![]() | #142 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: pesaro
| Party boat Citazione:
![]() Sta venendo veramente bella, non so perche' mi da l'impressione di una nave casino'; vedendo i disegni del Pequot ci vedrei bene anche su questa un paio di alberi con tanto di gran pavese,danno quel tocco vintage in piu' poi magari su quello di poppa ci puoi installare anche una gruetta per la scialuppa! Saluti Alex | |
![]() | #143 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| ![]() pensavo pure io di mettere un palo a gru per la scialuppa anche perchè non ci sarebbe altro verso per toglierla dal suo vano.. non so ancora bene se la metterò, mi piacerebbe.. la devo vedere posizionata ![]() ho finito e inchiodato le griglie di ottone, le piastrine misurano 15x25mm. i tagli li ho fatti con la rotella del dremel, le alette le ho piegate a bestemmie. la soluzione migliore alla fine è stata infilare nelle fessure una lametta e spingerci scorrendo con un punzone.. sono venute così così, non tutte piegate al decimo nello stesso modo però mi accontento. ![]() ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di wrighi : 13 gennaio 11 alle ore 02:10 |
![]() | #144 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
con le ringhiere mi sono impelagato in un lavoro complesso.. filo di ottone, cilindri da 3mm da tagliare e forare 2 volte a battuta.. scannalatura sotto per incastrarsi nel profilo piatto sagomato sul perimetro del deck.. un visibilio di saldature, basta un paio di decimi di millimetro di errore non in squadra che immancabilmente si vede da un metro.... ![]() ci vorranno 3gg se tutto fila per il verso giusto per venirne a capo, sono appena all'inizio. ![]() ![]() ![]() |
![]() | #147 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
intanto sono a buon punto col recinto maledetto.. ho chiuso il perimetro, mancano i fori dei chiodini alla base e il corrimano della ringhiera. ![]() questo invece è il tettino bohemien delle porte passeggeri (da finire con cornice vetro e maniglia) e sopra un pezzo di ringhiera con appoggiato il corrimano. le ringhiere pensavo di farle cremino come il resto della barca, ottone sarebbero irreali secondo me.. di ottone resterà poco alla fine ma se vedi un ferry boat c'è solo la campana e poco altro ![]() Ultima modifica di wrighi : 14 gennaio 11 alle ore 22:05 |
![]() | #150 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
continuo a postare foto orrende fatte col flash.. ![]() ![]() ho fatto la scaletta in ottone.. il corrimano stondato e la botola per andare sul piano caldaia a friggersi i piedi ![]() ho messo i maniglioni laterali alla caldaia. ![]() ![]() ![]() |
barca x motore a vapore | bierpub64 | Navimodellismo a Motore | 6 | 27 dicembre 12 13:33 |
navi a vapore | lellosauro | Motoscafi con Motore Elettrico | 21 | 01 marzo 08 11:01 |
motore a vapore | canesco | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 11 gennaio 08 02:39 |
progetto battello lacustre/vaporetto Venezia | rivetto | Navimodellismo a Motore | 8 | 01 giugno 07 20:10 |
motore a vapore | dannybon | Ferromodellismo | 1 | 23 ottobre 06 14:32 |
