Vecchio 05 marzo 12, 21:45   #141 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
E' fondamentale, altrimenti non si può realizzare, sono necessarie macchine utensili come: calandra, saldatrice MIG,trapano a colonna, taglio al plasma, fresatrice.
Più tardi ti posto altri dettagli.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 05 marzo 12 alle ore 21:47 Motivo: .............
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 12, 23:20   #142 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Questo è uno degli anelli interni.
Never forget it.
Vecchio 06 marzo 12, 16:13   #143 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2012
Residenza: San Benedetto del tronto
Si, ok mi sono informato ed posso farlo.
Perseus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 12, 16:26   #144 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Originalmente inviato da Perseus Visualizza messaggio
Hai contattato una officina? Riesci a reperire i vari pezzi? pompa e motori idraulici, ditta che ti può fornire i cristalli temprati?
Never forget it.
Vecchio 06 marzo 12, 16:28   #145 (permalink)  Top
No, ma credo che per venerdì li avrò contattati
Vecchio 06 marzo 12, 16:37   #146 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Ok, vediamo come si sviluppa il programma, farò intervenire anche qualche esperto in calcoli dimensionali, perchè il linea di massima,ad occhio, ti posso postare le misure, poi bisogna calcolare il carico e la resistenza alla pressione.
Never forget it.
Vecchio 06 marzo 12, 20:45   #147 (permalink)  Top
Ho letto da alcuni parti che per i sottomarini vengono usati i motori elettrici..dove li trovo quelli oleodinamici?
Vecchio 06 marzo 12, 21:56   #148 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Se ti riferisci ai sottomarini scala 1:1, sono fuori portata per applicazioni civili.
Ne tuo caso, trattandosi di una costruzione artigianale dai costi contenuti, si cerca di reperire materiale facilmente disponibile "sulla piazza".
Si potrebbero montare potenti motori "brushless" che girano anche a bagno, però sorgono altri problemi:
1° rendere stagni tutti i passaggi dove escono i fili.
2° essendo a bagno nell'acqua salata, dopo ogni immersione, lavaggio accuratissimo e manutenzione continua, non sò se ne vale a pena.
La soluzione con motori oleodinamici, presuppone solo passaggi di olio attraverso "manicotti" metallici saldati allo scafo.
Rimane solo IL passaggio per il cavo principale.
Quello che non c'é non si può rompere e non costa.
I motori oleodinamici li trovi presso coloro che costruiscono,revisionano attrezzature per la piccola pesca.
Dammi un giorno che chiedo info presso un costruttore della zona.
Ho fatto una ricerca ed ho trovato questi:
ROV d'intervento - P4 PW 300R - VideoRay
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 06 marzo 12 alle ore 21:57 Motivo: ................
Vecchio 07 marzo 12, 20:35   #149 (permalink)  Top
Ok, ho chiesto un preventivo.
Vecchio 07 marzo 12, 22:38   #150 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
preventivo di che?
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Sommergibile Robbe U-47 lucy Navimodellismo a Motore 7 02 maggio 07 20:12
Cerco info su sommergibile Davierosoft Motoscafi con Motore Elettrico 30 10 luglio 06 16:11
Apache radiocomandato Gabriele79 Elimodellismo Motore Elettrico 6 13 maggio 06 18:16
paracadute radiocomandato loba Aeromodellismo 3 12 luglio 05 19:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:02.
