17 aprile 16, 16:38 | #62 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
ho montato la prima postazione completa, adesso ne restano altre 11 per completare il ponte inferiore. ho montato tutti i cannoni nascosti scegliendo tra quelli venuti peggio, ho messo da parte i 16 cannoni miigliori per l'esterno.. Ultima modifica di ilmax : 05 luglio 18 alle ore 22:38 |
17 aprile 16, 23:13 | #64 (permalink) Top | |
l'unica sarebbe farle di vetro usando vetrini da microscopio o qualcosa di molto sottile ma non si accede neanche bene per fare un lavoro con vetri singoli, è stata già un'impresa infilare l'acetato a 3 finestre dentro quella nicchia. la fregatura è stata seguire le istruzioni, dovessi rifarla non metterei i tettini e mi lascerei l'accesso per lavorarci bene ma farlo adesso potrebbe essere drammatico di buono c'è che al buio risulta migliore.. quando la cabina sarà chiusa dovrebbe sparire la trasparenza che adesso vedi nella foto. | |
18 aprile 16, 00:22 | #65 (permalink) Top |
finita la fila dei cannoni impegnativi è stato faciile ma c'è voluta pazienza. ho usato un infila aghi per passare il filo nei bozzelli e un ferro da uncinetto molto sottile. Ultima modifica di ilmax : 05 luglio 18 alle ore 22:39 |
18 aprile 16, 15:22 | #66 (permalink) Top |
devo fare una cinquantina di questi golfari, i primi li ho già impiegati e sono venuti così così, adesso ho capito come farli e vengono molto meglio di questo in foto per fare un bel lavoro occorrono delle pinzette a punta tonda con cui piegare a metà 4cm di filo di acciaio, bisogna piegarlo attorno alla pinza per formare una campanella e girarlo 3 volte per stringerlo.. a questo punto si inserisce la bigotta di legno ( consiglio di riforarla col trapano a mano) nella biforcazione del filo e si chiude nello stesso modo girando 3 volte i 2 fili assime per stringere la bigotta. fatto questo bisogna tagliare il più corto dei 2 fili e formare la seconda campanella col filo di acciaio rimanente e fermarlo girandolo bello tirato attorno allo stelo Ultima modifica di ilmax : 05 luglio 18 alle ore 22:40 |
18 aprile 16, 23:05 | #68 (permalink) Top | |
Ultima modifica di ilmax : 05 luglio 18 alle ore 22:40 | |
18 aprile 16, 23:34 | #69 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
A me sembra così eh... poi non so di preciso Ultima modifica di ilmax : 05 luglio 18 alle ore 22:41 | |
18 aprile 16, 23:35 | #70 (permalink) Top |
effettivamente quei fili lunghi e distanti dal cannone non sono belli, ho visto che altri modellisti li hanno accorciati oppure arrotolati le istruzuioni mi posizionano gli anelli a 4 tavole dal cannone ma prima di andare avanti penso che sposterò gli anelli liberando le corsie |
Surprise!!Gaui X6 | mrsimone7 | Elimodellismo Acrobazia | 10 | 01 aprile 11 22:54 |
Surprise S12 | Blackdam17 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 14 settembre 08 22:28 |
Hotliner Surprise | Blackdam17 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 03 settembre 08 10:49 |
Artesania Latina-Shun Da Models Condor c/ Accipiter Badius | riserva | Aeromodellismo Principianti | 5 | 12 settembre 04 23:46 |
