23 luglio 08, 04:33 | #71 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-04-2007 Residenza: Roma
[QUOTE=canelupo;1028492] Citazione:
Ora ci studio sopra poi ti saprò ridire. Ciao alla prossima | |
28 luglio 08, 12:25 | #72 (permalink) Top |
User |
si ricomincia! sono quasi uscito da questo post influenza e ricomincio sa giocare con i modellini. Questa mattina mi sono messo a carteggiare con della 400 lo scafo per finire di togliere le varie imperfezioni venutesi a creare durante la lavorazione. Fino ad oggi ho usato uno stucco epossidico bicomponente, ma volendo evitare di rimettermi a combattere coi bicomponenti, volevo sapere se lo stucco metallico (unico prodotto senza necessità di miscelazione) poteva andar bene lo stesso. Seconda cosa! io ho uno scafo senza la tuga e ora sto pensando su come realizzarla; un amico mi ha suggerito di realizzare un coperchio per lo scafo e realizzare sopra a quest'ultimo la tuga finta (la parte anteriore non avrà profondità - chi se ne frega) e avrei cosi uno scafo stagno. Oppure potrei realizzare la tuga in modo canonico; ma a quel punto se si capovolge sono ... amari. Voi che ne dite |
03 settembre 08, 16:39 | #79 (permalink) Top |
User |
allora, guardando da vicino il mas originale ho notato che tutte le sovrastrutture sono realizzate con assi e stavo quindi pensando di farle con dei bei listelli, ma mi chiedo? se lo scafo è resinato quindi presumibilmnente liscio, non è poco gradevole una finitura di questo tipo? E' meglio farle con dei semplici fogli di be4tulla piegati? attendo notizie per andare a comprare il materiale
04 settembre 08, 16:11 | #80 (permalink) Top |
User |
Io ho fatto il ponte in noce e le sovrastrutture in compensato. Alla fine il realismo non e' salvaguardato in nessuno dei due modi in cui intendi operare. Se le fai con listelli fanno contrasto con lo scafo in resina se le fai in compensato sono molto piu' precise e lineari dei veri MAS. alla fine stai facendo un modello navigante. Ti consiglio di andare avanti con il compensato e non pensarci troppo. Nel MAS originale anche lo scafo era fatto con listelli di legno..... ciao |
