Vecchio 21 novembre 20, 22:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di abramo.nerva
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: presso il campo volo del G.A.B. in Salussola Biella
Originalmente inviato da bat21 Visualizza messaggio
Ciao, anche io possiedo un motore fuoribordo Jackson 580 (credo, devo verificare),mai usato .Quali sono le dimensioni dello scafo che stai costruendo ?
Lo scafo lo stiamo facendo più o meno in scala 1/10 (50 cm), dovrebbe essere rimorchiato dallo scaler, come già fa con un altro.....
Costruzione motoscafo fuoribordo.-img_20190815_164620.jpg Costruzione motoscafo fuoribordo.-img_20181118_160927.jpg
(finito il motoscafo faremo anche il rimorchio)
Crusader
abramo.nerva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 20, 22:27   #12 (permalink)  Top
Per grazie delle dritte per il parabrezza, pensavo anche io di farlo in pvc termoformadolo sottovuoto comprensivo dei montanti che poi comunque sarebbero da verniciare o da rivestire, oppure usale i profilati d'ottone che vende Amati, saldandoli ad argento...
ma entrambe le soluzioni sono laboriose, ed avendo altre cose molto complesse in costruzione non volevo perderci troppo tempo, speravo di trovare qualche ricambio in giro per il mondo
Crusader
Vecchio 22 novembre 20, 14:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Un idea veloce con degli stecchi da spiedini e una bottiglia d acqua..un po di epossidica ed è fatta
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 20, 22:45   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
... veramente pensavo a qualcosa di un pelino più raffinato, anche in considarazione del bel lavoro fatto da mio figlio.
Speravo di trovare qualche accessorio già fatto, solo da adattare
Crusader
Vecchio 22 novembre 20, 23:47   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
https://www.googleadservices.com/pag...E&dct=1&adurl=
Casomai chiedi se dispongono del solo parabrezza.in alternativa cerca in rete il fascicolo hachette del riva acquarama.. non so dirti in quale nr della raccolta potrebbe essere.
Emil
Vecchio 23 novembre 20, 10:11   #16 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da abramo.nerva Visualizza messaggio
Nel post precedente mi sono confuso, i listelli da 1 mm. dovrebbero essere in tiglio, mentre, quelli che si alternano a quelli in tiglio da 1mm. sono in faggo da 4 mm.
Comunque devo riconoscere che mio figlio ha fatto un ottimo lavoro ec è stato precisissimo negli accoppiamenti.
Allegato 382015 Allegato 382019
finalmente finito
Allegato 382017
si sono scordato di dire che prima della chiusura superiore dello scafo:
mio figlio ha stuccato e dato diverse mani di fondo allo stesso, seppiandolo con carta sempre più fina per arrivare alla fine con una 600;
assieme abbiamo creato il vano batteria nella prua, mente nella poppa dietro al vano abitacolo il supporto per il servo del timone con relativa squadretta di comando ed il supporto per l'esc.
adesso, visto l'ottimo risultato, per la finitura superiore della coperta in legno naturale approfitto della collaborazione offertami da un amico che, oltre ad essere un bravissimo aeromodellista è un grandissimo falegname, il quale si è offerto per farmi la finitura in vernice bicomponente da mobili.
Prima però vorrei preparare tutti gil accessori che andranno posizionati sulla coperta:
passacavi, gallocce, ecc.
inoltre vorrei preparare anche il parabrezza sullo stile di quello in foto, ma in commercio non trovo nulla qualcuno sa darmi una dritta su come realizzare il telaio ?
Allegato 382020
Ma veramente è un lavoro di un neofita, per giunta un ragazzo solitamente devoto alla Play? Notevolissimo!!!!!
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 20, 22:40   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Con mio figlio abbiamo montato un paio di modelli in polistirolo e un paio di kit di arf (chiaramente modelli suoi)..
ma io faccio aeromodelli dal lontano 1982 e, pur non avendo fatto cose eclatanti un paio di cosine belle (almeno per me) le ho fatte.
Per la costruzione del motoscafo chiaramente ho dato una mano a mio figlio nei passaggi più complessi, mentre per le cose semplici lo ho galvanizzato afinchè le cose venissero fatte come si deve,
...... a volte ho il timore che si rivolga al telefono azzurro
Crusader
Vecchio 25 novembre 20, 23:01   #18 (permalink)  Top
servocomando motore
mi sono dimenticato di postare il servocomando del timone (motore).
la basetta su cui è imstallato si incastra nel gavone dietro al pozzetto e allaggancuania squadretta verde si agganciano i cavetti per il controllo del motore.
Crusader
Vecchio 11 dicembre 20, 00:39   #19 (permalink)  Top
Ciao, il motore è un vecchio Graupner GTX 600 Speedline, purtroppo non è bellissimo ma sto già lavorando per farlo diventare più consono alla realizzazione.
Allegato 382001
anche se i lavori procedono a singhiozzo tra un pogetto e l'altro, abbiamo terninato il restyling del motore.
Anche se di forme abbastanza diverse dal soggetto ispiratore (johnson da 40 hp degli anni 60/70):
siamo riusciti a concretizzare la nostra idea (almeno credo), sicuramente più indicato ad un motoscafo in legno rispetto a come era prima:
Crusader
Vecchio 11 dicembre 20, 23:05   #20 (permalink)  Top
mi sono dimenticato di mettere la foto di come era il motore prima del "trattamento"
Crusader
costruzione motoscafo Ponta Navimodellismo a Motore 9 06 settembre 16 03:33
costruzione motoscafo Paul81 Motoscafi con Motore Elettrico 27 07 settembre 14 22:58
motoscafo con motore fuoribordo wane2 Motoscafi con Motore Elettrico 83 19 maggio 13 08:02
motoscafo con fuoribordo manuscania Motoscafi con Motore Elettrico 3 24 agosto 09 01:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:40.
