25 agosto 08, 23:47 | #511 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Galatina
comunque quella data è una vernice di "fondo" e quindi, eventualmente, potresti anche levigare ulteriormente e stuccare. Se vedi il mio post 497, ci sono delle foto del mio scafo verniciato. Dai un'occhiata e dimmi come ti sembra la mia. (anche a me non è che abbia fatto una buonissima impressione!!) Antonio | |
26 agosto 08, 10:37 | #513 (permalink) Top |
Rivenditore - Volare Guidando Data registr.: 19-11-2007 Residenza: ROMA
Un saluto a tutti, riguardo alla vernice di finitura del modello, se avete intenzione di mettere la barca in acqua, il modo migliore è quello di dare allo scafo finito, una mano di vernice bicomponente, quella per carrozzieri. Capisco che non tutti hanno la possibilita' di avere a disposizione compressore e pistola, ma con un po' di pazienza, sicuramente riuscite a trovare qualche carrozziere gentile che vi potra' aiutare (per lui è un lavoro da 5"). Con questo tipo di vernice, vi assicuro che non avrete nessun problema e potrete lasciare il vostro scafo a mollo tranquillamente e oltretutto una volta asciugata, ha una resistenza che nulla ha a che vedere anche con le migliori bombolette in commercio. Per la preparazione del fondo, va' benissimo lo spray grigio della Tamiya o in alternativa, potete cercare lo stucco a spruzzo grigio, che è facilmente reperibile nelle grandi ferramente o centri fai da te. Datelo sullo scafo anche corposamente, l'importante che una volta asciutto abbiate l'accortezza di carteggiarlo il piu' possibile. Nel caso si scopra qualche parte di fasciame, rispruzzate sopra lo stucco o fondo e ricarteggiate la zona. Piu' tempo dedicate a questa operazione e migliore sara' il risultato finale. Per la levigatura finale, usate carta abrasiva e acqua ed otterrete una superficie liscia come il vetro e pronta ad accogliere qualsiasi tipo di verniciatura finale. Ciao. Stefano. Team Volare...Guidando - Roma. |
26 agosto 08, 11:59 | #514 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2008 Residenza: Fara d'Adda -Bergamo-
26 agosto 08, 13:11 | #515 (permalink) Top |
...ho una mezza intenzione di rimuovere tutta la vernice e dare lo stucco a spruzzo come consigliato da "Volare...Guidando" visto che ho anche a disposizione compressore e apposito accessorio per spruzzo. Sarà un bel lavoraccio...
27 agosto 08, 16:36 | #517 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-07-2008 Residenza: San Benedetto del Tronto
Caro Hazon, non sei l'unico ad aver dovuto sverniciare e rimettere lo stucco , anche io come te dopo aver passato la prima mano di vernice ho notato che c'erano dei buchi, quindi ho scartavetrato e rimesso lo stucco, poi passato una mano di turapori e infine riverniciato, ed è venuto fuori un buon risultato, quindi tranquillo! |
27 agosto 08, 17:52 | #518 (permalink) Top | |
Ma hai stuccato tutto lo scafo? Io ero intenzionato a mettere su tutto lo scafo lo stucco a spruzzo, ora non so se il turapori lo devo mettere sul legno o sullo stucco. | |
28 agosto 08, 19:03 | #520 (permalink) Top |
| il turapori va sul legno dopo aver stuccato tutto ciò che c'è da stuccare, esattamente come chiaramente riportato nelle istruzioni. Dopo si darà il "fondo" acrilico (io ho usato la bomboletta). Una volta dato il "fondo" ed averlo carteggiato si possono tranquillamente stuccare eventuali punti che dovessero necessitare ancora di tale operazione.
Corazzata Bismark hachette | Eus78 | Navimodellismo Riproduzioni | 5 | 13 dicembre 07 22:23 |
