Vecchio 18 gennaio 11, 01:08   #151 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Diventa sempre più brutta questa barca!!
MMMMMitico!
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 01:24   #152 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
sono curioso di vedere alla fine quanto pesa tutta la copertura.. ormai aspetto a pesarla ma sembra leggera nonostante gli svariati particolari in ottone.
chissà.. a okkio dovrei essere intorno a 1kg al massimo, ma non mi sorprenderei se fosse pure meno.
  Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 01:31   #153 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
secondo me il suo posto è sotto una campana di vetro....
altro che in acqua...
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 01:50   #154 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
acqua.. acqua.. di sicuro!!
a barca finita ricordatemi di fare un video di come si smonta e si rimonta.. non c'è neanche una una vite a tenere fermi gli elementi.. tutto a incastro e nulla si sfila nemmeno a capovolgerla.
pensavo di trovarmi peggio per fissare gli elementi invece ci stanno tutti con incastri abbastanza semplici, vediamo se alla fine riuscirò a mantenere questa caratteristica per tutte le parti.
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 11, 00:34   #155 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
aggiornamento.. oggi ho fatto poco.. scalette del fumaiolo, bullonature per adesso su un solo lato del tetto, portellino di accesso al tetto, semitondo sul bordo del tetto a rifinire la vasca che contiene la scialuppa.
ho incollato i vetri alle finestre e finito di montare le griglie nel vano scialuppa.
più vado avanti e più mi pare ci sia un mare di cose ancora da fare..
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 11, 17:13   #156 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
mi sto levando un dubbio sui pesi..
dovrei finire la copertura sotto 1,5kg
il che permetterà di mettere ancora 1,8-2kg di piombo di zavorra sul fondo dello scafo.
il galleggiamento è 3,2-3,5kg oltre allo scafo col solo gruppo motore.
il pezzo più grosso quasi finito è poco meno di mezzo chilo.
  Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 11, 22:50   #157 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
oggi sto facendo un lavoretto complicato.. sto mettendo i bordi interni alla prua.
dal momento che tutto si deve sfilare non posso incollarli allo scafo ma solo al piano del ponte.. altrimenti quest'ultimo non si sfilerebbe più, oppure toccherebbe sforzare lo scafo per scavallare il bordo ma a prua è piuttosto restio a farsi violentare.
per adesso l'idea che mi è venuta è di fare in questo modo: una serie di listelli curvi e rivestiti su cui alla fine andrà ad appoggiare il corrimano (da fare).
il tutto sarà la battuta sullo scafo del pezzo di prua.
invece i primi 3 centimetri del triangolo di prua sono fissi sullo scafo e fanno da appoggio al pezzo del ponte.
in questa foto bruttissima allargo volontariamente lo scafo per farvi vedere come si svolgono gli incastri.
questi i bordi in lavorazione
Ultima modifica di wrighi : 21 gennaio 11 alle ore 22:53
  Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 11, 00:11   #158 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
ecco forse adesso si vede meglio tutto l'ambaradan.
  Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 11, 21:18   #159 (permalink)  Top
L'avatar di tittosmodel
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: firenze
Invia un messaggio via Yahoo a tittosmodel
mi posti una foto di come hai intenzione di fare il verri per il recupero delle ancore?...se non hai cambiato idea
tittosmodel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 11, 21:25   #160 (permalink)  Top
L'avatar di g4dual
Data registr.: 27-04-2007
Invia un messaggio via MSN a g4dual
farai una piccola battuta che va sopra lo scafo in fibra? lo chiedo per via delle possibili infiltrazioni d'acqua fra la parte della copertura e lo scafo stesso
g4dual non è collegato   Rispondi citando
barca x motore a vapore bierpub64 Navimodellismo a Motore 6 27 dicembre 12 13:33
navi a vapore lellosauro Motoscafi con Motore Elettrico 21 01 marzo 08 11:01
motore a vapore canesco Motoscafi con Motore Elettrico 2 11 gennaio 08 02:39
progetto battello lacustre/vaporetto Venezia rivetto Navimodellismo a Motore 8 01 giugno 07 20:10
motore a vapore dannybon Ferromodellismo 1 23 ottobre 06 14:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:15.
