![]() | #112 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2012 Residenza: San Benedetto del tronto
In ordine di importanza, ci vorrebbe:
Ultima modifica di Perseus : 04 marzo 12 alle ore 17:15 |
![]() | #113 (permalink) Top |
Un amico mi ha dato i pezzi del suo elicottero (ormai rotto) ed ho ricavato un bel pò di cose. Tra queste ci sono dei pezzi del telaio. file:///C:/Users/KI/Desktop/P1010833.JPG file:///C:/Users/KI/Desktop/P1010830.JPG file:///C:/Users/KI/Desktop/P1010826.JPG Ultima modifica di Perseus : 04 marzo 12 alle ore 18:03 |
![]() | #115 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
secondo me state parlando di 2 cose diverse... Io ho inteso l'idea di Dooling come una cosa robusta, acciaio spesso, pompa dell'olio, motori, carrello con attrezzatura... diciamo intorno ai 50 Kg? (a spannometro) tu invece hai idea di usare un carrello e 2 fiancate di un micro heli coassiale... per carità, tutto è possibile, in tante dimensioni, ma mettetevi d'accordo, perchè non mi pare che l'obiettivo sia il solito. |
![]() | #117 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Per quanto riguarda l'alimentazione, punterei a tensioni alte e correnti basse per ridurre le perdite lungo i 300-400 mt di cavo. Per essere più preciso occorre sapere quale cavo viene usato (sezione del rame e lunghezza) e delle potenze assorbite. Se l'assorbimento è soggetto a picchi violenti ma brevi conviene porre degli accumulatori all'interno dello scafo, in modo da non dover dimensionare l'alimentazione esterna in funzione dei picchi di assorbimento ma solo dell'assorbimento medio. Per adattare l'alimentazione della linea a quella del carico si può scegliere sia di usare l'alternata e porre un trasformatore + raddrizzatore a bordo oppure la continua con un riduttore di tensione switching. Il cavo deve avere assetto pressoche neutro in acqua, meglio leggermente positivo (cioè deve debolmente galleggiare): neutro per evitare che il cavo interferisca con l'assetto dello scafo, leggermente positivo per non andare a posarsi sul fondo con tutti i problemi che ciò comporterebbe. Carlo | |
![]() | #118 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Ho omesso un dettaglio; se pensi di utilizzare un solo motore di propulsione, occorre un timone con un piccolo martinetto a doppio effetto. Altrimenti due motori fissati sul cono poppiero. Per il funzionamento ho pensato una cosa: Indipendentemente dai fili per le tue esigenze: 1° filo di sezione più grande per il negativo (comune per tutte le utenze. 2° gli altri sono tutti positivi dedicati alle necessità. 3° ti troveresti con una piccola pulsantiera che ha: A) interruttore on/off per telecamera ![]() C) interruttore on/off per la pompa dell'olio * D) pulsanti per azionare le elettrovalvole che comandano i motori (direttamente o tramite relè E) Ogni motore è comandato da due elettrovalvole per invertire il senso di rotazione, quindi due pulsanti per ogni motore. F) ti troveresti così: un motore avanti e l'altro fermo, uno avanti e l'altro indietro, entrambi avanti, entrambi indietro, questo per i motori di propulsione. G) per quelli ad asse verticale, entrambi a salire, entrambi a scendere. * ho messo l'interruttore per la pompa, perchè potrebbe servirti il silenzio per non spaventare la fauna, la pompa in moto con il suo zzzzzzziiiiiiiii, romperebbe i cog**** ![]()
__________________ Never forget it. | |
![]() | #119 (permalink) Top |
Il misuratore di salinità è una specie di "penna"*. Riguardo alla profondità, misurare il cavo potrebbe essere un opzione più economica ma potrebbe rilevarsi un pò "difettosa", nel senso che se il sottomarino ma in avanti, il cavo si allunga anche se alla stessa profondità. *Non so se è meglio metterlo all'esterno o all'interno.. Anche il posizionamento è un problema.. PS:Richiedo disegni. ![]() |
![]() | #120 (permalink) Top | |
1 - elencare BENE tutto quello che ci va dentro, rilevarne i consumi e farne una stima dei consumi medi e di picco (intensità, frequenza e durata di questi ultimi) 2 - dimensionare l'alimentatore locale e capire il suo assorbimento medio, applicando almeno un fattore correttivo del 50% in più per sicurezza. 3 - trovare il cavo con le caratteristiche idrostatiche più opportune e con i conduttori che ci occorrono 4 - scegliere la soluzione per l'alimentazione di linea più idonea in funzione delle caratteristiche del cavo Carlo | |
Sommergibile Robbe U-47 | lucy | Navimodellismo a Motore | 7 | 02 maggio 07 19:12 |
Cerco info su sommergibile | Davierosoft | Motoscafi con Motore Elettrico | 30 | 10 luglio 06 15:11 |
Apache radiocomandato | Gabriele79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 13 maggio 06 17:16 |
paracadute radiocomandato | loba | Aeromodellismo | 3 | 12 luglio 05 18:12 |
