09 gennaio 11, 00:48 | #132 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
si compensato durissimo e fresa. non avevo mai usato la mia fresa su legno.. si è sempre mangiata chilometri d'alluminio avevo iniziato a fare le finestre con i listelli ma venivano così così.. soprattutto una complicazione enorme solo per farne 1 .. alla fine a fresa si fanno delle belle porte e finestre che non hanno molto da invidiare ad altri sistemi.. la porta del ballatoio appena incassata, manca maniglia e cornice... i colori sono un pò falsati dal flash.. non è nera e rossa |
10 gennaio 11, 00:10 | #133 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
aggiornamento.. oggi tetti.. ho fatto il tetto della cabina e quello della poppa.. + svariate altre cosette tipo le colonne ai lati della cabina che servono anche come aggancio a incastro. ho fatto alcune cornici delle porte e ho iniziato a preparare i 6 oblò sparsi per il battello, devo solo organizzarmi per fare un foro di 16mm perchè per adesso non ho nulla.. infine sto preparando le cerchiature in ottone per il ponte della cabina (quelli appoggiati sul tetto) ci andranno saldate le ringhiere e poi andranno fissati con i soliti chiodini intorno al pavimento del secondo deck... |
10 gennaio 11, 00:52 | #134 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
il tuo cantiere procede alla grande, a parte il complesso motore con tutte le sue rifiniture, ora noto altri particolari riprodotti alla perfezione, vedi porte, finestrature, chiodature, e si, questo battello merita proprio un equipaggio di tutto rispetto..................... |
11 gennaio 11, 18:07 | #137 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
si insomma.. più vado avanti e più mi vien voglia di rifarmi il motore..ogni tanto mi torna a gola sta storia, mettere da parte il vecchio accrocco wilesco e rifarmi di sana pianta un bicilindrico oscillante.. sto cercando progetti.. qualcosina ho trovato e oggi ho visto una barra quadra di 20x20mm che farebbe proprio al caso, ci verrebbero facilmente 2 cilindri anche senza avere il piatto a dividere.. .. non so se mi riuscirebbe fare un motore in ottone partendo da zero, ma almeno vorrei provarci.. intanto ho preso 5 euro d'ottone per i decori.. e ho comprato una rivista americana sulle macchine a vapore oscillanti |
11 gennaio 11, 23:15 | #138 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Nuovo Link
ho trovato questo, lo so che è un po in ritardo, magari può servire per qualche aiuto per piccoli particolari................ USCG Pequot - Construction Details |
11 gennaio 11, 23:44 | #139 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
bello bellissimo non lo conoscevo!!! grazie capita a fagiolo!! anzi se capitava prima era pure meglio.. ammetto che ho avuto non poche difficoltà a inventarmi la barca a fantasia.. tanti particolari, fili e orpelli non posso comunque metterli perchè tutta la struttura si smonta a incastro come il lego.. per adesso non c'è una sola vite che tiene le parti di copertura ma il tutto sembra comunque tenere egregiamente. grazie ancora, salvato subito tra i preferiti.. sia mai che ne faccio un altro Ultima modifica di wrighi : 11 gennaio 11 alle ore 23:52 |
barca x motore a vapore | bierpub64 | Navimodellismo a Motore | 6 | 27 dicembre 12 13:33 |
navi a vapore | lellosauro | Motoscafi con Motore Elettrico | 21 | 01 marzo 08 11:01 |
motore a vapore | canesco | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 11 gennaio 08 02:39 |
progetto battello lacustre/vaporetto Venezia | rivetto | Navimodellismo a Motore | 8 | 01 giugno 07 20:10 |
motore a vapore | dannybon | Ferromodellismo | 1 | 23 ottobre 06 14:32 |
