Vecchio 20 maggio 16, 16:49   #181 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: Bussolengo Vr-ogni tanto SanMenaio
Bene bene,i libri a dire il vero sono tre,comunque quello completo è il verde.
Abbi pazienza,ma ho notato che ai lati dei sabordi, parte bassa dei cannoni,primo ponte, ci sono due anelli.Ho cercato un po' a dx e sx. ma non riesco a capire a cosa possano servire visto che le cerniere dei portelli dei cannoni vanno in alto,le istruzioni cosa riportano?
Grazie e scusa
Mimmo46
http://longjohnscafe.blogspot.it/
Mimmo46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 16, 18:33   #182 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da Mimmo46 Visualizza messaggio
Grazie e scusa
Mimmo io me la cavo nel montare le cose ma non ho una conoscenza per decidere cosa è giusto che ci sia e cosa no.. per questo il tuo aiuto mi è molto prezioso
le istruzioni riportano 2 anelli ai lati dei sabordi.
vedi le foto di artesania..
non so a cosa servono, mi sono limitato a montare quello che mi hanno indicato.
http://www.afd-model.sk/fotky7524/fo...prise-obr1.jpg
anche qui li vedi..
http://www.model-space.com/media/cat...s_surprise.jpg
però sulle istruzioni non specifica quale funzione abbiano
tra l'altro c'è un flio strano proprio al centro della barca che entra nella murata senza occhielli ne nulla, solo un buco da 1mm nel legno.. anche quello mi sa che andrà rivisto in qualche modo
Ultima modifica di wrighizilla : 20 maggio 16 alle ore 18:36
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 16, 09:13   #183 (permalink)  Top
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
troppo buono
ho fatto un po' di ricerche senza risultato. Spero che qualcuno legga e dia una risposta
buco di mura,in corrispondenza dell'albero maesta a dx e sx,però bisogna vedere cosa prevede il disegno e cioè se fa passare solo il filo o c'è anche un bozzello
Ho fatto diversi modelli,anche Billing Boats,e devo ammettere che hanno molti particolari
buona giornata ,ed oggi è veramente bella nel senso lato della parola
Mimmo46
Ultima modifica di Mimmo46 : 21 maggio 16 alle ore 09:16
Vecchio 21 maggio 16, 09:43   #184 (permalink)  Top
Guest
il manuale non ti fa finire lo scafo del tutto.. questa pagina è alla fine del libro quando ti indica di montare gli sportelli dei sabordi e i golfari misteriosi.
venendo ai fili quelli sulla sinistra sono legati e va bene, sulla destra c'è un filo che entra nello scafo in modo bizzarro, un buco e via, penso che potrei mettere un occhiello di ottone oppure un tubetto di rame curvato.
il discorso delle competenze invece ritengo sia importante perchè io non ne ho a sufficenza per determinare se chi ha progettato il kit abbia sbagliato.
vedi il camino della cucina o i paranchi mancanti ai cannoni messi con i fili in tirare.. tutte cose che io non avrei saputo sul momento interpretare diversamente, cose che invece a te balzano subito all'occhio.. capisci? importantissimo
quindi ipotizzo che i golfari ai lati dei sabordi potrebbero essere un arricchimento estetico o un errore in fase di progettazione toglierli adesso non so se sia una buona idea, alla fine l'anellino non è nemmeno brutto.
mi fa molto piacere che in questa discussione si stia anche compilando una serie di errata corrige per diverse lavorazioni, potrebbe tornare molto utile a chi costruirà una prossima Surprise.
Ultima modifica di ilmax : 05 luglio 18 alle ore 23:06
Vecchio 21 maggio 16, 11:18   #185 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
La cima 88 che tiene aperti i portelli ci vuole di certo e non essendo una manovra corrente ci sta che passasse brutalmente in un buco della murata; i golfari probabilmente servivano a legare da fuori i portelli con cattivo tempo.
Il camino orientato per mandare i fumi verso prua tiene conto delle andature prevalenti del tipo di imbarcazione (poppa e tuttalpiù un traverso stretto)
Vecchio 22 maggio 16, 08:25   #186 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Bhe che i portelli fossero ritirati con una cima che passa nella murata non ci piove, però,
scusami, la cima (tra i due 88) che va nella murata tra i due portelli(buca della mura) è quella che parte dalla bugna, mentre quei golfari dubito che li potessero legare dall'esterno.
