Vecchio 15 giugno 16, 23:06   #221 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da Manubrio Visualizza messaggio
Scusa Chris
hai già montato i marescotti di tuga?
Non riesco a vederli.
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
no ma intanto sto studiando come montare i ruspoli ai matafioni
mmmmhh...
secondo me voi ci fate le supercazzole…
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 16, 03:00   #222 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
mmmmhh...
si ma la buona notizia è che i matafioni ci sono già
la cosa certa è che mi sono pestellato e smacinato veramente tanto i baldt di fare griselle e per adesso l'unico fuso finito è il maestro quindi intanto per staccare un attimino costruisco coffa e l'albero di gabbia.
Ultima modifica di wrighizilla : 29 settembre 17 alle ore 03:40
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 16, 00:10   #223 (permalink)  Top
Guest
ho avviato la prima coffa, ho da fare dei fori, mettere i golfari e la ringhiera con la lucerna.
molto divertente da costruire
Ultima modifica di ilmax : 06 luglio 18 alle ore 07:57
Vecchio 17 giugno 16, 23:28   #224 (permalink)  Top
Guest
un bel pezzo avanti
Vecchio 17 giugno 16, 23:51   #225 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Senza parole !!!!
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 giugno 16, 00:32   #226 (permalink)  Top
Guest
e stato tutto veloce e lineare.. la coffa è facile, giusto da tagliare un sacco di pezzetti su misura ma tutti semplici.
la lanterna è venuta bene alla prima in menneno 10 minuti, l'altra sullo specchio di poppa ha fatto perdere più tempo.
per il resto poi il solito lavoro di sartoria.. nodi vari assortiti fino alla nausea per mettermi in pari con le griselle mi manca solo un lato dell'albero di mezzana.
le bigotte superiori sono più semplici, le blocco con un cappietto di filo fine nero e poi arrotolo il tutto col ciano irrigidendo la treccina per circa 1cm, taglio l'eccesso e le passo dalla coffa...
Vecchio 19 giugno 16, 22:05   #227 (permalink)  Top
Guest
domenica urfida mi sono portato avanti la costruzione.
per adesso ho finito con le griselle, riporto giusto 2 appunti pratici: per fare le file uso un legno stondato che inserisco come in foto, in questo modo ho la linea sui cui poggeranno i nodi.
inizio preparando una gugliata di ago e filo lunga un braccio e faccio un nodo semplice all'estremità del filo per fermarlo nell'ago.
inizio dalla sartia di destra verso sinistra, prendo la parte terminale del filo e la passo dall'interno tra le prime 2 sartie tenendo il capindo del filo tra le dita, recupero l'altro capo di filo con l'ago e finisco il nodo parlato, il primo nodo è più complicato degli altri perchè tocca reggere la partenza.
fatto il primo nodo inserisco il legno e faccio il secondo nodo e così via, se devo avvicinare o allontanare le sartie le tengo a misura prima di stringere e chiudere il nodo, farlo dopo averlo stretto è un problema, si regola bene solo le altezze ma non le distanze.
il legno deve essere 1mm più abbondante della distanza che si vuole ottenere perchè si siede su 2 griselle e sprofonda un pochino.
una volta capito il nodo è facilissimo, sono 2 passaggi uguali e veloci ma sono tantisssimi.
finita la fila taglio il filo a 5-10mm e lo tiro alle estremità per serrare tutti i nodi della fila appena fatta, fermo i nodi terminali con un punto di colla o vernice, anche nulla tanto non si snoda neanche a impegnarsi e taglio gli eccessi.
sono arrivato a vedere l'altezza massima.
Ultima modifica di ilmax : 06 luglio 18 alle ore 07:58
Vecchio 21 giugno 16, 20:18   #228 (permalink)  Top
L'avatar di Renderman62
Data registr.: 25-02-2010
Residenza: brescia/padenghe sul garda
.....se penso che non sei nemmeno 1/3 dell alberature mi viene male....
Renderman62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 16, 00:07   #229 (permalink)  Top
Guest
Originalmente inviato da Renderman62 Visualizza messaggio
ma no.. non è una corsa non ho nessuna fretta di finirla, anzi se arriva all'autunno va strabene.
tra l'altro ora me ne vado per un mesetto quindi se ne riparlerà a fine luglio
ho sistemato le sartie e la rete del parapetto, se ce la faccio prima di partire voglio portare allo stesso livello anche l'albero di trinchetto, le griselle se ne riparlerà quando torno.
Ultima modifica di ilmax : 06 luglio 18 alle ore 07:59
Vecchio 23 giugno 16, 00:40   #230 (permalink)  Top
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 23-06-2012
Residenza: folgaria
ho letto che in germania vendono golfari bruniti ma lucidati all'interno per sottolineare la maggior frizione prodotta dalle cime in scorrimento.
Tu li lucidi i tuoi golfari o tiri via come hai fatto fino adesso?
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
Surprise!!Gaui X6 mrsimone7 Elimodellismo Acrobazia 10 01 aprile 11 22:54
Surprise S12 Blackdam17 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 14 settembre 08 22:28
Hotliner Surprise Blackdam17 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 03 settembre 08 10:49
Artesania Latina-Shun Da Models Condor c/ Accipiter Badius riserva Aeromodellismo Principianti 5 12 settembre 04 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:49.
