Vecchio 05 settembre 18, 02:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2017
[Riva Aquarama Amati] Sedi fari anteriori
Sto seguendo le istruzioni fornite da Amati per costruire il Riva Aquarama.
Ad un certo punto viene indicato di posizionare ciascuna sede dei fari anteriori su di un'ordinata, "adattando l'inclinazione dell'incastro dell'ordinata con una lima".
Come si vede anche nei disegni dell'imbarcazione, in particolare nella vista dall'alto, queste sedi non sono perpendicolari all'ordinata, ma tendono un po verso il centro della prua.
Tuttavia se incastro in modo "naturale" le sedi dei fari sull'ordinata (quindi perpendicolarmente all'ordinata) l'effetto che ottengo non tende affatto verso il centro della prua, come si può vedere nelle foto della fiancata destra vista dal basso.
Avete dei suggerimenti su come fare ad incollare le sedi nella giusta posizione (non vorrei farlo ad occhio perchè quando metterò il fasciame tutto dovrà combaciare)?
[Riva Aquarama Amati] Sedi fari anteriori-istruzioni.jpg   [Riva Aquarama Amati] Sedi fari anteriori-disegno-alto.jpg   [Riva Aquarama Amati] Sedi fari anteriori-vista-sotto.jpg   [Riva Aquarama Amati] Sedi fari anteriori-vista-sotto-dettaglio.jpg   [Riva Aquarama Amati] Sedi fari anteriori-pezzo-appoggiato.jpg
aquarama non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 18, 12:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Sto costruendo la stessa barca e proprio due gg fa ho installato le sedi fari.
Se prendi un listello del fasciame e lo posizioni tra le ordinate vedrai ad occhio come orientare la sede faro. Ti consiglio di smussare verso prua la sede in modo che l'appoggio peri rinforzi della sede faro appoggino anche sui rinforzi ordinata.
in ogni caso, anche se non azzecchi l'angolo puoi sempre cartavetrare i pezzi per adattarli anche dopo averli incollati.
il bello del legno e' che puo' sempre essere lavorato, anzi, in questo caso, DEVE essere lavorato perche' tutti i rinforzi sono da smussare con cartavetro per far si che i listelli corrano perfettamente da prua a poppa
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 18, 18:22   #3 (permalink)  Top
Grazie della risposta!
Fa piacere sapere che anche tu stai costruendo questo modello!
Da quanto ho capito il manuale di istruzioni suggerisce di limare/carteggiare l'ordinata e il suo rinforzo affinchè il rettangolino che ospiterà i fari ci entri alla perfezione, tu invece mi suggerisci di limare direttamente il rettangolino?
Hai qualche foto di questo dettaglio nel tuo modello?
Come dici tu, si può sempre riaggiustare successivamente ma così facendo anche la forma "ellittica" della fessura per il faro verrebbe leggermente modificata, quindi preferirei incollarlo già in una posizione abbastanza buona.
Vecchio 16 settembre 18, 23:09   #4 (permalink)  Top
Immagini: 4
le ho scattate proprio adesso.
quella parzialmente sotto il fasciame è stata leggermente carteggiata
[Riva Aquarama Amati] Sedi fari anteriori-img_20180916_220512.jpg   [Riva Aquarama Amati] Sedi fari anteriori-img_20180916_220504.jpg
Vecchio 19 settembre 18, 03:30   #5 (permalink)  Top
Vediamo se ho capito cosa mi suggerisci (ho colorato la foto per provare a spiegarmi).
Devo smussare la parte rossa verso prua in modo da dare al rettangolino portafaro l'inclinazione giusta affinchè segua la direzione del fasciame.
Invece le due parti blu non le devo modificare, giusto?
Vecchio 24 settembre 18, 23:21   #6 (permalink)  Top
Immagini: 4
giusto. devi leggermente inclinare il fondo dello scasso per far seguire alle sedi fari la linea dei listelli di copertura
Riva Aquarama Hachette/Amati Carontes Navimodellismo Riproduzioni 71 27 agosto 18 12:53
Riva Acquarama Amati Mariodoxe Navimodellismo Riproduzioni 463 22 novembre 17 15:25
riva aquarama amati carmelitoway Motoscafi con Motore Elettrico 6 28 gennaio 11 23:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:42.