Buona domenica
Mimmo46
Ultima modifica di Mimmo46 : 22 maggio 16 alle ore 08:28
Vecchio 22 maggio 16, 19:13   #187 (permalink)  Top
Guest
questa settimana ho potuto lavorarci poco sulla Surprise, ad ogni modo ho portato avanti la scialuppa
il carabottino di Artesania è inadoprabile, le listarelle sono troppo spesse, di materiale inadatto (tiglio presumo) tagliate in modo approssimativo.
ho perso 1 ora ma si spacca tutto, non mi è piaciuto per niente.
già i carabottini a trama grossa non sono eccellenti ma almeno si montano, questo a trama fine invece è letteralmente da buttare, direi al momento l'unico componente inaccettabile e neanche rimediabile di questo kit.
quindi per non perderci altro tempo ho messo un carabottino della Mamoli a trama un pelino più grande ma di qualità ben superiore.
scialuppa ancora in alto mare
Ultima modifica di ilmax : 06 luglio 18 alle ore 07:49
Vecchio 23 maggio 16, 11:59   #188 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
piccolo off topic
ho scoperto grazie a questo cantiere che una dei tre modelli statici lasciati in eredità da mio nonno fatto circa cinquant'anni fa è proprio la Surprise
grazie wrighizilla
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
Ultima modifica di CRONO : 23 maggio 16 alle ore 12:07
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 16, 19:05   #189 (permalink)  Top
Guest
potrebbe essere anche la hms Diane.. è quasi uguale alla Surprise
intanto ho finito la scialuppa, mancano gli accessori interni che metterò alla fine come indica il manuale.
ho modificato alcune cose rispetto a come doveva essere, il risultato mi sembra soddisfacente.
pesa 23gr è lunga 160mm
questa è la scialuppa proposta, non mi piaceva segmentare le mura e ho cambiato alcuni colori.
Ultima modifica di ilmax : 06 luglio 18 alle ore 07:50
Vecchio 24 maggio 16, 19:11   #190 (permalink)  Top
Guest
dunque.. ho iniziato gli alberi che sto facendo alla fresa, mi devo inventare un sistema pratico per rastremare conico, a breve ne avrò bisogno, per adesso ho avuto solo da spianare per formare la sezione quadrata al vertice.
per evitare di fare cose sbagliate confido nel vostro aiuto e vi posto le prossime 3 pagine di manuale con le quali dovrei ottenere tutti gli alberi e le sartie.
c'è tempo per discuterne, non ci metterò meno di settimane per svolgere quanto segue.
come vedete mi fanno montare tutto l'albero coffe comprese, le sartie me le fanno costruire e legare sul posto.
questo è tutto quello che ho per arrivare alla fine dei 3 alberi.
le foto rappresentano solo l'albero di maestra tanto gli altri sono sommariamente uguali.
il piano generale di tutti i pezzi degli alberi.
le 3 pagine del mauale
il testo è abbastanza marginale: mettete questo, rifinite quello.. il succo sta nelle foto.
per favore datemi un consiglio per costruire queste 9 sartie, direttamente sulla barca non le ho mai fatte: continuo per la mia strada facendo un telaio di chiodini su una tavoletta oppure seguo quello che mi dicono loro?
filo nero o meglio cambiare colore?
le coffe ai lati sono abbastanza larghe per passare il mazzetto di fili e annodarli attorno all'albero, quindi penso che mi conviene montarle subito come da istruzioni perchè sono abbastanza inglobate nell'albero
Ultima modifica di ilmax : 06 luglio 18 alle ore 07:51
Surprise!!Gaui X6 mrsimone7 Elimodellismo Acrobazia 10 01 aprile 11 22:54
Surprise S12 Blackdam17 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 14 settembre 08 22:28
Hotliner Surprise Blackdam17 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 03 settembre 08 10:49
Artesania Latina-Shun Da Models Condor c/ Accipiter Badius riserva Aeromodellismo Principianti 5 12 settembre 04 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:18.
