29 agosto 16, 16:26 | #253 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2015 Residenza: Battipaglia-Roma
Ciao Cris, ti stimo tanto per questo lavorone che stai facendo. Le manovre sono la mia bestia nera, ecco perchè ho scelto solo modelli ultra moderni Seguo da bravo "scolaretto", non sia mai che mi tocca fare un vascello Saluti
__________________ ALIMURIMETA |
29 agosto 16, 17:33 | #254 (permalink) Top | |
Guest Data registr.: 17-07-2013
ti ringrazio ma non ci capisco una pippa nulla in manovre, ho il confuso maunale, un paio di libri preziosi, google immagini e santa pazienza. per esempio ora ho scoperto di avere scazzato tutti i bozzelli sui parasartie e dovrò cambiarli con quelli a 2 fori.. poi alcune cose sono fatte con procedure diverse, la ragna della coffa sul manuale me la fa montare senza paranco. insomma vediamo cosa verrà fuori, se vedete bestialità inaccettabili avvertitemi ad ogni modo questo è il mio primo vascello di una certa complessità, sta facendo da scuola anche a me.. quando farò il prossimo saprò meglio a cosa andrò incontro Ultima modifica di wrighizilla : 29 agosto 16 alle ore 17:36 | |
30 agosto 16, 17:45 | #256 (permalink) Top |
mi sono un attimo arenato dietro a una manovra che non riesco a comprendere e non trovo sul libro di rigging. per favore potete aiutarmi a capire se esiste ed è corretta? in pratica la manovra parte dai bozzelli sul parasartie e arriva ai bozzelli della testa di moro per poi attraversare l'albero di penna e legarsi al golfare opposto sul fronte della stessa testa di moro.. la chiamano regolazione degli stralli ma per me l'unica cosa che può fare questa manovra è sgravare il peso dell'albero di penna dalla crocetta. consigli? la riconoscete come una manovra esistente? non l'ho mai vista prima e non la trovo su altri modelli, google immagini etc.. Ultima modifica di ilmax : 06 luglio 18 alle ore 08:04 |
01 settembre 16, 21:41 | #257 (permalink) Top |
nessuno mi sa aiutare? per me quella manovra se deve regolare la tensione degli stralli l'hanno disegnata male, l'unico modo in cui potrebbe funzionare è facendola passare sotto ai canapi degli stralli prima di entrare dentro l'albero. vabè.. aspetto di capire meglio come procedere, intanto ho tirato avanti i paterazzi, la ragna di mezzana e quasi tutti gli stralli.. per le bigotte dei paterazzi ho dovuto cambiare filo perchè quello di Artesania l'ho finito, è comune filo da uncinetto preso in merceria, tra l'altro mi piace di più sia come estetica che come scorrimento, a saperlo avrei fatto tutto col nuovo filo. Ultima modifica di ilmax : 06 luglio 18 alle ore 08:05 |
02 settembre 16, 03:07 | #258 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2012 Residenza: folgaria
anche per me quella manovra al massimo sgrava il penice della crocetta. Devi cazzare i sabotti attorno al golfare di punta e minnare i parabocchi per ottenere una manovra valida. Perchè invece di un cucirino non ti sei procurato fibre di canapa e costruito il cordame da te? Per il resto il tuo vascello fila molto karasciò. |
02 settembre 16, 10:03 | #259 (permalink) Top | |
per la canapa appena la legalizzeranno avanzerà materiale anche per faci del cordame intanto mi riporto in pari con tutto quello che mi è rimasto da montare e poi farò una prova dinamica per vedere come potrebbe funzionare una manovra che dovrebbe tendere gli stralli se qualcuno si cimenterà nella costruzione di questo modello consiglio di assegnare subito chiaramente i numeri corrispondenti al cordame scrivendolo sui rocchetti. magari direttamente decidere se ricomprare qualche filo migliore, i diametri non corrispondono e nemmeno i colori sono ottimali, il filo crudo di scatola è bianco come un lenzuolo e il rocchetto verdolino con cui ho fatto il corridore tra le bigotte praticamente non esiste nella lista del cordame. per le sartie ho usato il nero anche se è pessimo e peloso, ho bruciato sempre i peletti ma è un lavoro a rischio per colpa di un filo scarso. il marrone è migliore ma sono 3 rocchetti di fili completamente diversi tra loro: il medio è leggermente cerato e scuro mentre il grosso pare fatto di lana come quelli neri.. quello finissimo con cui faccio le impiombature non scorre mai, l'ho sostituito un filo di poliestere preso in merceria. il flio crudo me lo sono ricomprato della Amati e non c'è paragone, mentre per il marrone e il nero continuerò a usare quelli di scatola. tornassi indietro li cambierei quasi tutti. | |
Surprise!!Gaui X6 | mrsimone7 | Elimodellismo Acrobazia | 10 | 01 aprile 11 22:54 |
Surprise S12 | Blackdam17 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 14 settembre 08 22:28 |
Hotliner Surprise | Blackdam17 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 03 settembre 08 10:49 |
Artesania Latina-Shun Da Models Condor c/ Accipiter Badius | riserva | Aeromodellismo Principianti | 5 | 12 settembre 04 23:46 |
