Vecchio 10 aprile 24, 23:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di il maurino
Data registr.: 25-04-2020
Residenza: Genova
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Grazie. Nei modelli dinamici che finora ho costruito ho usato per il fasciame prima balsa e poi compensato marino (ne avevo una bella scorta da quando lavoravo in edilizia), entrambi da 3mm, perchè non avevano curvature complesse. Ora ho intenzione di costruire da zero, copiandolo, questo modello " https://www.dumasproducts.com/?produ...ub-chaser-1259 " che richiede i listelli.
Vedendo il modello , con i listelli di acero da 1,5 di spessore non avrai problemi , non vi sono curve troppo secche . Lo spessore da 1,5 ti da un po di materiale da scartavetrare per accompagnare i listelli nella zona di poppa , in caso il materiale "manchi" un po , puoi sempre applicare pezzetti di scarto e poi aggiustare con cartavetro .
il maurino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 24, 18:19   #12 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Il modello ha il fondo piatto , non uso listelli ma pannelli di compensato sottile che ho recuperato ......
Vecchio 21 aprile 24, 19:05   #13 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Il fondo del modello , visto dall'interno .....
Vecchio 27 aprile 24, 19:11   #14 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Da qualche tempo colloco un fasciame verticale all'interno dello scafo per irrobustirlo , in seguito verrà coperto da altri listelli orizzontali ......
Vecchio 04 maggio 24, 18:21   #15 (permalink)  Top
Residenza: Genova
la posa del ponte , anche in questo caso uso legno recuperato dalle confezioni di formaggio brie che rivestirò in seguito ....
Vecchio 08 maggio 24, 23:34   #16 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Secondo fasciame .........
Vecchio 14 maggio 24, 20:14   #17 (permalink)  Top
Residenza: Genova
..... continuo .....
Vecchio 16 maggio 24, 23:35   #18 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Il fasciame intero delle murate ....
Vecchio 24 maggio 24, 23:55   #19 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Il fasciame del ponte ......
Vecchio 31 maggio 24, 20:29   #20 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Il ponte ultimato ....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:04.
