Vecchio 03 novembre 16, 22:46   #341 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da Manubrio Visualizza messaggio
oh, eccole finalmente bene in vista, sotto la giusta luce: vele marinate a dovere.
mah.. insomma, è il solito flash sbiancante effetto candeggina di sempre
farò delle foto in esterno ma ormai aspetto di finirla.. se ne riparla tra un mese almeno.
ora ho da preparare una settantina di matasse di corda da incollare alle cavigliere prima di passare alle ancore e agli sportelli dei sabordi
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 16, 21:14   #342 (permalink)  Top
Guest
ho rifatto la ringhiera della scaletta.
i candelieri di zamac monofilo del kit non mi piacevano quindi ho deciso di rifarne al tornio 4 in ottone con un ringrosso centrale e un doppio filo d'ottone.
misurano 3x14mm
ho iniziato a produrre matasse di corda da incollare alle cavigliere.
Ultima modifica di ilmax : 06 luglio 18 alle ore 08:26
Vecchio 11 novembre 16, 01:46   #343 (permalink)  Top
Guest
ho fatto una bandiera..
ora sono impelagato a fare matasse, sono tantissime quindi prima di finire ci vorrà un pò di tempo.
Vecchio 13 novembre 16, 13:28   #344 (permalink)  Top
Guest
fare le matasse è forse più noioso che fare le griselle
per adesso ne ho fatte una trentina ma alla fine saranno più di 150
visto che le matasse richedono tempi morti ho finito le bandiere.. non sono pienamente soddisfatto perchè il raso adesivo di scatola era metallizato, seppure l'abbia riverniciato rimane ugualmente troppo lucido, vedrò se dare un opacizzante o reperire delle bandiere migliori, magari di stoffa e non un adesivo da ripegare su un anima interna fatta con flio di ottone che tra l'altro ovviamente si vede in rilevo.
le avrei anche volute girare verso prua ma sono troppo rigide e non ho gli spazi tra le corde per farcele stare, quindi per ora stanno girate indietro come da istruzioni.
Vecchio 13 novembre 16, 15:56   #345 (permalink)  Top
L'avatar di Renderman62
Data registr.: 25-02-2010
Residenza: brescia/padenghe sul garda
Eh no.....le bandiere girare al contrario no.....ti mando li i miei 4 gatti a sistemati la barca...
Renderman62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 16, 16:56   #346 (permalink)  Top
Guest
eh.. infatti.. ma vedi Artesania che fa?
e con quello che di da nel kit c'è poco altro da fare..
fai conto siano di rigide come una tesserina telefonica.
quella dietro è l'unica che giro bene.
quella dell'albero maestro non si gira, ho provato e fa schifo per tutti i versi.
quella piccola sul bompresso pure peggio perchè mi sposta tutti i fili, non si dispone come stoffa ma come una lastra rigida.
se avete qualche link a delle bandiere diglitose per sostituirle vi sarei grato, non ho trovato niente e per adesso devo provare a taroccare queste alla meglio, intanto provo a renderle opache e sarebbe già tanto.
Ultima modifica di wrighizilla : 13 novembre 16 alle ore 17:06
Vecchio 13 novembre 16, 22:22   #347 (permalink)  Top
L'avatar di CORSARO_NERO
Data registr.: 12-09-2008
bandiere
https://www.rocrimodellismo.com/it/o...Sciabecco.html
https://www.rocrimodellismo.com/it/h...ermopylae.html
CORSARO_NERO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 16, 02:28   #348 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Che culo, ho fatto una ricerca su cornwall model è quasi subito c'è quella che ti serve (credo)
Flags - Mantua Model Boat Fittings and Model Ship Fittings
Comunque stesso sito, in alto a dx, se cerchi flag ti si apre un mondo...
Ultima modifica di wrighizilla : 14 novembre 16 alle ore 10:09
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 16, 10:08   #349 (permalink)  Top
Guest
caspita mach scusami.. ho editato invece che quotare ma dovrei aver rimesso tutto a posto.
eh non proprio.. cornwall è il primo che ho guardato ma non sai cosa compri, non è chiaro se le loro bandiere sono di stoffa oppure solo un altro raso adesivo metallizato.
alcune bandiere mantua le ho presenti e non sono meglio di queste, magari sono più sottili delle mie e già questo non sarebbe male.
poi c'è da considerare il periodo, le mie non hanno le diagonali rosse che arrivano solo dopo il 1801
ad ogni modo stanotte ho messo gli sportelli dei sabordi.. avevo bisogno di staccare dalle matassine.
sotto ho aggiunto una mattonella, non è prevista nel kit ma secondo me ci vuole.
ho tagliato 26 quadratini di mogano leggermente più piccoli e ho cambiato spessore agli sportelli
Ultima modifica di ilmax : 06 luglio 18 alle ore 08:27
Vecchio 14 novembre 16, 10:33   #350 (permalink)  Top
bandiere
quelle della rocri nn ti piacciono ?????
Surprise!!Gaui X6 mrsimone7 Elimodellismo Acrobazia 10 01 aprile 11 22:54
Surprise S12 Blackdam17 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 14 settembre 08 22:28
Hotliner Surprise Blackdam17 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 03 settembre 08 10:49
Artesania Latina-Shun Da Models Condor c/ Accipiter Badius riserva Aeromodellismo Principianti 5 12 settembre 04 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:54.
