![]() | #211 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Inviato dal mio GT-N7100 | |
![]() | #212 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mese no, 25 giorni si... ma lasciamo stare. avrei da chiederti alcune cosucce. se non ricordo male il tuo sommergibile è un kit dell' Italaerei modificato per tale proposito. Giusto? la domanda che volevo farti è la seguentre: hai avuto modo di poter vedere altri che ne hanno realizzato uno?(mi sembra di ricordare che eri stato a Novara?,alla fiera mercato del modellismo. sbaglio?).. con quali tecniche, materiali, meccanismi. mi servono delle comparazioni di misure per vagliare la possibilita' "Forse" di realizzarne uno. ciao e a presto . p.s Grazie ![]() | |
![]() | #213 (permalink) Top |
La tecnica più usata e un tubo stagno con dentro tutta l'elettronica e lo scafo esterno di bellezza... Altra tecnica è quella di usare l'intero scafo stagno, ma è molto più difficile!!! Materiali: Plastica per il tubo e alcuni particolari in ottone (i passaparete) Elettronica regna i 27 mhz e 40 mhz e i motori a spazzole... Inviato dal mio GT-N7100 |
![]() | #214 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Altra domanda secondo te sarebbe possbile creare un sottomarino con lo stesso sistema che si realizzano i master per aerei? Tipo poli espanso sagomato? In questo modo si raggiungerebbero lunghezze inportanti oltre che sbizzarrire la mente con ogni tipo di sottomarino. Secondo te E' fattibile? Dammi anche un parere di pro e contro sr puoi. Viao e grazie. | |
![]() | #215 (permalink) Top | |
Problemi??? Tanti (ma tanto) piombo, poi, per bilanciarlo per andare sotto... Considera che, sul mio, che è fatto di plastica e metallo, c'è più di mezzo chilo di piombo.... Figurati se fosse in poli... Scafo stagno in poli, invece, lascia perdere.... Troppi problemi... Inviato dal mio GT-N7100 | |
![]() | #216 (permalink) Top | |
User | Citazione:
oggi ho vito che la Graupner ha un sottomarino tedesco in scala 1/48 cioè 15cm di larghezza e 132 cm di lunghezza. non male come modello, ma sempre troppo piccolo per una riproduzione Rc. 200cm incomincia ad essere invece una vera riproduzione. che dici? è fattibile?... non sono un esperto ma se fosse possibile quali accortezze si dovrebbe attuare per renderlo funzionante al 100x100. Motori, elettronica, servi. insomma tutto ma proprio tutto il necessario. dammi un tuo parere se puoi ![]() p.s per il momento non sono interessato a realizzarne uno ma a me incurioscisce parecchio l'argomento e vorrei approfondirlo il piu' possibile. Ultima modifica di at-6 harvard : 26 luglio 13 alle ore 23:57 | |
![]() | #217 (permalink) Top |
Guarda... http://www.nonsolovele.com/ClasseSOMMERGIBILI.shtml Qui trovi le foto dei sottomarini del gruppo con cui sono andato a Verona gli ultimi 3 anni... Sono molto interessanti e valgono più di 1000 parole... Inviato dal mio GT-N7100 |
![]() | #218 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grande ![]() piu' o meno lo standard di costruzione e scala è quello che hai tu... ok. vedo che comunque la scala è sempre la solita, quindi se ci fosse una linea di riproduzione piu grande sarebbe tutta innovativa. giusto?..... ![]() | |
![]() | #219 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
partire da una riproduzione statica non è semplice.. il mio gato funziona ma le problematiche che ho incontrato e quelle che ancora dovrei risolvere sono davvero tante vista la ristrettezza degli spazi e l'immersione statica. se non fai una riproduzione oppure riproduci un batiscafo le cose diventano tanto più semplici, non hai l'obbligo di infilare tutto in un tubo di 7cm di diametro e puoi fare compartimenti diversi e modulari. è comunque un modello molto complesso. |
![]() | #220 (permalink) Top | |
User | Citazione:
principalmente ogni struttura richiede un processo lavorativo diverso per ogni tipologia di mezzo e scala ea monte il lavoro che si deve fare è molto impegnativo dove per necessita' si ha bisogno anche di un master e uno stampo. Anche nel vostro caso che usate sottomarini piu' o meno elaborati il processo è il solito. ma non credo che sia poi piu' complesso di un master per aereo. gli step sono sempre i soliti. p.s wrighizilla vedo che sei di Firenze magari se ti va' ci possiamo incontrare. che ne dici? ![]() Ultima modifica di at-6 harvard : 27 luglio 13 alle ore 09:57 | |
Sommergibile Robbe U-47 | lucy | Navimodellismo a Motore | 7 | 02 maggio 07 19:12 |
Cerco info su sommergibile | Davierosoft | Motoscafi con Motore Elettrico | 30 | 10 luglio 06 15:11 |
Apache radiocomandato | Gabriele79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 13 maggio 06 17:16 |
paracadute radiocomandato | loba | Aeromodellismo | 3 | 12 luglio 05 18:12 |
