Vecchio 02 settembre 16, 18:45   #261 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da fulltitanium Visualizza messaggio
ciao Wri !!!! ..
.. caspita stai viaggiando con i lavori !!!
rispetto a quando l'ho vista io circa 3 settimane fà ..
un saluto !
eh.. 3 settimane di fili e nodini..
comunque ho appena finito le manovre fisse e adesso dovrei passare alle prime due vele
Ultima modifica di ilmax : 06 luglio 18 alle ore 08:05
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 16, 09:09   #262 (permalink)  Top
L'avatar di fulltitanium
Data registr.: 02-09-2016
Residenza: Colle val d'Elsa (Siena)
heee .. lavorone dei tuoi ..
e un gran bel lavoro ...
e meno male che metti le foto
( per quanto riguarda la terminologia , non comprendo neppure i vocaboli che usate )
fulltitanium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 16, 12:28   #263 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
mi sono un attimo arenato dietro a una manovra che non riesco a comprendere e non trovo sul libro di rigging.
per favore potete aiutarmi a capire se esiste ed è corretta?
in pratica la manovra parte dai bozzelli sul parasartie e arriva ai bozzelli della testa di moro per poi attraversare l'albero di penna e legarsi al golfare opposto sul fronte della stessa testa di moro.. la chiamano regolazione degli stralli ma per me l'unica cosa che può fare questa manovra è sgravare il peso dell'albero di penna dalla crocetta.
consigli? la riconoscete come una manovra esistente? non l'ho mai vista prima e non la trovo su altri modelli, google immagini etc..
Quella manovra avrebbe un senso se avesse la potenza di un "mast jack" (martinetto idraulico che posizionato sotto il piede dell'albero lo solleva tutto mettendo in tensione l'intero padiglione) ma è un sistema moderno adottato quasi esclusivamente su barche da regata.... inoltre l'albero/alberetto non sembra avere la possibilità di muoversi verso l'alto
Vecchio 03 settembre 16, 12:54   #264 (permalink)  Top
Guest
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
esatto! centrato il punto.
per poter regolare gli stralli mi viene a mente solo la possibilità di passarla sotto di essi alla base della V prima di passare nell'albero, in questo modo tirandola gli stralli si solleverebbero almeno fino ai buchi passanti e potrebbe avere un certo senso.
l'alternativa è che non la metto proprio visto che l'ho cercata ovunque senza trovarla.
è comunque una manovra che posso aggiungere quando voglio, non mi pare che implichi problemi a metterla alla fine, tanto ormai è un ginepraio di fili dove è diventato difficile passare ovunque
Vecchio 03 settembre 16, 22:02   #265 (permalink)  Top
L'avatar di masperini
Data registr.: 23-02-2007
Residenza: verona
Se ricordo bene, la manovra in questione serviva per abbassare sul ponte i fusti più alti.
Complimenti per il lavoro.
Massimo Perini
masperini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 16, 23:08   #266 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da masperini Visualizza messaggio
Massimo Perini
Allora sarebbe una ghia/alabasso mentre nel progetto è scritta un'altra cosa
Vecchio 04 settembre 16, 12:41   #267 (permalink)  Top
Guest
scusate la foto terribile, sto montando la terza vela.
giusto gli anellini da infilare nelle vele fanno perdere la pazienza è complicato districarsi tra i fili senza sbarbare nulla..
per per il resto è facile, ho stirato le vele e basta seguire il disegno in pdf perchè quello cartaceo è troppo piccolo per capire.
quanto alla manovra misteriosa vi allego la foto del manuale.. oltre al disegno già postato è tutto quello che mi viene dato
parte dal parasartie e arriva alla testa di moro ma agli stralli ci passa accanto senza toccarli.
tutto qui
Ultima modifica di ilmax : 06 luglio 18 alle ore 08:06
Vecchio 04 settembre 16, 22:56   #268 (permalink)  Top
Guest
quattro vele legate e una solo appesa per gli anellini malefici
Vecchio 05 settembre 16, 23:23   #269 (permalink)  Top
Guest
ho costruito questo semplice attrezzo che serve a fare le matasse di 2 differenti lunghezze, banalmente è un legno bucato in modo da riproporre le cavigliere, una volta fatta la matassa la fermo con la gomma lacca e una volta asciugata mantiene la forma.
prima prova con la matassa corta, de dovrò fare una sessantina.
poi ho montato i fiocchi, se vedete manovre sbagliate avvertitemi, per adesso posso rimediare facilmente.
Ultima modifica di ilmax : 06 luglio 18 alle ore 08:07
Vecchio 06 settembre 16, 12:53   #270 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: Bussolengo Vr-ogni tanto SanMenaio
Vediamo se questa immagine può servire
HMS Surprise 1/48 Artesania Latina-table07.jpg
Mimmo46
http://longjohnscafe.blogspot.it/
Ultima modifica di Mimmo46 : 06 settembre 16 alle ore 12:58
Mimmo46 non è collegato   Rispondi citando
Surprise!!Gaui X6 mrsimone7 Elimodellismo Acrobazia 10 01 aprile 11 22:54
Surprise S12 Blackdam17 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 14 settembre 08 22:28
Hotliner Surprise Blackdam17 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 03 settembre 08 10:49
Artesania Latina-Shun Da Models Condor c/ Accipiter Badius riserva Aeromodellismo Principianti 5 12 settembre 04 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:42.
