Vecchio 16 maggio 10, 14:28   #41 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
complimenti!! sul mio gato revell ho problemi di camera di zavorra, ovvero la devo fare più grande perchè immergo appena.. quando puoi posta foto e magari un video..
  Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 10, 18:32   #42 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
anche se in ritardo, ecco alcune foto del test fatto in vasca da bagno:
La prima foto mostra il modello in vasca da bagno
La seconda foto mostra il modello quasi pronto per il test
La terza foto mostra un particolare delle eliche
La quarta foto, infine, mostra l'interno del tubo sigillato con tutte le apparecchiature elettroniche presenti (si noti tra le batterie e il motore la scheda autocostruita per la gestione del sottomarino)
Sommergibile radiocomandato: costruzione-gato-test1.jpg   Sommergibile radiocomandato: costruzione-gato-test2.jpg   Sommergibile radiocomandato: costruzione-gato-test3.jpg   Sommergibile radiocomandato: costruzione-gato-test4.jpg
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 10, 16:45   #43 (permalink)  Top
più di un mese dopo (che lento che sono) ecco alcune foto della prova di navigazione!!!
Risultato:
Ci sono ancora dei problemi di stabilità (tende a inclinarsi)
Il motore è leggermente insufficiente (a breve lo sostituisco)
L'arduino che comanda i motori e la pompa di immersione (e che gestisce le emergenze), in una prova si è bloccato con pompa accesa a riempirsi e motori avanti tutta... Stò vedendo come risolvere questo problema!!! (NON DEVE PIU SUCCEDERE)
Comunque sia bello da vedere, anche se incompleto!!!
Da notare l'indispensabile valigia porta-sottomarino!!!
Stò cercando la musica adeguata per mettere insieme il video dei collaudi!!! Se qualcuno ha qualche consiglio...
Sommergibile radiocomandato: costruzione-gato-uscita2.jpg   Sommergibile radiocomandato: costruzione-gato-uscita3.jpg   Sommergibile radiocomandato: costruzione-gato-uscita4.jpg
Ultima modifica di BBC25185 : 20 luglio 15 alle ore 01:43
Vecchio 29 giugno 10, 19:57   #44 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Complimenti!
Una bomba
Spero di vedere presto un video!!!
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 10, 20:35   #45 (permalink)  Top
Ecco, finalmente, il video del 1° test di navigazione!!! (che lento che sono)
YouTube - 1° test navigation of Rc Submarine
Vecchio 08 settembre 10, 16:04   #46 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2010
Residenza: Mestre VE
parco della bissuola poveri pesci... prossima volta scendo con due birre
blark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 22:15   #47 (permalink)  Top
Originalmente inviato da blark Visualizza messaggio
Questo Lunedì che arriva (probabilmente il pomeriggio) riprovo con il sottomarino, sempre alla bissuola!!!
Questa volta, sistema elettrico modificato, sostituito motore e varie migliorie tecniche!!!
Dovrebbe funzionare meglio rispetto a quello nel filmato!!!
Vecchio 10 settembre 10, 01:28   #48 (permalink)  Top
L'avatar di alvise
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: Venezia
Bellissimo!!! veramente ben fatto. Sono molto colpito dalle foto del primo post, con i particolari del WTC e tutte le meccaniche. Hai realizzato tutto tu? Sembra veramente meccanica di precisione!
Io sto tentando di completare il seawolf ma sono veramente all'età della pietra in confronto ...
Posso farti una domanda, che grasso usi per le tenute degli assi porta elica? La mia dopo l'ingrassaggio è diventata molto pastosa, il motore quasi non riesce a girare l'asse a vuoto
Ps: magari se riesco mi piacerebbe fare un giro una volta alla Bissuola
alvise non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 16:04   #49 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alvise Visualizza messaggio
Grasso per le tenute degli assi porta elica???
Non uso il grasso sull'asse dell'elica (è 1 solo asse che proviene dal motore e, fuori, immersi nell'acqua, ci sono gli ingranaggi che fanno muovere i 2 assi elica)...
Uso, invece, una guarnizione a labbro lubrificato a olio!!! (tiene che è una meraviglia, ma se per caso non gli metti l'olio, la bruci nel giro di pochi secondi... per chi non sà come è fatta, sotto cè l'iimagine di una guarnizione a labbro)
Per le tenute dei comandi, invece, uso le tettarelle dei biberon!!! sono ottimi!!!
Sommergibile radiocomandato: costruzione-gu0479.jpg
Vecchio 10 settembre 10, 20:35   #50 (permalink)  Top
L'avatar di alvise
Residenza: Venezia
ciao, avevo fatto le tenute a grasso seguendo le indicazioni del sito "non solo vele" . Avevo optato per queste a causa della semplicità di realizzazione. Quelle che ho fatto per la motosilurante funzionano bene e non mi danno problemi di "impastamento"
http://www.nonsolovele.com/DATECNICH...ottomarini.pdf
Tenute a labbro? interessante! le trovi nei ferramenta? io ho un albero di 4 mm diametro. Ma penso che per la lavorazione della sede/ritenuta serva una discre ta precisione .
Sommergibile Robbe U-47 lucy Navimodellismo a Motore 7 02 maggio 07 20:12
Cerco info su sommergibile Davierosoft Motoscafi con Motore Elettrico 30 10 luglio 06 16:11
Apache radiocomandato Gabriele79 Elimodellismo Motore Elettrico 6 13 maggio 06 18:16
paracadute radiocomandato loba Aeromodellismo 3 12 luglio 05 19:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:23.
