26 agosto 07, 14:10 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2007 Residenza: ladispoli (RM)
ciao dt854, scusa la mia ignoranza in materia di pc, e non solo , ma come si "uppa" ??? io sono forse per la doppia opzione, una statica dalla quale ricavarne una dinamica pazzo ??? va bè solo poco poco però .Per i "dinamici" sono a disposizione per lo scafo. |
26 agosto 07, 14:11 | #53 (permalink) Top |
ops dimenticavo, super dettagliata comunque !!! per i vari dubbi sul legno ci sono mille modi di trattarlo, per quanto riguarda le sovrastrutture in teoria non dovrebbero bagnarsi pena danni all' elettronica contenuta nello scafo, per quanto riguarda il mare io eviterei, il tipo di barca/ nave non è molto stabile vista la larghezza 18 cm e quindi enche piccole ondine potrebbero essere dannose per il modello (è solo un consiglio). Per quanto riguarda i bambini curiosi basta un cartello "i bimbi sono pregati di tenersi le manine in tasca", naturalmente scherzo io ne ho una di 8 anni e capisco la loro curiosità, anche se di danni non ne ha mai fatti. A presto !!! Ultima modifica di kiakio : 26 agosto 07 alle ore 14:18 |
26 agosto 07, 14:27 | #55 (permalink) Top |
scusami dt854, ma non riesco mi dice che il messaggio è troppo corto che incapace che sono mi aggiungi tu nelle statiche e nelle dinamiche ??? ormai l' idea della doppia nave è quasi realtà grazie. |
26 agosto 07, 14:58 | #57 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2007 Residenza: Messina
ealizzare due navi identiche mi sembra un po eccessivo, poi va beh mi piangerebbe il cuore vedere la bismarck 1 dettagliatissima e non poter vederla navigare... ancor più vedere la 2 navigare ma con dettagli minimi!!! La mia proposta è di rendere comunque questa navigante, e poi se una seconda va fatta, perchè non rilanciare... magari cambiando scala... tipo 1:144, scala più "classica" per il modellismo navale... e a quanto pare la scala canonica del warship combat!!! per ora mi inserisco tra il dinamico.... anche se non navigherà la voglio motorizzare comunque!, E' una questione di principio... eventualmente... vedremo!!! Ultima modifica di bafula : 26 agosto 07 alle ore 15:03 |
26 agosto 07, 15:10 | #59 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2007
X dt854 : potresti inserire anche me nell'elenco io ho deciso di farne sia una statica (l'originale) che una dinamica (la copia) X Bafula e Kiakio: Ragazzi mi avete letto nella mente a proposito di creare una copia del modello da rendere navigante (io come principiante la rifarò in legno con le resine non ci capisco niente. Comunque una bella idea lo scafo in resina Kiakio in bocca al lupo), in questo modo si possono fare le modifiche per il terzo asse dell'elica senza rischiare di rovinare l'originale. Io pensavo di rinforzare la parte della chiglia dove dovrà passare l'albero di trasmissione con del legno più spesso in modo da praticare un foro del diametro dell'albero senza indebolire la struttura. Cosa ne pensate? ciao torpedo |
26 agosto 07, 15:41 | #60 (permalink) Top |
Il problema è che il foro dovrà per forza essere fatto a scafo montato, per sapere con esattezza l'inclinazione dell'asse elica, e guarda caso passa proprio per la chiglia che sale sino al primo ponte... però forse aspettando prima di montare il tutto!! |
Corazzata Bismark hachette | Eus78 | Navimodellismo Riproduzioni | 5 | 13 dicembre 07 22:23 |
