________________ Pacta sunt servanda |
22 novembre 08, 02:32 | #156 (permalink) Top | |||||
Ciao ClaudioV scusa l'ora tarda ma ti volevo comunque rispondere [quote=claudio v;1222329] Citazione:
- Avere uno scafo liscio subito e magari anche verniciato senza rompersi le p***e dopo con stucco pistole e vernici - Quando il tessuto è messo a bende e dall'esterno non si vuole vedere niente - Quando si vuole un lavoro veloce,bello e magari nascondere qualche magagna............. Citazione:
Un ringraziamento a tutti gli altri utenti intervenuti, per i complimenti e l'incoraggiamento a continuare................domenica riprovo senza gelcoat è chiaro! Si è fatto un po tardi quindi auguro una buona notte a tutti voi Stefano
__________________ Pacta sunt servanda | |||||
22 novembre 08, 13:03 | #157 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2008 Residenza: Pavia
Ciao ReArtu, volevo chiederti se potevi riassumermi il procedimento e soprattutto i materiali che ti sono serviti per la realizzazzione dello stampo, quello entro il quale vai a ricavare lo scafo finale, quindi presumo lo "stampo femmina". Al max, indicami solo i materiali, il procedimento lo leggero dai tuoi messaggi... chiederò spiegazioni qual'ora non dovessi capire!!! Grazie anticipatamente!!! |
22 novembre 08, 16:00 | #158 (permalink) Top |
Ciao Alboix89 ecco l'elenco della lavandaia circa i materiali occorrenti: -Cera -Gelcoat da stampo F225 -Plastilina, pongo, similari........ -Resina da laminazione 721 -Tessuto vetro 160gr/mq (ne ho messi 3 larghi 1mt e lunghi 1,50mt) Tali materiali provengono da qui se ti puo interessare allego il link, perlomeno ti leggi le specifiche MODEL CENTER DI URS SCHALLER - VENDITA ON LINE DI MATERIALI COMPOSITI E MODELLISMO - a piacere della sabbia fine per irrobustire o in alternativa vai con un paio di tessuti in piu: Procedimento riassuntivo dei precedenti topic: - Dare le dovute mani di cera sul master - Stendere a pennello il Gelcoat sovramontando a quella precedente la successiva pennellata per uniformare - Con il prodotto F225 attendere circa 1 ora e 30 min dopo l'ultima pennellata in modo che, pur restando appiccicoso abbia una certa durezza. - Preparare la resina in un piatto di carta usa e getta, da stendere sul gelcoat come strato di congiunzione -Applicare subito il tessuto tagliato largo circa 10/12cm a bende trasversali e picchiettare con il pennello a setole tagliate per favorire l'impregnazione. - Stendere nuovamente la resina e applicare il tessuto - Mescolare alla resina con induritore della sabbia finissima (essicata 30 min in forno per togliere umidita) per dare consistenza allo stampo; stenderla e applicare il tessuto. In luogo di questo passaggio altri 2 passaggi resina / tessuto - Stendere ultima mano resina e applicare il tessuto. - Attendere polimerizzazione almeno 48 ore prima di procedere al distacco. NOTE: lavoare in luogo asciutto con temperatura non unferiore a 17°C e lasciar riposare nello stesso luogo. Dopo aver applicato la falsa coperta con punti di ciano applicare la plastilina a riempiere eventuale (ci sarà sicuramente) spazi di aria fra la falsa coperta e il bordo di mura. Lo sviluppo dello scafo nella sua parte piu larga mi pare essere 43 cm quindi per quel che mi riguarda ho operato con bende larghe 12cm e lunghe 50cm. Dai 3 tessuti elencati sopra ne sono venuti fuori 6 di 50x150cm. Il fatto del piatto per la resina lo ritengo migliore di un bicchiere o similare in quanto la resina polimerizza meno velocemente se messa in una base larga. 5 mani di resina e 5 di tessuto oppure se si opta per la sabbia 4 mani di resina e 4 di tessuto Credo di non aver tralasciato niente. Buon lavoro Stefano
22 novembre 08, 16:51 | #159 (permalink) Top |
Innanzi tutto grazie mille della risposta molto precisa, l'unica cosa cercando sul sito da te indicato, il gel-coat non corrispondeva alla sigla F225, invece tale codice era abbinato alla resina per stampi F225!!! Quale bisogna usare? grazie ancora |
23 novembre 08, 01:52 | #160 (permalink) Top |
Ciao anche io all'inizio non avevo ben capito la cosa. Si parla di gelcoat da stampi ma in realtà è resina da stampi................la F225 è giusta per lo scopo.Se decidi di ordinare a Model Center compositi devi acquistare la resina per stampi F-225 con induritore; un solo barattolo. Poi per l'esterno abbiamo il gelcoat trasparente, colorabile con appositi pigmenti, che puo essere poliestere o epossidico. On OT Vedo che sei di Pavia...........bellissima la Certosa. Sono venuto diverse volte a Chignolo PO. Off OT
ALINGHI SUI-100 sta nascendo... | matthias | Navimodellismo a Vela | 39 | 16 novembre 08 09:10 |
Pozzetti alinghi sui-64 e sui-100 | Zazzamita | Navimodellismo a Vela | 13 | 22 febbraio 08 14:55 |
progetto Alinghi SUI-64 cercasi | toti | Navimodellismo a Vela | 1 | 04 febbraio 08 01:16 |
Aiuto costruzione Alinghi Renato Chiesa | maxw75 | Navimodellismo a Vela | 27 | 04 novembre 07 00:03 |
alinghi sui-100 | ninja | Navimodellismo a Vela | 10 | 09 settembre 07 00:13 |
