Vecchio 06 aprile 07, 01:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
kit di montaggio
Originalmente inviato da Dany246
Alla fine la maggior parte della gente compra i kit di montaggio perchè sono molto più economici....
La parola kit di montaggio serve a rendere l' acquisto più appetibile illudendo
gli aspirantei modellisti che i pezzi siano gà pronti.
A parte le fusioni in metallo e lo scheletro in compensato e altri particolari
il lavoro da fare è veramente tanto.
Buona parte del legname spesso va letteralmente cestinato c'è una somma iniziale che si spende per la confezione ma volendo cambiare tutte le parti
in legno e dotarsi degli strumenti necessari significa spendere anche il doppio
o il triplo della somma iniziale.
Alcune confezioni costano poco ma i modelli di piccole dimensioni risultano ancora più ostici e complicati ....perchè le tavole a corredo non sono abbastanza dettagliate.
Per quanto riguarda l' impiallacciatura essa non è cosi' facile da reperire e spesso la falegnameria raggiunge costi decisamente elevati io direi che i 45
centesimi del listello siano il problema ...meno rilevante del modellismo navale.
Le confezione della Mamoli ....ad esempio hanno dei materiali di qualità superiori rispetto a quelli della Mantua dove i listelli di tiglio sono cosi'
spugnosi che non si rastremano nè si carteggiano.
Buon lavorooooooooooooooooo
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 07, 14:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di vacca
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Milano
Ciao Dany,
mi sembra di capire che dopo esserti cimentato nelle scatole di montaggio ora stai facendo un modello partendo da un piano costruttivo.
Di che nave si tratta?
Postaci un pò di foto
Piero Vacca
vacca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 07, 13:55   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2007
Residenza: Sesto Calende (va)
Invia un messaggio via MSN a Dany246
il modello che ho iniziato è una nave americana a breve metterò le foto....
ora sono arrivato a fare il secondo strato di fasciame....
saluti e buon lavoro a tutti.......
Dany246 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 07, 15:21   #14 (permalink)  Top
L'avatar di vacca
Residenza: Milano
Sei partito da un progetto già sviluppato oppure stai progettando l'intero modello partendo dal nulla?
Vecchio 19 aprile 07, 20:34   #15 (permalink)  Top
Il progetto che l' ho trovato sul forum ( http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=42975 ) gli ho fatto un paio di modifiche poi ho cominciato a farlo.... quindi apparte il disegno non avevo nulla....
Vecchio 20 aprile 07, 15:01   #16 (permalink)  Top
L'avatar di vacca
Residenza: Milano
Bello, complimenti...
Facci vedere presto qualche foto....
Vecchio 02 maggio 07, 13:45   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 28-04-2007
fasciame
Io ho una tecnica diversa che non so se possa essere apprezzata anche da altri.
Premetto che cerco sempre il modo di risparmiare non perchè sia avaro, ma ora i prezzi sono "ESAGERATI" quindi di necessità Virtù!
Realizzati uno scaletto del modello, ponici sopra la chiglia e le Ordinate bene a piombo e squadrate in modo che la distanza fra loro (a seconda di dove son posizionate) sia sempre della stessa misura, una volta posizionate, incollate ed esseccate, fatti una passeggiata nei mercati di frutta, cercati cassette di frutta dal legno "bianco" (pioppo, abete), stacca le fascette, Bagnale, sovrapponile e posaci sopra un peso tale che ad essiccazione avvenuta risultino ben diritte. quando sono asciutte, tagliale a strisce della misura che ti interessa e poi di nuovo della lunghezza che ti occorre fra un'ordinata e l'altra. Fatto questo rimisurale ed incollale col Vinavil rapido.
se fra u'ordinata e l'altra, vedi di farla sporgere qualche mm dall'ordinata stessa. Quando hai rivestito "tutto lo scafo", armati di carta vetrata media e dagli di gomito, quando hai raggiunto quello che reputi "Perfetto", lascialo essiccare. Una volta ben asciutto, acquista il tranciato o l'impiallicciatura di legno "Nobile" (noce, rovere, ciliegio o quello che vuoi), stendilo e con pazienza, taglia tutte striscette di 3/4mm di spessore, quindi sempre con colla Vinavil rapido rivesti "Tutto" lo scafo e lascialo essiccare. poi riarmati di carta vetrata media e poi Molto fine e dagli di gomito.
rimarrai meravigliato del risultato.
.... Pazienza e buon lavoro (vedrai la spesa sarà di molto più economica)
bingo25_6@hotmail.com ... e-Mail : vircris@alice.it
Ultima modifica di virgiliomodellista : 27 marzo 08 alle ore 23:17
virgiliomodellista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 07, 19:55   #18 (permalink)  Top
Ciao a tutti ho inziato a fare un modellino statico di una nave. Dopo aver ralizzato lo scheletro della nave avrei dovuto iniziare a fare il fascime, sono andato dal mio negoziante per poter comprare i listelli e me li voleva vendere a 41cent l' uno.
Visto che è il primo modello che faccio partendo completamente da zero (di solito comperavo il kit di montaggio dove era compreso tutto) volevo sapere se 41cent a listello era un prezzo giusto! E se potete consigliarmi un posto o un sito da cui poterli comprare.
grazie....
Vecchio 04 maggio 07, 09:55   #19 (permalink)  Top
L'avatar di vacca
Residenza: Milano
Ma il tranciato per impiallacciature dove li trovate ?
Da un amico falegname oppure ... ?
Vecchio 04 maggio 07, 16:59   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da vacca
Innanzi tutto grazie per aver risposto, pensavo che non interessasse a nessuno quanto avevo esposto, ma a quanto vedo...
Bene! Esistono 3 tipi di impiallacciatura; il tranciato che ha uno spessore di (circa) un paio di mm, lìimpiallacciatura in fogli che ha uno spessore di (circa) 1mm, e l'impiallacciatura a metri. Per il tranciato e l'impiallacciatura a fogli, l'unico inconveniente è che non è regolare, ossia è svergolata e se non si lavora con determinati accorgimenti si spacca ed è abbastanza complicato lavorarla, l'impiallacciatura a metri, si trova in strisce regolari e ben stese, per lavori di rifinitura è "OTTIMA", ma ... per rifinire uno scafo, si deve avere la certezza che questo sia perfetto gia da grezzo, ossia non deve avere bozzi o avvallature in quanto una volta impiallicciato potresti avere brutte conseguenze come la fuoriuscita del legno usato per il fondo o avvallature molto più visibili in fase di rifinitura (Lucido o trasparente).
Dove si trova ?? da un fornitore per falegnami (comune rivenditore).
Io di solito uso (per finiture) quello a metraggio, più fino ma a differenza del tranciato o di quella in fogli, ha il pregio di essere trattato con un fondo di collante in quanto per alcuni lavori si usa a caldo, mentre per il nostro interesse ha la facoltà, una volta incollato con del semplice Vinavil rapido, di dare una presa "quasi" istantanea al pezzo incollato.
quindi tagliare il pezzo in modo preciso, presentarlo dove deve andare, incollare la parte e incollarlo subito nella sua sede, ogni errore di rimozione o riposizionamento da origine a problemi di riuscita (bozzetti indesiderati ecc).
POI, c'è un'altra soluzione....
se poi vedi che questo discorso può interessarti fammelo sapere e ne riparleremo.
Spero di esserti stato di aiuto
.... ciao !!!!! Virgilio
Fasciame a vista colin2 Navimodellismo Riproduzioni 22 04 gennaio 08 23:10
Problemi Fasciame Drummer75 Navimodellismo Riproduzioni 3 04 dicembre 07 20:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:26.
