Vecchio 14 gennaio 21, 08:43   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Hai fatto un bellissimo lavoro!!! Complimenti! Se non ti accontenti basta che rifai il tappo del motore. Si puó fare in vari modi: rifacendo un calco del tuo per riprodurlo in gesso e modificandolo per poi rifare uno stampo nuovo oppure con una stampante 3d. Allora sarebbe proprio uguale.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 14 gennaio 21, 22:55   #22 (permalink)  Top
L'avatar di abramo.nerva
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: presso il campo volo del G.A.B. in Salussola Biella
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Ciao e grazie per i complimenti.
Effittivamente hai ragione, il motore con la nuova livrea e adesivi non è una vera riprouzione ma ricorda solo quei motori degli anni 70, ma anche il motoscafo che ha fatto mio figlio non è una vera riproduzione ma solo uno scafo in legno di fantasia che ricorda tutto e niente.
Per adesso va bene così, unico mio cruccio e quello di trovare il sistema per fare un parabrezza senza impazzire o perderci 2 mesi...... ma ad oggi non ho ancora avuto l'illuminazione.... ma si accettano volentieri consigli.
Crusader
abramo.nerva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 21, 23:10   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da abramo.nerva Visualizza messaggio
Pvc trasparente da serre (la trovi al Brico di vari spessori), sagoma di legno ed un ferro alla giusta temperatura per sagomarlo. Prima prova con il cartoncino cosi stabilisci la giusta forma e le piegature, poi provi con la plastica.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 14 gennaio 21, 23:39   #24 (permalink)  Top
Claudio
ci avevo pensato, ho anche una specie di macchinetta (autocostruita) per la termoformatura delle capottine per gli aerei, ma non ho troppa voglia di fare il master di legno, ma temo che sia veramente una delle poche soluzioni, avevo anche pensato di fare un telaietto in ottone saldato con l'argento usando i profilati di Amati e poi fissare il trasparente all'interno.
quando mi prende l'ispirazione ci provo in un modo o nell'altro....... vediamo
grazie
Crusader
Vecchio 15 gennaio 21, 08:15   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
grazie
Se le pieghe sono nette basta un blocchetto che ti fa fare lo spigolo. Guarda se ti viene qualche idea: https://www.gommonauti.it/ptopic9455...lexiglass.html
Claudio
se lo fai bene!"
Ultima modifica di Clabe : 15 gennaio 21 alle ore 08:18
Vecchio 15 gennaio 21, 22:51   #26 (permalink)  Top
Claudio
Cavolo, hai ragione.... mi sa che lo facciamo proprio usando questo sistema.
Grazie, il tuo contributo è stato prezioso!
Crusader
Vecchio 05 marzo 21, 23:19   #27 (permalink)  Top
Finalmente il trasparente per il parabrezza è fatto!
L'idea di termoformare la curvatura sembrava la soluzione ottimale, ma all'atto pratica ho riscontrato diverse difficoltà e per fare un lavoro discreto avrei dovuto fare un master, ma non avevo voglia.
Poi un giorno l'illuninazione: cercare un barattolo rettangolare con gli angoli arrotondati in plexiglass e ricavare il parabrezza.
Dopo la faticosa ricerca presso tutti i casalinghi, supermercati e negozi cinesi in provincia e anche fuori, finalmente toviamo quello che fa al caso nostro:
Crusader
Vecchio 07 marzo 21, 13:09   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Allegato 383258
Allegato 383259
Allegato 383260
Allegato 383261
Bravo, almeno é robusto!
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 28 marzo 21, 21:35   #29 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
bello leggere questo tread.
complimenti a entrambi.
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 21, 23:12   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
Grazie mille!
(e poi i complimenti da uno che fa delle belle cose come te valgono ancora di più).
adesso però il pargolo vuole che facciamo un nuovo modello di aereo e la barca è già nuovamente sotto il bancone!
mi sa che ci vorrà ancora un bel pò prima che sia finita!!!
Crusader
costruzione motoscafo Ponta Navimodellismo a Motore 9 06 settembre 16 03:33
costruzione motoscafo Paul81 Motoscafi con Motore Elettrico 27 07 settembre 14 22:58
motoscafo con motore fuoribordo wane2 Motoscafi con Motore Elettrico 83 19 maggio 13 08:02
motoscafo con fuoribordo manuscania Motoscafi con Motore Elettrico 3 24 agosto 09 01:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:42.
