Vecchio 10 febbraio 17, 17:50   #61 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
no no.. è la svolta fidati..
la poliuretanica diventa durissima e si trova in un infinità di colori,......
quando la catalizzi la puoi usare per circa 2 giorni specialmente se la diluisci col suo diluiente specifico.
il problema di quella che uso io è che il catalizzatore una volta aperto va a puttane nel giro di un mese, massimo due.
solo nel congelatore è durato 8 mesi.
devo dire che ho una poliuretanica antimiscela trasparente che non ha questo problema.
"W la gnocca "
Vecchio 10 febbraio 17, 18:20   #62 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
il catalizzatore che ho è del 10/2015 e sta benissimo in liquide identiche condizioni di quando lo comprai, l'avrò aperto 100 volte.
l'unico caralizzatore che mi è seccato in poco tempo è di una vernice trasparente al toulene per legno e parquet, aperto e trovato bianco secco la settimana dopo.
all'Altsu Mendi ho da montare una serie infinita di pezzettini già pronti.. devo aspettare che secchi per bene il rosso per girare e appoggiare la barca, si tocca e si maneggia già piuttosto bene ma per appoggiarlo e lavorarci è ancora presto.
mancano altre fusioni mannaggia.. 4 colonnini del parapetto 2 oblò che già mi ero accorto e 2 anellini bombati..
ho rifatto il carabottino di poppa perchè quello stampato non mi piaceva, mi è arrivato l'esc e stasera o domani vedo di mettere altre foto dei progressi
Ultima modifica di wrighizilla : 10 febbraio 17 alle ore 18:26
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 17, 19:24   #63 (permalink)  Top
L'avatar di Renderman62
Data registr.: 25-02-2010
Residenza: brescia/padenghe sul garda
Sei più veloce del Freccia Rossa. ...
Renderman62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 17, 23:43   #64 (permalink)  Top
Guest
è nato questo scatolotto fotografato male ma ci sarà occasione di vederlo meglio
lo incollo domani insieme agli argani, prima devo prendere le misure e fare un paio di tubi.
quel grosso bocchettone di carico grigio è fatto con pezzi diversi da quelli di fusione.. solo la fusione della curva pesava 20 grammi, l'ho sostituita con un tubetto di rame da idraulica e altri pezzi di recupero.. l'unica fusione che ho mantenuto è il disco frontale.
l'idrante fortunatamente è di plastica e nonostante sia grosso pesa poco.
insomma procede..
sembra quasi finita ma dentro la scatola c'è un delirio di pezzi da montare
ora mi è venuta una scimmia postuma.. vorrei portare sul tetto della cabina una spina 5v per la cam fpv, è l'unico posto dove la potrei mettere apparte un oblò della tuga dove però avrei una visuale molto limitata.
quindi facendo una modifica pensavo di inventarmi un portapacchi con una spinetta anche coperta da un tappo, vediamo cosa invento, la cam sarebbero 4 grammi che mi porterei a spasso volentieri
Ultima modifica di wrighizilla : 05 agosto 17 alle ore 12:24
Vecchio 11 febbraio 17, 16:06   #65 (permalink)  Top
Guest
portapacchi per fpv e presa di alimentazione 5v che ho preferito lasciare in basso tanto la cam sarà volante e la potrò mettere all'occorrenza fissandola con un elastico al portapacchi
Ultima modifica di wrighizilla : 05 agosto 17 alle ore 12:20
Vecchio 13 febbraio 17, 14:28   #66 (permalink)  Top
Guest
proseguimento lavori, ho fatto parecche cose
l'albero l'ho tornito conico al vertice e ho fatto il tratto finale in ottone dato che la presunta fusione non c'è.
ho aggiunto una rondella forata e ho dipinto bicolore.
ho desistito dall'elettrificare le lanterne anche se non è impossibile sostituire i supporti con del filo elettrico rigido e portarci un led.. è solo un lavoro immenso, per adesso l'unico led montato è dentro la cabina di comando, probabilmente sarà l'unico, non elettrifico neanche le 2 lanterne sull'albero.
ho montato la gru e le catene delle ancore
ho praticamente finito gli elementi a poppa.. manca solo l'asta della bandiera e qualche ritocco sparso
alcune manovelle sono fuse male e le ho messe internamente, un paio le ho ricostruite incollando un anellino.
i tiranti del fumaiolo.. sono di stagno, voglio vedere quanto dureranno..
Ultima modifica di wrighizilla : 05 agosto 17 alle ore 19:03
Vecchio 13 febbraio 17, 17:48   #67 (permalink)  Top
L'avatar di ALIMURIMETA
Data registr.: 17-11-2015
Residenza: Battipaglia-Roma
Bello, tutti quei dettagli mi fanno impazzire
Saluti
ALIMURIMETA
ALIMURIMETA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 17, 23:05   #68 (permalink)  Top
Guest
ho risolto gli oblò in modo facile e veloce
ho stampato con la termoformatrice un pvc 0,30 usando come stampo una trentina di fiocchi da carabina e 8 sfere da balestra
taglio i vetri lasciando 1mm di bordo e li infilo rovesciati nelle sedi, poi da sotto li incollo con una colla faller per plastica, li aggiusto dritti e aspetto che la colla tiri.
si ottiene un effetto lente e sparisce il taglio
per gli oblò grandi ho optato per una cupola molto immersa nella sede.. per me è bellissima anche se fa un pò nautilus
almeno dietro rimangono questi, per il fronte vediamo se farli piatti.
Ultima modifica di wrighizilla : 05 agosto 17 alle ore 19:05
Vecchio 15 febbraio 17, 22:55   #69 (permalink)  Top
Guest
ho messo la zavorra e ho provato la barca in acqua, come immaginavo tende a oscillare molto volentieri.
ho provato a inclinarla fino al bordo del parapetto e lasciandola torna dirtta ma dondola come un pendolo
quindi pensavo a una soluzione e mi consulto volentieri con voi.
potrebbe migliorare se mettessi un listello al centro della chiglia? pensavo a una piccola deriva alta 5-6mm giusto per limitare il rollio
il dubbio è se fare questo lavorone e magari ottenere poco o nulla.
Vecchio 16 febbraio 17, 09:42   #70 (permalink)  Top
Ciao Wrighi, l'idea della deriva potrebbe funzionare. Tieni conto che le pinne laterali stabilizzano il modello in marcia. Da fermo, funziona solo la stabilità di forma.
Immagino che non puoi abbassare i pesi interni ( batterie, elettronica ecc).
Saluti
ALIMURIMETA
Rimorchiatore Roberto83 Navimodellismo Riproduzioni 134 28 gennaio 12 21:43
rimorchiatore pivello Navimodellismo Riproduzioni 2 18 gennaio 12 18:11
rimorchiatore alberto78 Navimodellismo Riproduzioni 35 27 settembre 10 12:54
rimorchiatore pretorium Motoscafi con Motore Elettrico 14 16 giugno 10 19:43
Rimorchiatore galena55 Motoscafi con Motore Elettrico 2 11 giugno 08 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:54.
