10 aprile 16, 01:39 | #51 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
sto facendo le finestre.. non mi piacciono vabè ormai una l'ho messa ma l'acetato blu mi lascia perplesso. è stampato col reticolo della finestra e opaco all'interno, secondo me è bruttino ma l'alternativa non saprei quale potrebbe essere. potrei farlo trasparente e saldarmi il reticolo col filo di rame ma penso che potrebbe venire pure peggio altro problema le colonnine di metallo vanno bene per le finestre laterali ma sono grosse per lo specchio di poppa, dovrò inventarmi qualcosa per allargare i montanti e stringere i vetri prima di montare le cornici oppure dovrò limare molto metallo manca almeno 1 millimetro nella larghezza dei montanti. Ultima modifica di ilmax : 05 luglio 18 alle ore 22:35 |
12 aprile 16, 12:48 | #54 (permalink) Top |
work in progress i listelli che adesso stanno incollando sono 2x5mm di noce ho dovuto tenerli a bagno una giornata per poi piegarli e farli asciugare dentro un telaio fatto di chiodini che ne mantengono la forma, adesso ho messo ad asciugare i listelli 2x1mm che andranno sopra. Ultima modifica di ilmax : 05 luglio 18 alle ore 22:36 |
13 aprile 16, 14:22 | #57 (permalink) Top |
grazie alla fine lo specchio di poppa non è stato difficile da costruire. adesso avrei la scelta per la scritta, mi danno 2 possibilità: lettere separate come nelle foto del kit oppure una targhetta unica incisa e più simile alla replica esistente.. comunque guardavo lo specchio di poppa della replica del film ed è molto diverso. |
13 aprile 16, 19:25 | #59 (permalink) Top |
allora.. non ho più scuse, devo fare i cannoni. il lavoro inizia subito male perchè le istruzioni sono sbagliate sotto svariati aspetti.. la base trapezioidale 78 del corpo del cannone è mostrata al contrario, la parte più larga va dietro e non davanti. i fianchi di noce presagomati li ho appoggiati sulla pagina in basso e sono diversi da quelli in foto dove usano 2 mandate di pezzi differenti: quelli col sotto piatto come i miei e quelli arcuati che sarebbero stati più belli e realistici. il filo 79 indicato da 1mm sguazza dentro le ruote e attraverso le canne, ci vuole un filo di almeno 1.5mm che adesso controllo se ho in casa.. le foto sono piccolissime e si perde dettaglio, non c'è una misura manco l'interasse delle ruote, si conferma un montaggio a occhio però di buono c'è che molti non si vedranno quindi quelli che verrano da schifo li nasconderò sotto coperta Ultima modifica di ilmax : 05 luglio 18 alle ore 22:38 |
14 aprile 16, 13:41 | #60 (permalink) Top |
ho montato il corpo in legno dei 42 cannoni e ho fatto a tutti i primi 4 fori per i 2 passanti che tengono la canna, in totale ogni cannone avrà 14 forellini di 0,75 fatti col trapanino a mano. ho brunito le ruote e i passanti, le prime hanno preso benissimo mentre i passanti non so di cosa siano fatti, rimangono color oro, virano appena verso il ramato. 16 cannoni potranno anche essere bruttissimi, i restanti dovranno essere fatti a modino Ultima modifica di ilmax : 05 luglio 18 alle ore 22:38 |
Surprise!!Gaui X6 | mrsimone7 | Elimodellismo Acrobazia | 10 | 01 aprile 11 22:54 |
Surprise S12 | Blackdam17 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 14 settembre 08 22:28 |
Hotliner Surprise | Blackdam17 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 03 settembre 08 10:49 |
Artesania Latina-Shun Da Models Condor c/ Accipiter Badius | riserva | Aeromodellismo Principianti | 5 | 12 settembre 04 23:46 |
