Vecchio 16 febbraio 17, 12:54   #71 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da ALIMURIMETA Visualizza messaggio
Ciao Wrighi, l'idea della deriva potrebbe funzionare. Tieni conto che le pinne laterali stabilizzano il modello in marcia. Da fermo, funziona solo la stabilità di forma.
Immagino che non puoi abbassare i pesi interni ( batterie, elettronica ecc).
Saluti
dovrei sostituire le maniche a vento e mandare il loro peso sul fondo dello scafo.
dentro non posso abbassare niente..
mi rompe in pò doverle scollare ma sono tra le fusioni più pesanti di tutta la barca..
vabè, vediamo cosa m'invento..
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 17, 14:22   #72 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
Prima di procedere, leggi questo: https://it.wikipedia.org/wiki/Metacentro
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 17, 15:43   #73 (permalink)  Top
Guest
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
ti ringrazio, è il calcolo che non so fare del quale mi ponevo il problema all'inizio .. non è neanche semplice avendo un kit in divenire con un botto di pezzi.
la barca naviga, quasto è sicuro, adesso posso vedere di togliere un pò di peso solo sostituendo le maniche a vento che fanno quasi un etto solo loro, quanto meno potrei segare i fusti o svuotarli.. me la lascio come soluzione ultima perchè devo disporre ancora circa 2 etti di zavorra che potrei valutare di mettere esterna sotto.. avrei un paio di mezzi siluri da 80 grammi cad..
adesso ho incollato la parte grande della tuga e posso continuare finendo il modello poi aggiusto definitivamente la zavorra e valuto se modificare le maniche a vento.
Vecchio 16 febbraio 17, 21:31   #74 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Aspetta, da quanto ho letto, scrivi che hai inclinato lo scafo fino a lambire, immagino con il bottazzo, la superficie dell'acqua, poi lo hai lasciato, lo scafo si è raddrizzato passando per la verticale ed andando oltre.
Quindi hanno fatto seguito una serie di oscillazioni sempre di ampiezza minore.
E' possibile che sia anche troppo stabile, dipende dalla velocità di raddrizzamento e dall'ampiezza delle oscillazioni o rollate.
Sulle navi 1:1 non è molto gradito l'eccesso di stabilità, perché può portare ad un eccessivo sforzo delle strutture con danni alla nave ed al carico.
Comunque leggi anche questo:
Stabilità Trasversale e Longitudinale - raffaele staiano
PS: puoi installare un paio di alette antirollio, che non sono le pinne attive che sono montate sulle navi, si tratta di due simil-chiglie da montare una per parte tra la chiglia e la linea di galleggiamento.
https://it.wikipedia.org/wiki/Aletta_antirollio
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 16 febbraio 17 alle ore 21:37 Motivo: ...................
Vecchio 16 febbraio 17, 22:31   #75 (permalink)  Top
Guest
le alette antirollio ci sono già in fusione.. forse mi faccio un problema inesistente anche perchè pesandola mancano ancora 2 etti scarsi di zavorra che sono circa il 10% del peso totale.
per adesso la completo e poi finsco di zavorrare, vedremo come andrà..
avendo incollato la tuga ho continuato con gli elementi ad essa collegati, i colonnini di zamac sono delicatissimi, consiglio di tagliarli con il disco heavy duty per dremel senza premere ne scaldarli troppo.
adesso faccio la scialuppa
Ultima modifica di wrighizilla : 05 agosto 17 alle ore 19:07
Vecchio 18 febbraio 17, 11:42   #76 (permalink)  Top
Guest
ho fatto il rigo bianco e niente altro, a volte le cose più banali fanno ammattire..
l'ho fatto a mano ovvero ho messo il nastro e ho assistito al disastro, il resto della nottata l'ho passato a rimediare a mano libera.
risulta un pò grosso perchè la parte piana del bottazzo l'ho usata come appoggio per il pennello e linea di confine, volendo far bene la dovrei ripassare col nero ma temo il secondo disastro, per adesso rimane così, poi vedrò se farmi coraggio.
Ultima modifica di wrighizilla : 05 agosto 17 alle ore 12:14
Vecchio 19 febbraio 17, 12:50   #77 (permalink)  Top
Guest
no messo il prespaziato sullo specchio di poppa ma francamente lo trovo orribile..
prima di tutto non è curvo quindi non segue la poppa, risulta piatto ed è impensabile curvare un prspaziato, poi lo trovo enorme, quasi da racing team.
e questo sarebbe il carattere più piccolo, le scritte a prua sono molto miù grandi.
una delle 2 scritte l'ho appogiata sopra per farvela vedere.. mi rifiuto di mettere questo cubitale sulla prora della nave e prima di staccare anche quella dietro vi chiedo cosa ne pensate.. la trovate orribile anche voi? convincetemi che è bellissima
vabè.. intanto che ci penso sto montando tutte le corde.
Ultima modifica di wrighizilla : 05 agosto 17 alle ore 19:08
Vecchio 19 febbraio 17, 13:32   #78 (permalink)  Top
Guest
allora.. la scritta dietro l'ho ricollocata a mano alla meno peggio, ora è solo troppo grande e continua a non piacermi
visto che tanto rimuoverla è un attimo, ho messo la scritta a prora.. ditemi voi..
tra l'altro il prespaziato è molto casalingo, si stacca male perchè è tagliato troppo a fondo, le B non gli vengono bene e anche la O non è granchè.
una decal sarebbe stata molto meglio.
Ultima modifica di wrighizilla : 05 agosto 17 alle ore 19:10
Vecchio 19 febbraio 17, 14:37   #79 (permalink)  Top
L'avatar di ALIMURIMETA
Data registr.: 17-11-2015
Residenza: Battipaglia-Roma
Ciao wrighi, la scritta Bilbao è troppo grande. Anche i caratteri sono troppo cicciotti, secondo me.
Saluti.
ALIMURIMETA
ALIMURIMETA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 17, 15:07   #80 (permalink)  Top
L'avatar di Renderman62
Data registr.: 25-02-2010
Residenza: brescia/padenghe sul garda
Vero anche per me la scritta bilbao è troppo grande, il resto a me aggrada...
Renderman62 non è collegato   Rispondi citando
Rimorchiatore Roberto83 Navimodellismo Riproduzioni 134 28 gennaio 12 21:43
rimorchiatore pivello Navimodellismo Riproduzioni 2 18 gennaio 12 18:11
rimorchiatore alberto78 Navimodellismo Riproduzioni 35 27 settembre 10 12:54
rimorchiatore pretorium Motoscafi con Motore Elettrico 14 16 giugno 10 19:43
Rimorchiatore galena55 Motoscafi con Motore Elettrico 2 11 giugno 08 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:15.
