Vecchio 05 dicembre 09, 01:27   #121 (permalink)  Top
L'avatar di Roberto83
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: GENOVA
Altre foto, in notturna....e le nuove eliche!
Ciaooo
Rimorchiatore-foto724.jpg   Rimorchiatore-foto726.jpg   Rimorchiatore-foto727.jpg   Rimorchiatore-foto850.jpg
Roberto83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 09, 12:05   #122 (permalink)  Top
L'avatar di Airwolf 90
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: Trinitapoli (BT)
Ecco il mio Trainatore:
Io però ho dovuto trascurare la parte estetica, perchè avevo bisogno di un mezzo che facesse il lavoro per cui è stato creato, il TRAINATORE
Infatti io lo uso per recuperare le barche in panne.
Vedete quelle due astine che si intravedono a poppa? Sono unite da un filo di acciaio armonico a formare un archetto. Questo archetto è comandato da un servocomando, il trainatore si avvicina allo scafo in panne, abbassa l'archetto, aggancia la bitta che metto a prua degli scafi ed effettua il recupero. Utile nò?
Monta un motore classe 800 a spazzole ed un reg da 100 Ah.
A manetta naviga solo con l'elica, non è velocissimo, ma è forte!
Airwolf 90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 09, 16:00   #123 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Auguri!
Tanti auguri di buon Natale e felice 2010 a tutti i modellisti!!!
Complimenti airwolf, sicuramente molto funzionale...!Che tipo di regolatore monti?100Ah sono tanti...e immagino che il costo di un componente del genere non sia poco!
Ciao a tutti e ancora tanti auguri
Vecchio 25 dicembre 09, 21:50   #124 (permalink)  Top
L'avatar di pretorium
Data registr.: 25-10-2009
Residenza: Cagliari-- Casteddu
ciao a tutti.....io il mio ricupera natanti l'ho fatto cosi
pretorium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 09, 12:26   #125 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Roberto83 Visualizza messaggio
Non ricordo la marca, ho messo quello primo perchè ce l'avevo (costa intorno ai 130 euro) e poi perchè non uso il raffreddamento e quindi ho preferito abbondare con l'amperaggio, infatti non riscalda perniente.
Vecchio 16 gennaio 10, 12:11   #126 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2009
Residenza: Novara
mi puoi passare il nome?
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
i servizi di bordo sono:
pompa raffreddamento motore e regolatore
luci di navigazione
luci di lavoro
saliscendi ancore
sirena
vorrei fare anche:
rumore motore diesel a giri variabili con progetto trovato su un sito americano.
Termostato per comando raffreddamento
seconda pompa per lancia antincendio.
Aspetto solo che apra il rivenditore di componenti elettonici
Mi passeresti il nome del sito dove trovare lo schema per la costruzione della scheda elettronica per il rumore del motore diesel? Grazie
anciste76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 10, 19:39   #127 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Originalmente inviato da anciste76 Visualizza messaggio
ho provato a corstruirlo seguendo lo schema del sito. è deludente.... volevo modificare un circuito che imita il diesel delle locomotive ma il rumore è troppo metallico. Mandami il tuo indirizzo mail così ti invio direttamente lo schema e l'articolo associato. spiega quali componenti modificare per ottenere diverse frequenze e toni.
magari tu hai più esperienza di me e ottieni qualcosa di buono....
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 10, 21:55   #128 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
butto li un idea (credo fattibile)
se il rumore del diesel lo registri su un mp3 e sulla barca monti un lettore che manda in ripetizione la traccia il tutto comandato da un servo
o che prenda corrente quando attacchi il motore
risolvi il problema dei toni, delle frequenze e soprattutto del circuito
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 10, 13:10   #129 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Ciao a tutti!
Ammetto di essere un pò in ritardo con i tempi, ma finalmente vi posso postare i link di alcuni video che ho fatto con il mio rimorchiatore...purtroppo la qualità è molto bassa perchè sono stati ripresi con il telefonino.
YouTube - Rimorchiatore Smit Finland - prova di navigazione.3gp
YouTube - Rimorchiatore Smit Finland - Test manovrabilitÃ*.3gp
YouTube - Rimorchiatore Smit Finland - Navigazione a velocitÃ* di crociera.3gp
Sono piuttosto soddisfatto....Anche dal punto di vista dell'autonomia, perchè dopo 1,45h di funzionamento continuo ho iniziato a notare un leggero calo di prestazioni...considerando che durante la prima ora soffiava un discreto vento, non mi posso lamentare!
Un grazie a Dante per la collaborazione sul posto...
Ciao,
Roberto
Vecchio 11 aprile 10, 02:44   #130 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero17
Data registr.: 29-01-2008
Residenza: bronte
consiglio
ciao a tutti e scusate l'intrusione, ma vorrei un consiglio, mio fratello vorrebbe prendere un motoscafo elettrico, da una cifra di circa 40€ o 60€, ho visto che ne isistono di vari tipi ma la maggior parte usano 2 motori da 380. alcun invece usano un motore da 540 o più a faffreddamento a liguido con la paletta di dietro per girare. voi cosa consigliate?? ad un motore ? o 2 motori ?
io ho pensato forse meglio a 1 motore, così un domani se vuole un po di potenza in più potrebbe mettere un brushles con regolatore.
consiglio sincero grazie
elicottero17 non è collegato   Rispondi citando
Progetto rimorchiatore nicolapodda Navimodellismo Riproduzioni 27 14 marzo 12 12:43
rimorchiatore pivello Navimodellismo Riproduzioni 2 18 gennaio 12 18:11
Rimorchiatore Mach .99 Navimodellismo Riproduzioni 10 13 maggio 10 16:43
rimorchiatore Anteo sansera Navimodellismo Riproduzioni 4 23 luglio 09 21:59
ESC per rimorchiatore bluesea Motoscafi con Motore Elettrico 2 08 giugno 06 11:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:39.
