Vecchio 18 febbraio 18, 23:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
il mordente è una tinta,la differenza tra quello ed una tinta già pronta è che il mordente è un prodotto in polvere,che deve essere miscelato con acqua e non ricordo cos altro,sia le tinte già pronte che il mordente variano la loro tonalità in base a quanto diluisci,ovvio che anche la mano del verniciatore ci mette del suo..
si,con questi tipi di prodotti solitamente non ci sono problemi di compatibilità con altre vernici.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 18, 04:19   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2017
Ottimo allora mi oriento verso una tinta all'acqua, andando tranquillo sulla compatibilità con il turapori al nitro.
Una volta data la tinta non devo carteggiarla prima di stendere il turapori vero?
aquarama non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 18, 07:32   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Ciao,No la tinta non devi carteggiare perché rischi di toglierla,ma il legno deve essere già liscio altrimenti ti fa il "pelo"...non so se mi sono spiegato...la tinta bagnata è quella che si avvicina di più all effetto finale,fai comunque delle prove.
Emil
Vecchio 20 febbraio 18, 18:46   #14 (permalink)  Top
Ok, il problema del legno che deve essere liscio altrimenti fa il pelo c'è sia nel caso dell'impregnante che della tinta giusto?
E se mettessi prima il turapori e poi la tinta otterrei un effetto diverso? Cioè le venature del legno verrebbero completamente coperte vero?
Vecchio 21 febbraio 18, 22:04   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
La tinta va data sul legno vivo.le venature rimangono in base a quanto ci vai pesante con la mano.
Emil
Vecchio 22 febbraio 18, 16:08   #16 (permalink)  Top
Perfetto!
Allora aggiudicato per una tinta all'acqua sopra alla quale stenderò il turapori al nitro.
Un'ultima questione: sopra al turapori avevo pensato di verniciare il tutto con un flatting trasparente.
Lungo lo scafo però devo tracciare una linea bianca (in smalto) sopra la quale il flatting tende ad ingiallire.
C'è una vernice alternativa al flatting che sia trasparente e che non ingiallisca con il tempo?
Vecchio 28 settembre 18, 16:31   #17 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao aquarama, dirò una fesseria ma se prima dai il flatting e poi tracci la riga bianca una volta asciugato il flatting? Secondo me eviti che ingiallisca la riga solamente che dovrai carteggiare lievemente la parte che vorrai rifinire con lo smalto bianco in modo che attacchi bene.
Poi se ho sbagliato qualcosa ditemelo.
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 18, 16:18   #18 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Io la riga bianca la farei adesiva.... ti togli ogni pensiero.
Il mio primo Riva aveva la linea di galleggiamento rossa fatta con una striscia adesiva acquistata in un negozio di autoricambi o in un normale supermercato dove vendono gadget per personalizzare le automobili
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Raccolta informazioni per verniciatura scafo fulltitanium Motoscafi con Motore Elettrico 4 17 settembre 16 20:41
Prodotti per diminuire l'attrito dello scafo romagnolisinasce Navimodellismo a Vela 7 07 giugno 14 15:04
verniciatura scafo superboat Navimodellismo a Motore 1 26 dicembre 10 11:54
domanda verniciatura scafo OttObismark Navimodellismo a Vela 6 27 ottobre 10 13:17
Verniciatura scafo felis Motoscafi con Motore Elettrico 1 12 dicembre 07 19:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:44.
