Vecchio 31 luglio 09, 20:12   #691 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2009
Residenza: milano
xk i fili che ti spediscono nn sono adatti...troppo grossi..(parere di 2 elettricisti esperti con cariera e passione trentennale per i modellini di navi con motore)........con loro ho sistemato la parte elettrica cambiando i fili..un lavoro abb semplice ma richiede l'uso di un saldatore e un minimo di basi.... sistemando la parte elettrica(collegando la betteria direttamente ai motori le eliche girano) attaccando i fili al regolatore di velocita nn va la configurazione descritta dal manuale....(in pratica il manuale dice che schiacciando un tasto del regolatore di velocita si dovrebbe accendere una luce rossa per configurare il telecomando...ma la luce nn si accende!!!).....non so se la configurazione del mio motore nn funziona per un difetto che magari altri nn hanno ...ma il fatto è che il regolatore di velocita è blindato e nn si riesce a ripararlo....in caso di difetto sei fregato anche perche nn possono inviarti i singoli pezzi...ma solo tutto motore..inoltre ho trovato rotto l'interruttore del regolatore di velocita..... UN VERO DISASTRO!!...ma nn finisce qui....nel manuale delle istruzioni nn si capisce nnt.....descrizioni di oggetti nn presenti nella confezionee che mi sono dovuto costruire o comprare!!!! ma il top sono le contraddizzioni tra le istruzioni generali e quelle de telecomando....danno due versioni della stessa cosa...(le istruzioni generali dicono di nn attaccare l'alimentazioe a BATT mentre le istruzioni del telecomando dicono chiaramente e con tanto di figure di fare il contrario.......)
Aparte questo i materiali sono scadenti!!!!!!!
IL TUTTO DOPO AVER PAGATO QUASI 200 EURO !!!!!!!
il mio modello sara staticoooooooooooooooooooo
ness'unaltro ha preso il motore???
è INCONCEPIBILE!!!!!!
94TOMMY94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 09, 12:49   #692 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2009
Residenza: napoli
capisco.
per la qualità del materiale penso che non si possa far nulla, ma hai contattato la hachette per fargli presente i problemi che hai riscontrato? non cambierà molto, ma è sempre meglio di non far nulla....
altair74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 09, 21:13   #693 (permalink)  Top
Residenza: milano
nn peso che ne tengano conto....anche perche i motori nn li fanno loro....fidati sarebbe inutile....poi ho deciso ......nn ci sto piu dietro a sto motore di M..... !!!!vabbe il modellino èbello lo stessoooo
Vecchio 03 agosto 09, 12:36   #694 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da 94TOMMY94 Visualizza messaggio
cosa ci vuoi fare....
Vecchio 03 agosto 09, 17:07   #695 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
guarda che la tastiera ha anche le "o"...., e non è che mettendole tutte sull'ultima parola funziona uguale.
dai, nOn è difficile scrivere nOn....
"W la gnocca "
Vecchio 03 agosto 09, 22:57   #696 (permalink)  Top
L'avatar di picchiarello
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: To
Per chi volesse ulteriormente documentarsi è appena uscito in edicola un'interessante fascicolo della Delta editrice della serie War Set che parla proprio della Bismark
picchiarello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 09, 16:27   #697 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Io ho preso la motorizzazione ma non l'ho ancora provata. Quando sarà il momrnto vedrò dsi montarla o meno. Speriamo bene
Sono arrivato al n° 101 ed ho vcisto alcuni modelli con le attrezzature di coperta montate.
Sono solo appoggiate?
Non ho ancora visto alcun porocedimento di assemblaggio.
Sono abbastanza preoccupato per tutti questi pezzi! Speriamo di riuscire ad assemblarli tutti
Le torrette vemgono come possono.
Appena possibile invierò qualche foto
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 09, 18:31   #698 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Carissimi amici, provo ad inviarvi una foto!
Ultima modifica di Mariodoxe : 13 agosto 12 alle ore 10:14
Vecchio 04 agosto 09, 23:29   #699 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2008
Residenza: Fara d'Adda -Bergamo-
Io sto in questi gg montando proprio il kit motorizzato, per ora nessun problema, in effetti i fili erano un po grossi ma con un paio di morsetti ho risolto tutto.
Non ho ancora provato i motori o altro, nei prossimi giorni faro' qualche prova. ciao!
Hazon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 09, 22:22   #700 (permalink)  Top
Oggi ho montato gli "astucci" per l'albero di trasmissione del motore. Devo aspettare che la colla bicomponente fissi il tutto. Ho messo in carica la batteria (15 ore!), domani monto i motori, collego i cavi e provo i vari comandi. vi farò sapere!
Corazzata Bismark hachette Eus78 Navimodellismo Riproduzioni 5 13 dicembre 07 22:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:13.
