![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-07-2008
Grazie mille ancora una volta,provero con la piccola boetta,per testare prima il radiocomando... Per lo scafo credo che dovrebbe andare bene,riesce a reggere sino a 2 bar,ovvero credo 20 metri,ma direi che sono tantissimi ![]() ![]() ![]() ![]() Un commento personale,tutte le ditte di modellismo,si occupano di modelli aerei,navi,sottomarini,macchine,carriarmati,camion e altro,pero non si dedicano del contorno,cioe potrebbero sviluppare un radiocomando specifico per i sottomarini,cioe qualcosa che potrebbe essere piu utile a noi... Lo faro progettare io ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
__________________ Never forget it. | |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Non gli interessa produrlo... non serve... La maggior parte della gente pilota il sottomarino in acqua dolce (circa 1 metro di profondità massima), quindi non gli serve qualcosa che vada più profondo (che, in ogni caso non si baserebbe su onde radio, ma su altri sistemi) Poi l'acqua salata rovina tutto il sottomarino... Lo corrode, dhà problemi ecc ecc... Nel mio, per risolvere dei problemi, ho fatto una scelta... ho deciso che non potrò usarlo in acqua salata... In questo modo ho potuto fare dei connettori non ermetici... ma molto comodi (mi servono per la pompa di immersione dinamica... ho preferito farla esterna allo scafo nel caso ci siano perdite...) |
![]() | #24 (permalink) Top |
Io purtroppo abito in una zona circondata solo dal mare,e quindi lo devo usare solo li... Il mio modello è prodotto dall EgelModellbau,e direi che sino adesso non mi ha mai dato un problema,e lo uso ogni domenica,quasi,anche con mare un po mosso ![]() ![]() |
![]() | #26 (permalink) Top |
Che sappia io no... In ogni caso non sò che portata possa raggiungere e quante interferenze possa prendere (il mare, con il suo scrosciare di onde e le onde sonore riflesse dagli scogli...) |
![]() | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2008 Residenza: palermo
| salve piacere di conoscervi
salve, piacere di conoscervi, volevo fare una domanda sperando che non sia una cavolata...e in merito alle connessioni wireless o bluetooth? Non sono utilizzabili per comandarlo? grazie colibri |
![]() | #28 (permalink) Top |
Brevemente NO... Ti spiego: Il bluetooth e il wireless, insieme ai nostri radiocomandi, trasmettono su onde radio ad alta frequenza (dai 35 Mhz nel nostro caso, fino ai 2,4 Ghz del wireless) L'acqua, per la trasmissione di onde radio, non và tanto bene... specie se è salata... Infatti, con i nostri radiocomandi, si raggiungono le profondità di circa 1 metro in acqua dolce... e a malapena i 5-10 cm in acqua salata... Questo problema della portata aumenta con l'aumentare della frequenza (quindi usando i 2,4 Ghz, la portata si riduce drasticamente) Per poter usare le onde radio in maniera efficace in acqua, bisognerebbe scendere in frequenza ma questo comporta 2 cose: bisognerebbe costruire telecomandi ad Hoc... e montare antenne molto lunghe (decine se non centinaia di metri)... cosa non possibile nel modello e non pratica per il telecomando... |
Sommergibile Robbe U-47 | lucy | Navimodellismo a Motore | 7 | 02 maggio 07 19:12 |
Cerco info su sommergibile | Davierosoft | Motoscafi con Motore Elettrico | 30 | 10 luglio 06 15:11 |
Apache radiocomandato | Gabriele79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 13 maggio 06 17:16 |
paracadute radiocomandato | loba | Aeromodellismo | 3 | 12 luglio 05 18:12 |
