![]() | #221 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
si avoglia, non so quando perchè a breve parto. il discorso sottomarini ha poco a che vedere con un master, o almeno un sottomarino in fibra è solo uno dei sistemi per farlo e il procedimento è comunque diverso. penso che la soluzione migliore sia usare tubi di plexy bello spesso con cui fare delle camere stagne.. poi la forma che dovrà avere fuori è un'altro discorso, per quello puoi anche usare una master e fare 2 gusci in vetroresina, questo è solo un sistema possibile tra tanti. il gato che ho fatto io ha un tubo in plexy abbastanza spesso, non ricordo lo spessore a mente ma intorno a 6mm con dei tappi di nylon torniti e dotati di guarnizioni, ti lascio il link così magari ci dai un'occhiata. http://www.baronerosso.it/forum/navi...ato-class.html però il mio consiglio come primo sottomarino, viste le complicazioni che ci sono e le millantamila problematiche con cui mi sono dovuto confrontare.. è quello di fare un batiscafo spazioso senza limiti in cui dover stare.. giusto per avere all'occorrenza moduli esterni e modifiche fattibili anche successivamente. se ti incastri dentro una misura precisa le cose sono più complesse perchè un sottomarino a immersione statica ha un margine molto preciso di galleggiamento in cui dover stare, se ti metto il mano il mio gato non ci credi che galleggia da quanto pesa e nonostante questo ho tribolato non poco per trovare l'assetto corretto e un sistema di camera di zavorra che funzionasse un minimo decentemente, considera che almeno per il mio gato stiamo parlando di 1 bicchere d'acqua di differenza che tiene a galla o affonda il tutto.. |
![]() | #222 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ma in linea di massima penso di avere capito che il peso è proporzionale alle dimensioni del mezzo. giusto? ![]() domanda quando ti riferivi al battiscafo, si sta sempre parlando di un sottomarino? in ogni caso ok... | |
![]() | #223 (permalink) Top | |
http://digiphotostatic.libero.it/mer...779881_med.jpg questo perchè almeno sei libero di fare un modello che funzioni bene e su cui poter mettere mano facilmente. potresti aggiungere moduli che hanno finzioni diverse, telecamera, luci etc senza dover impazzire con l'estetica di una riproduzione storica. avresti lo spazio che vuoi e la forma a quel punto non è più importante. se invece devi stare nel guscio di un Akula le cose sono molto più complicate. poi conta se lo fai radiocomandato di immergerti davvero poco, frequenze basse e un metro e mezzo circa d'immersione massima altrimenti merita che sia un row filoguidato | |
![]() | #224 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quindi se non ho compreso male uno dei problemi che i sottomarini hanno è il fatto che l'acqua non trasmette correttamente il segnale e che al sotto marino non da il giusto assetto. è corretto? perdonami, ma quello che non ho capito è il motivo per il quale un sottomarino di tipo militare non va e invece quello tipo oceanico invece si. ![]() ![]() | |
![]() | #225 (permalink) Top |
il peso è importantissimo (come per gli aerei ![]() sul sottomarino entrano in gioco parecche questioni fisiche, hai la pressione che anche se a 1 metro non è molta, cercherà di farti entrare acqua all'interno dalle guarnizioni. hai la pressione interna che aumeterà quando incameri acqua e certo non puoi cedere aria dalla wtc liberandotene quando sei immerso. per questo ci sono tanti sistemi diversi per immergerlo, il più semplici usano una pompa ad ingranaggi oppure ad aria e camera esterna di espanzione, c'è il sistema interno a siringa della engel oppure sistemi misti a acqua a gas che riproducono maggiormente il vero modo di immergersi dei sottomarini. hanno tutti i loro pregi, difetti e difficoltà di realizzazione, io ho scelto quello peggiore ma più semplice da costruire. ![]() |
![]() | #226 (permalink) Top | |
mi spiego? se hai un sottomarino di 2 metri riesci anche a metterci dentro per bene i suoi elementi, hai modo di incamerare 1 litro che equivale a 1 kg di spinta sul galleggiamento.. hai modo di correggere l'assetto mettendo pesi o galleggianti, le modifiche o le problematiche sono tutte più facili. se invece intendi stare in un u-boot di 1 mt stile tamiya revell il gioco diventa un opera d'ingegneria. invece un bussolotto di moduli in cui non hai da rispettare la forma di un sottomarino militare ti permette di fare quello che ti pare. ah.. altra cosa, il sottomarino militare non gira mai, il mio gato ha bisogno di un lago intero per fare una virata completa ![]() anche per questo che fai? ingrandisci le varie alette per avere più immersione dinamica e raggio di virata? altre cose.. le eliche di scatola del modello non vanno bene, tocca adattare qualcosa di decente, la presa di ricarica e l'accensione sono anch'esse difficili da fare su un modello realistico, su un batiscafo fai una sezione apposita ed esterna alla wtc che non ti faccia correre rischi ad altri comparti. Ultima modifica di wrighizilla : 27 luglio 13 alle ore 11:19 | |
![]() | #227 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ascolta l'argomento è molto interessante ma secondo sarebbe meglio affrontarlo per telefono che dici?... poi se ritieni o ritenete che si possa proseguire va bene anche cosi. che dici/dite? p.s l' avevo detto all'inizio che l'idea era quella di un sottomarino da 2m... ![]() Ultima modifica di at-6 harvard : 27 luglio 13 alle ore 11:22 | |
![]() | #228 (permalink) Top | |
ti mando un pm. si ho letto ora dei 2mt ma mi sono confuso con la discussione del gato ![]() | |
Sommergibile Robbe U-47 | lucy | Navimodellismo a Motore | 7 | 02 maggio 07 19:12 |
Cerco info su sommergibile | Davierosoft | Motoscafi con Motore Elettrico | 30 | 10 luglio 06 15:11 |
Apache radiocomandato | Gabriele79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 13 maggio 06 17:16 |
paracadute radiocomandato | loba | Aeromodellismo | 3 | 12 luglio 05 18:12 |
