Vecchio 25 ottobre 21, 14:13   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2021
Residenza: Vigevano del Reno
Originalmente inviato da aerofast Visualizza messaggio
Ciao!!!
Il mondo é piccolo.
Il Tiglio é un buon legno solo che da 1.5mm lo pieghi malissimo e poi c'é tanto olio dingomito per le carteghiature.
Chiaro che é l'essenza di legno piú usata, peró mi sento di dirti di comprsre una tavoletta di balsa e provare.
Io faró cosí...per lo meno questo sará il piano, peró il mio modello sará navigante rc quindi anche il peso influisce ed il tiglio pesa.
Dei Navimodellisti Bolognesi mi fa piacere: in giro non vi sono strutture come quelle, e comunque a mio avviso rappresentano un patrimonio culturale molto importante.
Tienici aggiornati
troppo piccolo per noi
nin zo visto che si tratta della prima esperienza cantieristica. comunque mi sono già procurato dei fogli di balsa da 1,5 ma sono troppo teneri e si rompono con nulla.
visto che non devo rendere la nave navigabile penso che posso permettermi il lusso di trovare un legno non leggero.
(ho la levigatrice)
vero! i navimodellisti bolognesi sarebbe da fargli un monumento altrimenti molto del materiale sarebbe andato perso e in questo modo invece si ha una banca dati storica e moderna di riferimento.
sicuro! anche se non sò con che regolarità visto che ongi 3x2 sono fermo per mancanza di soldi. ma mi sono ripromesso che anche se ci passano 40anni la finisco D1o Chane!
susanna pari delizzie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 21, 16:30   #12 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Mi inserisco nella discussione per ricordare che i fogli di balsa si possono curvare benissimo.
Basta bagnarli con uno straccio/spugna e fletterli gradualmente.
Ci sta chi li bagna non con l'acqua (non ricordo al volo con cosa ma mi sembra varechina o simili) perchè funziona meglio.
Inviato utilizzando ditoni e scocciofono.
Scusate gli errori.
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
Ultima modifica di staudacher300 : 26 ottobre 21 alle ore 19:14
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 21, 23:36   #13 (permalink)  Top
grazie Angelo gentilmente potresti togliere la foto Grazie
Vecchio 26 ottobre 21, 10:30   #14 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
No problem, ma perchè?
Scusate gli errori.
Vecchio 26 ottobre 21, 14:34   #15 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
Io non ho mai provato ma la foto che posto riporta una fusoliera fatta in tre tavole uniche bagnate in acqua.
Scusate gli errori.
Ammoniaca.
Con l'ammonisca diventano di gomma.
Solo tocca avere l'accuratezza poi di far seccare tutto molto bene prima di dare i fondi
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 21, 15:05   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Il tranciato,o piallaccio,altro non sono che dei sottili fogli di legno usati appunto per l impiallacciatura di legni tipo truciolato,mdf ecct,con spessori variabili dai 0,6mm al millimetro e mezzo.solitamente viene incollato con colla vinilica e pressato,molto economico e di facile lavorazione potrebbe andare benissimo per il tuo scopo.ti allego un link,ma se hai un amico artigiano/falegname forse riesci a fartene regalare qualche rimasuglio.
https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...Q&dct=1&adurl=
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 21, 15:27   #17 (permalink)  Top
Grazie ma il piú lo ho fatto con pioppo da 3 e 5mm adesso devo fare il lavoro piú sporco.cioé rivestire la chiglia con Tiglio da 1,5x6mm
Perdonatemi l'insolenza ma a me sembra (perdonatemi ancora)che nun vú ci chiappare una mazza.
I vostri discorsi forse sono buoni per aeromodellismo ma non credo per il navimodellismo.
Quindi per favore astenetevi dal commentare se non avete già una base sui modelli di navi.(perdonatemi di nuovo) ma altrimenti si finisce che tutto và bene per fare una nave ed io essendo alla prima esperienza non imparo per bene. (Scusatemi ancora) Lo dico senza malizia.
Ultima modifica di susanna pari delizzie : 26 ottobre 21 alle ore 15:34
Vecchio 26 ottobre 21, 15:37   #18 (permalink)  Top
Scusate gli errori.
Perché vorrei avere un topic pulito da tutto quello che non riguarda la costruzione della nave.
Scusami e grazie per la comprensione.
Vecchio 26 ottobre 21, 15:54   #19 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Ammoniaca.
Bravo, non mi veniva in mente il nome.
Che ci vuoi fare, dicono sia l'età!
Scusate gli errori.
Vecchio 26 ottobre 21, 15:56   #20 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da susanna pari delizzie Visualizza messaggio
Tranquilla, si parlava di materiali e della difficoltà di piegare la balsa, per cui la foto di una fusoliera semitonda di circa 15 cm di diametro ricoperta in balsa ritenevo ti potesse fugare i dubbi. Cosa più che attinente al lavoro che stai facendo.
Comunque provvedo o faccio provvedere.
Buon lavoro .
Scusate gli errori.
Quando c'e il prossimo raduno di riproduzione a Roma o dintorni AdriaNocenzi Elimodellismo Riproduzioni 9 05 luglio 11 20:19
Corazzata Roma Mimmo46 Navimodellismo Riproduzioni 10 22 giugno 11 13:44
Kit corazzata Roma roketman Navimodellismo Riproduzioni 1 10 gennaio 11 21:23
Richiesta aiuto Realizzazione Corazzata Roma, scala 1:200 R.P.G. Navimodellismo Riproduzioni 0 27 settembre 09 21:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:58.
