04 marzo 12, 13:28 | #102 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
I motori oleodinamici li trovi presso queste officine, ti bastano quelli piccoli (pochi cc , che vengono utiizzati per la piccola pesca), anche la pompa che li aziona è facilmente reperibile, così anche la raccorderia rigida per l'esterno, flessibile per l'interno. Ti occorre una persona che faccia i modello/stampo di fusione ed una fonderia. Si tratta di fare due semisfere con all'interno (già previsti) i rinforzi, come fossero le ordinate di una barca. Le semisfere saranno unite mediante ghiere esterne di fusione, oppure riportate mediante saldatura. La sfera avrà un foro flangiato per accogliere il cristallo temprato per la telecamera. Si fanno saldare i supporti per i motori idraulici che possono essere ,2 ad asse orizzontale e 2 ad asse verticale. Nelle vicinanze dei supporti si saldano in manicotti per il passaggio dell'olio (2 per ogni motore). Nelle vicinanze dell'oblò, si saldano due tubi con flangia e cristallo, detti tubi accoglieranno le lampade per illuminare, che saranno inserite dall'interno. All'interno della sfera si posizioneranno dal basso verso l'alto: 1° il serbatoio dell'olio 2° la pompa 3° le elettrovalvole che comandano il flusso dell'olio ai motori (secondo le necessità del pilota). 4° la parte elettronica che comanda il tutto. 5° la telecamera con i suoi attuatori. Così avresti un solo foro da rendere stagno, quello dove passa il cavo multipolare. 6° se usi il sistema tipo "bariscafo Trieste", dovrai prevedere lo sgancio della zavorra. 7° se gli dai un assetto neutro, ti immergi/riemergi con una coppia di motori. Per quanto riguarda l'alimentazione, immagino una linea a 36/48 V (data la lunghezza dei cavi e relativa caduta di tensione) ma non sono elettronico. Passo la "palla" a Carlo Roma.
__________________ Never forget it. | ||
04 marzo 12, 15:09 | #104 (permalink) Top |
Ti propongo una soluzione alternativa meno costosa e di più facile attuazione: 1° ti fai costruire un cilindro con la "calandra" 2° una serie di cerchi da posizionare intenamente in funzione di ordinate vuote al centro. 3° le due estremità chiuse mediate coperchi flangiati 4° Anteriormente quanto scritto in precedenza (suppporto per cristallo telecamera ecc) 5° posteriormente un solo motore di propulsione. 6° lateralmente dx/sx in posizione baricentrica, i due supporti motori ad asse verticale. 7° La parte interna delle ordinate sostiene le guide sulle quali scorre un carrello con tutta l'attrezzatura montata a bordo, per una più agevole menutenzione. 8°le dimensioni sono da determinarsi in base all'ingombro del complesso serbatoio e pompa olio. Ci sono altri dettagli, se ti interessa faccio uno scarabocchio.
04 marzo 12, 15:18 | #105 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
Posso permettermi solo di seguire... In cu.lo al calamaro! Buon lavoro! Posso consigliarti un sito dove trovare dei regolatori elettrici da 12V a 72V... Robot MarketPlace - Speed Controllers |
04 marzo 12, 16:25 | #106 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2012 Residenza: San Benedetto del tronto
Grazie mille a tutti per i consigli! Dooling se mi puoi fare qualche schizzo, ne sarei grato. Potresti essere "la mente" del proggetto, Ultima modifica di Perseus : 04 marzo 12 alle ore 16:31 |
04 marzo 12, 16:50 | #109 (permalink) Top | |
Più tardi preparo uno scarabocchio. E' necessario conoscere gli ingombri . Ps: se si tratta di raccogliere, basta un semplice braccio fisso con una specie di rastrello e reticella.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 04 marzo 12 alle ore 16:52 Motivo: ............. | |
Sommergibile Robbe U-47 | lucy | Navimodellismo a Motore | 7 | 02 maggio 07 19:12 |
Cerco info su sommergibile | Davierosoft | Motoscafi con Motore Elettrico | 30 | 10 luglio 06 15:11 |
Apache radiocomandato | Gabriele79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 13 maggio 06 17:16 |
paracadute radiocomandato | loba | Aeromodellismo | 3 | 12 luglio 05 18:12 |
