07 marzo 12, 23:17 | #151 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
__________________ Never forget it. |
17 aprile 12, 17:10 | #154 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2012 Residenza: Firenze
| Sommergibile
Cerco qualocuno che ha voglia di costruire un sommergibile che si possa immergere fino a 30 metri. Ci sono soldi a sufficienza per organizzare tutto, mi mancano però le conoscenze necessarie alla realizzazione. Qualcuno mi può aiutare? Saluti |
18 aprile 12, 00:20 | #156 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/navi...uzione-11.html
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 18 aprile 12 alle ore 00:27 Motivo: ............. | |
18 aprile 12, 09:47 | #157 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
18 aprile 12, 09:59 | #158 (permalink) Top |
| Rov
Ecco si, mi servirebbe proprio un ROV. Ma mi occorre qualcosa di molto piccolo (nell'ordine dei 30 cm max per lato) e poco complicato: -Telecamera e sistema di navigazione E poi non importa che riesca a scendere così tanto, mi bastano 20-30 metri quindi 3-4 atmosfere di tenuta. Come sistema di propulsione ho pensato a dei motori elettrici, visto il poco peso che difficilmente supererà i 10-15 kg (credo). Ma esistono dei piccoli motori elettrici per acqua salata che resistano a 4 atm. di pressione? Se qualcuno vuole aiutarmi con qualche consiglio gliene sarei grato, se poi volesse partecipare alla progettazione e costruzione ne sarei entusiasta. Ciao |
18 aprile 12, 10:15 | #159 (permalink) Top | |
- la pressione equivale (circa) ad 1Atm ogni 10mt di profondità, al netto della pressione atmosferica (mica fai il vuoto dentro lo scafo... ), quindi 30 mt sono 3Atm, non 4, anche se per i nostri scopi non fa molta differenza. - I motori brushless possono girare anche in acqua ed indipendentemente dalla pressione a cui sono esposti, il problema è che occorre trovarne uno che sia realmente isolato dall'acqua (cioè che non ci siano saldature esposte all'aria), altrimenti con l'acqua salata la corrosione se lo mangia nel giro di 10 minuti. Forse, viste le pressioni non proprio elevate, si può pensare a mettere i motori all'interno dello scafo, realizzando degli astucci degli assi con delle guarnizioni fatte come si deve. Un'altra alternativa, valida a quasi qualsiasi pressione ed idonea a propulsioni di poca potenza, sarebbe di mettere il motore dentro lo scafo ed accoppiare l'elica attraverso un sistema magnetico (non è complicatissimo, serve solo un pochino di spazio in più e se vuoi faccio un disegno). Carlo
18 aprile 12, 10:28 | #160 (permalink) Top | |
Sommergibile Robbe U-47 | lucy | Navimodellismo a Motore | 7 | 02 maggio 07 19:12 |
Cerco info su sommergibile | Davierosoft | Motoscafi con Motore Elettrico | 30 | 10 luglio 06 15:11 |
Apache radiocomandato | Gabriele79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 13 maggio 06 17:16 |
paracadute radiocomandato | loba | Aeromodellismo | 3 | 12 luglio 05 18:12 |
