26 marzo 12, 23:00 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2012 Residenza: Roma
ho capito grazie. Adesso quando chiedo di stampare le sezioni li mette su un a4 (credo che la scala sia 1:1 giusto ?) ma il disegno esce dal foglio. Cè un modo per stampare su a3 per es. ? Inoltre cè un modo di stampare le singole sezioni separate e non tutte concentriche ? |
26 marzo 12, 23:09 | #22 (permalink) Top |
27 marzo 12, 00:05 | #23 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 18-09-2010 Residenza: Meda e dintorni
Vedro' di lavorarci su. Grazie del suggerimento
__________________ bye Gianluca | ||
27 marzo 12, 10:48 | #25 (permalink) Top | |
Da due conti veloci che ho fatto dovrebbe venire fuori un bulbo delle dimensioni che cerchi. Prometto che implementero' la stampa su altri formati e la sfasatura delle sezioni
27 marzo 12, 11:57 | #26 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
dipende dalla stampante che hai: puoi dare nei settaggi della tua stampante un adatta alla pagina cosi` ti sta tutto su un foglio Poi, mediante una fotocopiatrice, conoscendo la lunghezza "vera dal programma bulcalc e la lunghezza stampata nella pagina adatta fai un ingrandimento in scala di quanto ti serve. dpo averlo stampato lo controlli con il righelo e sei a posto. un'altra soluzione e` quelal di cambiare l'allineamento della stampa: puopi farlo allinenato a sx al centro e a dx (clikki print, si apre il menu`, clikki position e scegli left in questo modo stampi uan prima volta il bulbo allineato a sx, poi fai la stssa cosa e scegli right e lo stampi allineato a destra. Infine fai il collage dei 2 fogli stampati per ricomporre la corretta lunghezza del bulbo. Le sezioni trasversali non sono quotate, ma sono dei cerchi (se non hai scelto forme ovali e schiacciate) di raggio uguale a quello che ti scrive nella tabellina che trovi in view bulb data (section distribution flaggato su even) --> batti OK e leggi le height in corrispondenza delle ascisse che ti servono. In ogni caso le sezioni "in pianta" non sono mai quotate e stampabili singolarmente. Francamente a me il bulbo fatto in piu` strati non piace affatto perche` si deve lavorare un casino per un risultato peggiore con un peso specifico finale sempre piu` basso di una fusione. Credo che il sistemino fatto con il mezzo master in espanso e lo stampino in gesso, (se "colato" con cautela) sia molto piu` rapido ed efficiente. Lo trovi descritto qui http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post2865646 http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post2873924 Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
27 marzo 12, 13:08 | #27 (permalink) Top | |
Ma il mezzo master in espanso come lo hai costruito per approssimazioni successive? | |
27 marzo 12, 14:29 | #28 (permalink) Top | |
Tagliato espanso con vista in pianta e laterale (da bulbcalc), tracciato e profilato con controsagome di cartoncino ricavate dalla stampa delel sezioni trasversali del bulbo di Bulbcalc. Semplicissmo e sagomato in meta` del tempo e 1/10 del costo che a farlo in balsa. Ciao
28 marzo 12, 22:22 | #29 (permalink) Top | |
Credo di aver capito come riporti la vista in pianta e laterale, ma ciò che non mi è chiaro è come riporti il profilo delle controsagome in cartoncino sul mezzo bulbo... | |
29 marzo 12, 01:58 | #30 (permalink) Top | |
qui http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post2808904 oppure vedi sul mio sito la sequenza di sagomatura della footy che è appena più grossa di un bulbo URCA - Barca a vela RC da Record In pratica con il taglierino sbozzi lo spigolo, poi appoggi le controsagome di cartoncino in ogni sezione e impronti un po' l'espanso nei punti di contatto in modo da vedere bene dove c'è ancora materiale da togliere. Quindi sgrossi ancora un po', impronti di nuovo e così via finchè non arrivi alla lisciatura finale con carta fine. Molto più semplice e veloce che lavorare un blocco di balsa che non si può marcare così facilmente, immensamente più rapido che fare centine e rivestirle di listelli. Con un po' di "mano" e pratica si realizza e sagoma (partendo da zero) un semibulbo in meno di 20 minuti. Ciao
Tagliare i fogli di balsa | Krishian | Aeromodellismo Principianti | 47 | 13 dicembre 11 15:28 |
qualcuno con triton junior e piombo? | publo | Batterie e Caricabatterie | 0 | 16 aprile 07 22:12 |
cerco EPP in fogli | valesat | Modellismo | 8 | 15 settembre 06 21:13 |
arlechin in fogli a4? | monster | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 28 marzo 06 17:20 |
Caricare le piombo/gel con caricabatterie 12 V. | S_Ciambra | Aeromodellismo | 2 | 26 maggio 04 11:18 |
