16 aprile 21, 14:28 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2018
Grazie | |
18 aprile 21, 21:31 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2008 Residenza: Bussolengo Vr-ogni tanto SanMenaio
Io toglierei gli astucci e li rimonterei che poi non è tanto difficile ,basta prendere un saldatore e poggiarlo sull’astuccio in metallo vicino dove lo hai incollato e piano piano lo muovi,prima o poi vien via anche se hai usato la bicomponente o acciaio liquido ,poi sistemi gli astucci a pari della paratia interna.
19 aprile 21, 11:47 | #43 (permalink) Top |
Come si vede piano piano ed a tempo perso ho provato la motorizzazione, io ho usato un solo motore con gli ingranaggi fornito dalla casa del kit poi ho cambiato le eliche ,ho preso quelle in ottone da 30.All’apparenza sembra tutto armonioso ,spero lo sia anche in acqua. Lo scafo è grigio perché ho usato stucco grigio in bomboletta mentre le macchie bianche sono riparazioni con stucco bianco francese.
05 maggio 21, 18:11 | #47 (permalink) Top |
Amici domanda: devo montare gli alberi del Bruma. Suggerimenti per rizzarli dritti? Ho pensato a cimino in testa d’albero e misura, oppure bolla/livella ma gli alberi sono talmente corti che non ha senso, la tolleranza o elasticità rendono inutile. Mi sa che faccio ad occhio. Idee? |
05 maggio 21, 21:36 | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Per risolvere il problema ho due idee, che però richiedono che i bottazzi siano perfettamente orizzontali. Prendi una stecchetta lunga un metro e sufficientemente rigida, la fissi sui due bottazzi in orizzontale in modo che sporga di uguale misura dai due lati e misuri la distanza tra l'estremità della bacchetta e la testa d'albero. In questo modo l'angolo tra la cimetta e l'albero è molto più ampio. Annulli quasi completamente l'eventuale elasticità di una cimetta e, soprattutto, la misura è molto più precisa rispetto alla stessa misura fatta direttamente sul bottazzo. La seconda idea, certamente più semplice da adottare, vede sempre una bacchetta o una tavoletta appoggiata sui bottazzi, ma questa volta la usi come base di appoggio di una squadra da disegno, con la quale verificherai la verticalità dell'albero. Se i bottazzi non fossero perfettamente alla stessa altezza, appoggi sul ponte un blocco di legno più alto dei bottazzi ed usi la sua faccia superiore come riferimento. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
11 maggio 21, 09:16 | #50 (permalink) Top |
| Facci sapere Carlo
impermeabilizzare il Bruma | Massimo T. | Navimodellismo Riproduzioni | 8 | 16 settembre 13 00:02 |
Panart Bruma | ukmike | Navimodellismo Riproduzioni | 8 | 10 dicembre 12 09:09 |
Vele funzionanti per Bruma | Massimo T. | Navimodellismo a Vela | 9 | 05 maggio 11 22:28 |
vendo bruma e rembertiturm | saman | Merc. Navimodellismo | 0 | 29 maggio 10 23:29 |
aiuto x favore!!!!! | manuele90 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 06 maggio 08 22:17 |
