Bruma - aiuto per favore - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 settembre 18, 14:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
oppure, come ti e' stato suggerito, li fai correre come vogliono loro e poi riempi gli spazi tra uno e l'altro con spezzoni di listello sagomato
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 18, 15:16   #12 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da lorenz11 Visualizza messaggio
Grazie Claudio e Renderman
@Claudio: per piegare i listelli ho usato il piegalistelli. Ma per svergolarli il processo migliore quale e? Bagnare o scaldare? I listelli sono quelli forniti dal kit, noce 1,5x6
Il legno normalmenete si può bagnare in acqua tiepida per modellarlo e con pazienza lo si adatta alla forma tenendolo anche con pinzette e incollando ogni listello al successivo.
Dove serve, rastremarlo, chiaramente aiuta a far prendere la forma perchè riduce la deformazione necessaria a fargli prendere al posizione voluta.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 18, 22:08   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2018
Grazie a tutti dei suggerimenti
Forte del detto (genovese) "Stuccô e pittûa fan bella figûa" adesso provo con lo stucco, se non va riparto.
Mi sa che provo prima con il bicomponente
lorenz11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 18, 12:00   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: Bussolengo Vr-ogni tanto SanMenaio
Scusa, ti riferisci allo stucco bicomponente? Io lo lascerei perdere perchè poi la vedo dura a scartavetrare .Se poi ti riferisci alla colla ti suggerisco l'alifatica perchè carteggiabile.
Comunue ognuno è libero di far quel che vuole
Mimmo46
http://longjohnscafe.blogspot.it/
Mimmo46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 18, 17:26   #15 (permalink)  Top
Immagini: 4
Comunque, a mio modesto giudizio, il fasciame andrebbe rifatto. Cosi' come lo si vede nelle foto non e' carteggiabile e nemmeno recuperabile.
Ci sono troppe fessure e troppi punti di disgiunzione. Conviene rifare tutto da capo, magari inserendo un blocchetto di legno attaccato ala chiglia nella zona prodiera.
Scusate la critica ma a me fa sorridere giustificare i risultati con la mancanza di tempo. Il modellismo e' un hobby e quindi viene praticato proprio per occupare il tempo con qualcosa che ti appassiona.
Non c'e' un programma di costruzione da rispettare ma solo una "goduria" nel vedere il risultato del proprio lavoro. Avere la smania di finire porta a doversi accontentare di lavori mal fatti.
S proprio non si vuole rifare tutto da capo allora meglio tagliare il fasciame, sostituire le parti venute male e poi prevedere un secondo fasciame come finitura
Altra possibilita' fare un secondo strato di fasciame in tiglio dietro a quello gia' fatto, carteggiare il piu' possibile riempiendo le zone vuote che si creeranno con spezzoni di listello fino ad ottenere una superficie accettabile e poi via di secondo fasciame.
Vecchio 19 settembre 18, 17:46   #16 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Quoto in toto: in linea generale, nei riempimenti, conviene utilizzare materiali con densità simile a quelli utilizzati, in quanto con la carteggiatura (soprattutto nelle superfici non piane) si tende a consumare maggiormente i materiali più teneri ed il risultato rimane non soddisfacente. Poi la verniciatura porta in evidenza ogni difetto, per cui partire con una base dalla forma corretta non è da trascurare......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 18, 23:41   #17 (permalink)  Top
@Mimmo, grazie del suggerimento sulla bicomponente non pensavo fosse cosi duro per il carteggio
@giankyfunky @canelupo. si penso che faro un secondo fasciame.
Gli errori non sono certo per mancanza di tempo ma chiarmente per mancanza di esperienza. La mancanza di tempo e' pero' un fattore che sarebbe ingiusto non considerare. Riesco a dedicare al modellino forse 2 ore alla settimana, di solito meno. Non voglio neppure portarlo avanti 2 anni, quindi come tutto nella vita e' una questione di compromesso
grazie dei consigli!
Vecchio 24 settembre 18, 08:45   #18 (permalink)  Top
Come va Lorenz11 hai fatto ualcosa?
Mimmo46
Vecchio 09 ottobre 18, 19:02   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mimmo46 Visualizza messaggio
Ciao Mimmo, in realta' no, sono stato via per lavoro. Ho solo comprato lo stucco. Provero' a darlo gia adesso prima della fine del fasciame per vedere cosa succede. Se fa schifo smonto e inizio nuovamente, se funziona vado avanti
Lorenzo
Vecchio 18 ottobre 18, 01:21   #20 (permalink)  Top
Non e' venuto malissimo.
Le foto non sono un grande cosa, ma ho dato lo stucco prima dentro per creare una base e poi fuori. Ho scartavetrato e per adesso sembra buono
Magari quando dipingo viene una schifezza
Vedremo
Bruma - aiuto per favore-20181015_181431-custom-.jpg   Bruma - aiuto per favore-20181015_181459-custom-.jpg
impermeabilizzare il Bruma Massimo T. Navimodellismo Riproduzioni 8 16 settembre 13 00:02
Panart Bruma ukmike Navimodellismo Riproduzioni 8 10 dicembre 12 09:09
Vele funzionanti per Bruma Massimo T. Navimodellismo a Vela 9 05 maggio 11 22:28
vendo bruma e rembertiturm saman Merc. Navimodellismo 0 29 maggio 10 23:29
aiuto x favore!!!!! manuele90 Batterie e Caricabatterie 3 06 maggio 08 22:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:47.
