11 giugno 08, 19:03 | #21 (permalink) Top |
User |
Oggi sono stato a casa malato L'allineamento mi sembra più che buono, ho messo provvisoriamente le assicelle di balsa 3x3mm per mantenere le ordinate in posizione durante l'essiccamento della colla; domani le devo smontare, smussare alcune ordinate per farle forzare il meno possibile (nulla di che comunque) e poi devo reincollarle! Una naturalemtne si è spaccata , me lo aspettavo comunque domani la giro in modo che la frattura si venga a trovare a poppa, dove l'astina non è in trazione. Qualche consiglio su come fissarle, avrei pensato allla colla ma visto che nella perte prodiera dovrò fletterle parecchio, quindi bagnarle credo che la colla mi darà problemi... che mi dite |
11 giugno 08, 20:11 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-04-2007 Residenza: Roma
prima di incollarle deivi fletterle a caldo in modo da darli la forma ed in modo che il bagnato si asciughi un pochino, poi le blocchi con delle pinze aiutandoti con dei chiodini o spilli che poi rimuoverai. Per colla intendo Vinavil quello che si usa pr esterni (quasi inattaccabile all'acqua). Scusami ..... <perchè non posti i disegni ????> | |
12 giugno 08, 10:05 | #23 (permalink) Top |
User |
Flettere a caldo? Quindi bagniarli in acqua calda, fissarli con un po di colla (o magari uno spillo a prua e poi andare verso poppa scaldandoli un pò con il phon (non serve molto perchè sono già belli flessibili per conto loro) e bloccarli con goccia di colla e uno spillo. Come detto nel precedente post, le assi appoggiate in sede per facilitare l'allineamento (quelle superiori nello specifico) non hanno n andamento lineare, ma in prossimità di alcune ordinate flettono un pochino, nulla di che ma volevo capier se è il caso che mi metto a rifinire ogni singola ordinata o visto che lo scafo nella parte superiore è bombato (quindi non c'è lo spigolo per dirla in maniera spicciola) posso lasciare tutto così. Per i disegni voglio aspettare un pò perche se il tipografo mi aiuta volevo fare un Pdf da stampare su plotter. Ciao a tutti |
12 giugno 08, 10:25 | #24 (permalink) Top | |
... ma io non riesco a capire bene cosa intendi per spigolo sulle ordinate , per non dare problemi eccessivi di torsione, sarebbe bene, una volta montate le ordinate, con un tacchetto di legno (ben dritto) munito di cartavetrata, seguire la linea di fissaggio delle ordinate così da addolcire tutti gli spigoli presenti sulle ordinate stesse in modo che quando posizioni il fasciame, questo non abbia a sopportare forti torsioni facendo in modo, così, che non si presentino "bozzi" indesiderati e contemporaneamente l'accostamento perfetto fra un listello e l'altro. | |
12 giugno 08, 10:54 | #25 (permalink) Top |
User |
per spigolo intendo l'angolo trà murata e ponte, che sul mio modello non c'é Dal disegno forse si capisce meglio il discorso della torsione non è molto elevata. Comunque ci provo a limare un pò le tacche e vediamo come va Ultima modifica di PierpEolo : 12 giugno 08 alle ore 10:59 |
12 giugno 08, 12:04 | #26 (permalink) Top | |
Quel bozzetto non deve esserci, perchè anche se adesso è quasi insignificante dopo potrebbe uscir fuori e vedersi. pertanto dai un ritocchino affinchè quel bozzetto sparisca o si attenui di parecchio, poi ricontrolla, cerca di non aver difetti evidenti, poi se proprio proprio ti scappa qualcosa beh! ... allorapazienza, me se ne trovi eliminali. ciao! Virgilio | |
12 giugno 08, 23:47 | #28 (permalink) Top |
User | Consentimi una domanda indiscreta: ma dove pensi di alloggiare il/i motori, la ricevente, i servi, le batterie, etc. in quella selva di ordinate? finchè sei in tempo ti conviene rivedere il progetto, non mi sembra che ci sia lo spazio per fare alcunchè. devi creare un "pozzetto" per contenere la meccanica e l'elettronica. non vedo nemmeno gli scassi per l'albero dell'elica. farli adesso è un bel casino.... ciao stefano |
13 giugno 08, 00:30 | #29 (permalink) Top |
User |
allora: il pozzetto c'è! le ordinate corrispondenti oltre che svuotate nella parteinterna, hanno la parte superiore già intagliata in modo da poter rimuovere l'eccesso appena realizzata una struttura un pochino più rigida. per gli assi, mi sto regolando come la foto che mi hai postato, se vedi bene la seconda foto noterai che le ordinate sono intaccate nella parte inferiore, li verranno alloggiati due listelli 5x30mm (lunchi circa 18cm) tra 4 ordinate sui quali praticheto i fori per gli assi. Purtroppo non potendo uscire ancora non li sono andati a comprare e non posso procedere cosi spedito (una volta avuti gli assi dovro anche smussare una delle ordinate ma non dovrei avere grosse difficoltà perchè interverro dal basso con la fresa sul dremel). I problemi cominceranno quando si dovrà creare il supporto del motore maper quello c'è tempo sono comunque graditi consigli e foto). Oggi pomeriggio ho spaccato un paio di assi di balsa e alla fine sono riuscito ad attaccarne altri due sulla parte superiore delle ordinate, sono suff soddisfatto del lavoro anche se in alcuni punti sono ricorso allla super attak (era davvero indispensabile). Tornando all'asse elica/e sul disegno sono riportati due assi con diametro esterno da 8mm, secondo voi devo rispettare queste diomensioni (che mi sembrano sovradimensionate per dui motori elettrici) o sono proprio fuori strada! Grazie a tutti per le critiche sempre costruttive che mi stanno aiutando molto nel realizzare il giocattolino facendomi notare tutta una serie di cose che altrimenti risulterebbero ovvie solo a varo eseguito e scusate le infinite ripetizioni e omande |
13 giugno 08, 14:50 | #30 (permalink) Top |
User |
Le eliche hanno una filettatura M4 e quindi di conseguenza l'albero ha un diametro di almeno 4 mm. la "scatola porta albero" ha normalmente un diamtro che varia tra gli 8 e i 10 mm. per quanto riguarda il listello 5x30 tu lo stai posizionando in orizzontale. E' vero che la potenza in gioco non e' molta ma una trave lavora meglio quando e' posta in verticale. guarda gli interni del Riva che ha 2 eliche e un motore.... Ultima modifica di canelupo : 26 agosto 10 alle ore 16:37 |
