Vecchio 19 ottobre 16, 21:14   #321 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da Manubrio Visualizza messaggio
le piastre di rinforzo sono fondamentali, non devono mai mancare.
Quando intendi orinare sulle vele per fargli prendere quel giusto colore?
in realtà alle vele ho già iniziato a dargli una bella orinata ma col flash non si vede nulla e sembrano più bianche di quanto in realtà siano. .
sto passando a pennello un'acqua macchiata, operazione che conto di ripetere 2-3 volte per fare striature verticali di toni differenti..
magari quando sono a buon punto faccio una foto in esterno dove i colori si vedono meglio.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 16, 21:07   #322 (permalink)  Top
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 23-06-2012
Residenza: folgaria
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
ottimo.
Come intendi montare la scatola nera dell'enac marino? Sai che anche i modelli statici li vogliono avere sotto controllo sui propri monitor?
L'anno scorso un galeono spagnolo di costruzione olandese fu trovato in un salotto dei caraibi ed accusato di pirateria.
Aveva in stiva un cannone di riserva ma non era in possesso degli appositi permessi.
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 16, 14:47   #323 (permalink)  Top
L'avatar di fulltitanium
Data registr.: 02-09-2016
Residenza: Colle val d'Elsa (Siena)
le finestre iniziano a piacermi..
vanno centrate meglio e incollate..
WEEE ... Alla fine hai optato per l'oro ...
.. un sabato mattina passo a Ri-vederla dal vivo ..
.. è sempre affacinante , vedere i tuoi lavori ...
a presto
Ultima modifica di ilmax : 06 luglio 18 alle ore 08:21
fulltitanium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 16, 15:31   #324 (permalink)  Top
Guest
intanto ho fatto altre 3 finestre e ho dipinto i decori di blu.. mi sembrano meglio.
poi ho iniziato gli ultimi 3 pennoni dell'albero di mezzana
ora sono solo incastrati tra le corde e tutti da rifinire.
le vele con una luce diversa.. le sto invecchiando a pennello.
Vecchio 29 ottobre 16, 11:24   #325 (permalink)  Top
Guest
o iniziato a montare i pennoni dell'albero di mezzana
visto che ho dipinto di blu i decori del castello di poppa ho deciso di rifinire con dei tetti a cupola, ho usato gli avanzi della stessa tavola in cui erano contenuti i pezzi da decorare con i cerchi, in teoria dovrebbe essere noce ma è comunque un legno troppo tenero per fare un intaglio perfetto e pulito, quindi come per i cerchi è partita qualche scheggia, ad ogni modo il tetto non è venuto malissimo.
Ultima modifica di ilmax : 06 luglio 18 alle ore 08:22
Vecchio 29 ottobre 16, 15:40   #326 (permalink)  Top
Guest
visto che con le finestre avrei potuto fare subito tutto meglio ho deciso di sbarbare il lucernario e rifarlo togliendo i policarbonati blu stampati,
per fare il reticolo ho usato den filo di rame e vetrini da microscopio.
ho forato le traverse per innsetare i passanti e poi ho incollato le aste lunghe di rame dentro una sede fresata.
ho coperto lasciando il vetro leggermente satinato all'interno.
Vecchio 30 ottobre 16, 01:37   #327 (permalink)  Top
Guest
non ho saputo resistere.. un raptus improvviso..
rifaccio le finestre di vetro.
togliere lo specchio di poppa non è stato facile ma alla fine è andata di lusso, non si è rotto niente e adesso posso lavorare alle griglie da dietro con facilità, probabilmente il filo neanche le saldo, lo incollo in sedi fresate come per il lucernaio
Vecchio 30 ottobre 16, 12:21   #328 (permalink)  Top
L'avatar di Renderman62
Data registr.: 25-02-2010
Residenza: brescia/padenghe sul garda
Te non sei normale......
Renderman62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 16, 22:25   #329 (permalink)  Top
Guest
Originalmente inviato da Renderman62 Visualizza messaggio
a questo punto però mi tocca arredare la cabina
ho tolto anche le stampate blu laterali, ho fatto le inferiate mancanti e ho incollato diversi vetri.. devo curare un pochino l'interno perchè si vede tutto.
sono molto felice di aver fatto questa modifica, le finestre di plastica blu erano inguardabili.
Ultima modifica di ilmax : 06 luglio 18 alle ore 08:23
Vecchio 30 ottobre 16, 23:53   #330 (permalink)  Top
Residenza: folgaria
Ci avrei scommesso.
bravo.
Surprise!!Gaui X6 mrsimone7 Elimodellismo Acrobazia 10 01 aprile 11 22:54
Surprise S12 Blackdam17 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 14 settembre 08 22:28
Hotliner Surprise Blackdam17 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 03 settembre 08 10:49
Artesania Latina-Shun Da Models Condor c/ Accipiter Badius riserva Aeromodellismo Principianti 5 12 settembre 04 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:34.
