![]() | #81 (permalink) Top |
User |
a meno che i calamari nuotino a dieci centimetri dalla superficie solo via radio è impossibile. in acqua salata le onde radio non penetrano oltre pochi centimetri... ovviamente le trasmissioni in mhz molto basse.. tipo 27, 40... perchè i 2,4ghz non funzionano quasi neanche in acqua dolce.. in acqua salata non trasmettono... non a caso tutti i sottomarini radiocomandati per ispezioni scientifiche funzionano tutti tramite cavo... quindi fossi in te io ripenserei al cavo per guidare il tutto... |
![]() | #82 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Unica scelta solo via cavo... Inviato dal mio Transformer TF101 usando Tapatalk | |
![]() | #83 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Forse e dico FORSE, una soluzione potrebbe essere questa. utilizzare il segnale emesso dal trasduttore (opportunamente modulato) dell'ecoscandaglio (opportunamente modificato). Ci vuole un tecnico elettronico, ed io non lo sono... ![]()
__________________ Never forget it. |
![]() | #85 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
L'idea di usare gli ultrasuoni con una portante intorno ai 500 Khz non mi è nuova e teoricamente è praticabile. Ci sono alcuni problemi da risolvere, primo fra tutti che occorre evitare accuratamente che si frapponga un ostacolo tra i due trasduttori, ma credo che per il resto sia fattibile. Inoltre non sarà possibile avere più di un sommergibile alla volta con questo sistema a bordo. Se per la parte TX "a terra" non credo ci siano problemi di potenza, se anche il sommergibile deve trasmettere allora occorre verificare che la potenza necessaria non sia troppo elevata, per non incorrere in seri problemi di autonomia. In ogni caso credo che almeno 10-20 metri di portata siano facilmente garantibili. Occorre poi capire "cosa" deve trasmettere il sommergibile: considerando che la banda passante disponibile non supererebbe qualche centinaio di Khz, se parliamo di un segnale video allora chiudiamo quì e diciamo da subito che abbiamo scherzato. Se invece parliamo di "videolento" (chi conosce gli apparati di videoconferenza di qualche anno fa sa di cosa parlo) allora la cosa diventa fattibile. Il problema è ottenere un segnale digitale con una velocità di cifra non superiore ai 100-150 Khz, più che sufficiente per trasmettere una-due frame 640x480 al secondo; su questo argomento mi arrendo, anche se forse si può chiedere aiuto a qualche esperto di volo in FPV. Per il resto, se c'è qualcuno che è a Roma e che finanzia gli esperimenti, io non ho problemi a provarci. Carlo P.S. di che dimensioni del sottomarino stiamo parlando? In alternativa si potrebbe pensare ad onde radio VFL.... Ultima modifica di CarloRoma63 : 02 marzo 12 alle ore 21:55 | |
![]() | #88 (permalink) Top |
Anche io sono elettronico e concordo... Se vuoi ricevere in diretta le immagini del sottomarino, o 1 immagine ogni tanto a fatica usando gli ultrasuoni, oppure via cavo!!! Radio non esiste!!! Sent from my Galaxy S |
![]() | #89 (permalink) Top |
Sempre dall'alto della mia ignoranza, sollevo un piccolo problema; il sommergibile deve rimanere nel "cono" di emissione del segnale, se esce, bisogna prevedere un sistema che lo faccia riemergere in automatico. Per contenere le spese, basta cercare presso gli installatori di strumenti per la pesca,un ecoscandaglio di vecchio tipo. In pratica quelli che avevano una specie di pennino ruotante e carta chimica. Questi sono stati sostituiti dai più moderni dotati di schermo a colori, in grado di rilevare i banchi di pesci. ![]()
Sommergibile Robbe U-47 | lucy | Navimodellismo a Motore | 7 | 02 maggio 07 19:12 |
Cerco info su sommergibile | Davierosoft | Motoscafi con Motore Elettrico | 30 | 10 luglio 06 15:11 |
Apache radiocomandato | Gabriele79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 13 maggio 06 17:16 |
paracadute radiocomandato | loba | Aeromodellismo | 3 | 12 luglio 05 18:12 |
