![]() | #191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Gps e qualunque sistema radio se non a bassissima frequenza non funziona... Frequenza gps: 1200-1500 mhz... Frequenza per andare in acqua : più bassa possibile probabilmente sotto il Mhz!!! Non è un problema di soldi... È un problema di conoscenze che, mi pare di capire, mancano!!! Conoscenza Meccanica per realizzare una struttura stagna molto resistente... Conoscenze elettriche per poterlo motorizzate correttamente... Conoscenze elettroniche per realizzare i comandi... Conoscenze di radiocomunicazioni per poterlo comandare!!! Inviato dal mio GT-N7100 | |
![]() | #192 (permalink) Top |
Ps: giusto per curiosità... Rapidi conti sul mio sottomarino, posso dire che, con mezzo bar ho una pressione di 7kg sui tappi che tengono chiuso il tubo... Con 5 bar avrei 70 kg... Su un tappo da 90mm di diametro!!! Immagina sull'intero scafo!!! Inviato dal mio GT-N7100 Inviato dal mio GT-N7100 |
![]() | #193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
perchè non cominci a capire di cosa si tratta costruendoti qualcosa di semplice, che arrivi solo ad un metro di profondità e che abbia il solo scopo di muoversi? Così verifichi se le tue conoscenze di meccanica, elettronica, elettrotecnica, etc sono adeguate. Se riesci, poi puoi cimentarti con qualcosa di più serio, sia in termini di profondità che di strumentazione di bordo. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #195 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
50 metri 20 Km/h Mi pare che i presupposti non ci siano. I sottomarini veri tutto hanno fuorché il GPS per navigare sott'acqua... Ma se il GPS a volte non prende nemmeno dentro casa, come fa a prendere 50m sott'acqua? |
![]() | #196 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2005 Residenza: Milano
L' uomo è andato sulla Luna e sembrava impossibile.... ma alla fine è solo questione di soldi e volontà... solo che il nostro amico deve aggiungere qualche zero al suo budget... P.S. Ovviamente il GPS non funziona... ma nelle applicazioni " serie " un gruppo di boe con il GPS trasmettono un ping ad ultrasuoni che viene triangolato...e permette una precisione sufficiente... ![]() un esempio tra i molti sistemi... Acoustic underwater positioning and navigation systems - Kongsberg Maritime Auguri.... ![]() | |
![]() | #197 (permalink) Top | |
Sono due cose ben diverse... Gruppo di boe che trasmettono il ping serve a ben poco se non fatto in maniera seria... E per maniera seria intendo comunicanti tra loro e trasmissione dati utilizzando un ping sonoro sperando che basti la poca banda disponibile e che la distanza non abbassi ulteriormente la banda con il risultato che è inutile... Ovviamente questo vuol dire spendere una valanga di soldi, perdere non so quanto tempo e sperare che tutto funzioni.... E la cosa ridicola e che queste 3 boe necessarie per effettuare la triangolazione devono seguire il sottomarino... Quindi a loro volta devono sapere la posizione del sottomarino per seguirlo... Ovviamente si semplifica moltissimo usando un cavo collegato al sottomarino ... Ma da quello che ho capito non gli interessa usare un cavo... Tanto meno progettare e ralizzare un sistema simile a quello usato per far funzionare i gps!!! Ps: il link che hai messo è un sistema basato su un generatore di ping che viene letto da minimo 3 sensori su un mezzo mobile... Non penso che lui voglia piazzare una boa fissa immobile ogni volta che vuole far andare il sottomarino.... Ed è un sistema che più ci si allontana dal bersaglio, peggio funziona!!! Inviato dal mio GT-N7100 | |
![]() | #199 (permalink) Top | |
Ripeto il mio consiglio: parti da zero: uno scafo capace di reggere un solo metro di profondità, cui cui monterai solo il motore per muoversi ed i timoni di direzione e profondità. Vedi cosa comporta un progetto base come questo, poi valuta i problemi, verifica i risultati e decidi se e come procedere per un progetto più ambizioso. Carlo
![]() | #200 (permalink) Top | |
Non sono d' accordo ... come ho già espresso in un precedente post... se vuoi qualcosa di serio in questo settore, estremamente complesso e multidisciplinare, e non hai problemi economici ... lo compri finito e collaudato, ti costa infinitamente meno e lo usi subito. Il tuo suggerimento non lo aiuta certo a capire come funziona un ROV filoguidato.... Se vuoi giocare invece ti devi accontententare di qualche metro di profondità ed usare i soliti motori delle pompe di sentina, e comunque la richiesta di Jack o'nill, non ha nulla di modellistico .... | |
Sommergibile Robbe U-47 | lucy | Navimodellismo a Motore | 7 | 02 maggio 07 19:12 |
Cerco info su sommergibile | Davierosoft | Motoscafi con Motore Elettrico | 30 | 10 luglio 06 15:11 |
Apache radiocomandato | Gabriele79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 13 maggio 06 17:16 |
paracadute radiocomandato | loba | Aeromodellismo | 3 | 12 luglio 05 18:12 |
