![]() | #171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Ricostruibile facilmente non proprio... Sempre segnale analogico e come tale, se si rovina, è rovinato punto!!! Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 | |
![]() | #172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
"Digitale" non significa sempre "numerica", da quì il tuo refuso. Con l'occasione devo correggere il mio precedente post: la "portante" (termine improprio che ho usato al posto di "velocità di cifra") è di c.ca 500 Hertz, non 50. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #173 (permalink) Top |
Qui ti sbagli... Il segnale ppm non è digitale... È analogico... Se, invece di un'onda quadra arriva un segnale stondato, hai perso la precisione del tempo di quando va alto a basso (invece di 1500 ms, arriva ricostruito 1400... E diverso) Ricordo che il ppm si basa sul tempo che passa da quando il segnale va alto a quando si abbassa... Se si rovina quella precisione, hai perso il tempo... Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 |
![]() | #174 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2012 Residenza: Trapani
boh! forse e´piu difficile di quanto credessi. Se ho capito bene il ppm "puro" non arriva piu in la di una 50ina di metri. Dovrebbe essere modulato su una portante e comunque per essere utilizzato , deve essere decodificato. (uso del cavo trainer) si potrebbe usare direttamente la radiofrequenza su un cavo schermato come fanno questi qui Homebuilt Rov Forum • View topic - RC transmission through tether la soluzione che io e il mio socio abbiamo adottato per la gestione dei motori e´ diversa ed e´questa: acquisizione del segnale analogico (pot) da arduino, trasmissione seriale, generazione pwm per i motori comandati dai joystick in superficie. usando una radio rc in superficie con relativo ricevitore sul sub (via cavo) consentirebbe di utilizzare , diciamo, tutti pezzi gia fatti. e comunque e´una alternativa. ps, non avete risposto alla mia domanda ![]() Saluti Fabio |
![]() | #175 (permalink) Top | |
Normalmente i trigger di Smith (quelli utilizzati per "correggere" un segnale sporco) commutano quando la tensione arriva alla soglia dello stato "di destinazione". Ciò significa che, in un segnale che ha un range di 0-5V e le cui soglie sono 0,5 e 3V, il trigger passerà da stato "1" a stato "0" quando la tensione rilevata sarà scesa dagli originali 5V a soli 0,5V. Analogamente, passerà a "1" quando la tensione salirà sopra i 3V. Aggiungi anche che una eventuale "stondatura" si applicherebbe a tutti fronti contenuti nella trama, quindi i "delta temporali" tra i vari fronti rimarrebbero sostanzialmente immutati. Se il segnale che arriva è così degradato da essere distorto fino a questi estremi, allora hai ragione ed occorre utilizzare il PPM come modulante per un segnale che, pur se degradato, non perde l'informazione trasportata (tipicamente una modulazione in FM). Comunque siamo finiti OT, per cui se vuoi proseguire conviene farlo in privato o su un 3D dedicato nella sezione "Elettronica" Carlo
![]() | #176 (permalink) Top | ||||
Questo cavo NON è idoneo all'uso in radiofrequenza sui 2.4Ghz Citazione:
![]() Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | ||||
![]() | #177 (permalink) Top | |
Comunque penso che a 50 metri funzioni ma con qualche disturbo... In fondo non è un segnale a 4 ghz... Sempre che non ci passi un cavo si alimentazione affianco... Allora potresti aver problemi anche dopo 1 metro... Nel mio sommergibile ho dovuto inserire un toroide perchè il cavetto del servo, passando vicino ai cavi di alimentazione, mandava in tilt la ricevente (e sono sicuro che era quello perché all'interno allontanandolo di 5 cm funziona perfettamente!!! Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 | |
![]() | #180 (permalink) Top | |
![]() Carlo
Sommergibile Robbe U-47 | lucy | Navimodellismo a Motore | 7 | 02 maggio 07 19:12 |
Cerco info su sommergibile | Davierosoft | Motoscafi con Motore Elettrico | 30 | 10 luglio 06 15:11 |
Apache radiocomandato | Gabriele79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 13 maggio 06 17:16 |
paracadute radiocomandato | loba | Aeromodellismo | 3 | 12 luglio 05 18:12 |
