Vecchio 08 febbraio 17, 13:15   #51 (permalink)  Top
L'avatar di ALIMURIMETA
Data registr.: 17-11-2015
Residenza: Battipaglia-Roma
Ok, voglio provare anch'io. Se possibile, mi dici che marca usi. Posso chiedere al colorificio per carrozieri che ho vicino casa. Il diluente è specifico o si usa un prodotto generico ? (diluente nitro, acetone ecc. )
Saluti e grazie per le info
ALIMURIMETA
ALIMURIMETA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 17, 13:41   #52 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ALIMURIMETA Visualizza messaggio
Ho trovato marca e tipo. Non appena possibile mi fiondo al colorificio e vediamo cosa hanno.
Salutin e grazie per la dritta
ALIMURIMETA
Vecchio 08 febbraio 17, 13:44   #53 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
di fondo uso un quickline qp3405 che viene venduto col suo catalizzatore da 200g.. non ho fatto richieste particolari, avevano questo.
è dosato per il litro ma visto che lo userai con le siringhe è facile sballare i conti, se lo finisci va benissimo il catalizzatore dei colori
il diluente ho un uni polival cbr diluente polivalente, me lo hanno dato insieme ai colori e ho sempre usato solo questo.. non so se vada bene anche il nitro, senti al colorificio.
i colori sono barattoli scritti a pennarello senza etichetta.. colore poliuretanico fatto sul pronto col codice mazzetta e percentuale di lucido.
il catalizzatore dei colori è mezzo litro di selenix 9-060 extra PU hardener per colori poliuretanici, anche questo costa intorno ai 15 euro ma dato che lo mescoli 1:6 ti dura un pezzo e per tutti i colori che farai.
ovviamente ci saranno varie marche ed equivalenti.
con le siringhe è facilissimo dosare i colori, il colorificio ti dirà la percentuiale di catalizzatore, i miei hanno bisogno del 15% di cat. evita di sgocciolare il cat nella vernice e viceversa.. usa 2 siringhe diverse o pulisci bene l'esterno e svuotala del tutto passando uno straccio sul beccuccio prima di aspirare il cat.
se metti troppo catalizzatore succede solo che i colori opachi diventano satinati o lucidini, se ne metti poco ci vorrà solo più tempo per seccare.
col fondo specialmente per il legno preparo la prima mano con 5cc molto diluiti.. insufficente a coprire in modo che il legno lo assoba, poi la seconda mano la diluisco meno, è una vernice solitamente più densa dei colori.
Ultima modifica di wrighizilla : 08 febbraio 17 alle ore 13:56
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 17, 19:14   #54 (permalink)  Top
Guest
date adesso 2 mani di nero..
tornando alla poliuretanica fai conto che la vernice che vedi sono 10cc + 1,5cc di catalizzatore + un pò di solvente, il barattolo del nero non si è manco accorto del prelievo
questa quantità equivale a 2/3 del flacone di vetro dell'aerografo badger che è bastato preciso per fare entrambi i lati dello scafo.
in termini di risparmio sai quante barche ci fai con mezzo chilo di questa vernice? tra l'altro ci farò anche la Lutece che poverina langue su uno scaffale.
Ultima modifica di wrighizilla : 05 agosto 17 alle ore 11:50
Vecchio 08 febbraio 17, 21:55   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Renderman62
Data registr.: 25-02-2010
Residenza: brescia/padenghe sul garda
.....coriandoli trasparenti.....
per gli oblò
Renderman62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 17, 23:20   #56 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
il diluente é diluente poliuretanico, apposta per queste vernici.
Dove prendi base e catalizzatore dovrebbero averlo.
Io ho sempre usato colori palinal, fatti col tintometro.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 17, 13:05   #57 (permalink)  Top
Guest
questa volta la seconda mano di nero l'ho data catalizzando pochissimo la vernice intorno al 9-10% e molto diluita.. mi aspettavo ci mettesse di più a seccare invece ha seccato nei soliti tempi di circa mezz'ora (al tatto) ma risultando molto più opaca del solito.
inizio a capire come ottenere quello che desidero da queste vernici, per avere un vero opaco il catalizzatore gli va solo fatto annusare col 15% consigliato diventa satinato, con meno del 10% diventa opaco.
rimane qualche punto da riprendere
Ultima modifica di wrighizilla : 05 agosto 17 alle ore 11:49
Vecchio 09 febbraio 17, 15:29   #58 (permalink)  Top
Bel lavoro Chris. Una curiosità: a che temperature ambiente lavori quando vernici? Io ho una cantinola con temperatura non inferiore a 13-14°C e non posso certo portare il modello in casa con il fetore di vernice. Pensi che la vernice asciuga anche a queste temperature? Con la resina epoxy non ho avuto grossi problemi, solo tempi di asciugatura più lunghi di quelli dichiarati dal produttore.
Saluti
ALIMURIMETA
Vecchio 09 febbraio 17, 15:39   #59 (permalink)  Top
Guest
Saluti
lavoro nel gelo.. mi tocca portare la barca in casa vicino al termosifone anche per incollare con la uhu plus.
asciuga ugualmente anche al freddo ma ci mette di più..
aspetto che sia svaporata una decina di minuti e rappresa la vernice quanto basta per strasportarla al calduccio.
puzza si.. ma fa anche in fretta ad asciugare quindi puzza per poco tempo.
oggi per i ritocchi a pennello ho fatto la più minima delle dosi.. 7 gocce di vernice e 1 di catalizzatore dentro un tappino, con le siringhe si fa anche questo.
Vecchio 10 febbraio 17, 14:41   #60 (permalink)  Top
Guest
ho dato il rosso alla chiglia, anche questo è un poliuretanico opaco che riciclerò per le future imbarcazioni, 3 mani 20cc di colore.
Ultima modifica di wrighizilla : 05 agosto 17 alle ore 11:47
Rimorchiatore Roberto83 Navimodellismo Riproduzioni 134 28 gennaio 12 21:43
rimorchiatore pivello Navimodellismo Riproduzioni 2 18 gennaio 12 18:11
rimorchiatore alberto78 Navimodellismo Riproduzioni 35 27 settembre 10 12:54
rimorchiatore pretorium Motoscafi con Motore Elettrico 14 16 giugno 10 19:43
Rimorchiatore galena55 Motoscafi con Motore Elettrico 2 11 giugno 08 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:56.
