Vecchio 17 maggio 16, 09:34   #161 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
e invece pare che il cabestano sulla vera Surprise fosse proprio da quelle parti..
https://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Surprise_%281796%29
la barca del film master & commander è tutt'altra cosa.. ha il castello di poppa e non ha il pozzetto.
le aste le taglio di 1cm vorrà dire che faranno più fatica i marinai a girare l'argano ma almeno si risparmiano il salto del cannone
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 16, 20:05   #162 (permalink)  Top
Guest
il timone leggermente funzionante
Ultima modifica di ilmax : 05 luglio 18 alle ore 23:03
Vecchio 18 maggio 16, 13:24   #163 (permalink)  Top
Guest
per favore mi aiutate a capire dove potrebbero andare questi pezzi?
ho esplorato il mauale in lungo e largo ma non li ho trovati, magari qualcuno più esperto di me è capace di riconoscerli e mi saprebbe indicare dove montarli.
i pezzi 3 non hanno fori sul fianco e sembrano correalati ai 2 ma non ne capisco il senso..
gli 1 hanno una scannalatura come dovessero tenere in guida una corda
Vecchio 18 maggio 16, 14:00   #164 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: Bussolengo Vr-ogni tanto SanMenaio
Il 5: sono. I. collari degli alberi,il 4 : vanno alla punta dei pennoni per i buttafuori,il n1 sembrano facenti parte del bompresso,ma potrei sbagliare mentre le forcelle 3 e 2 non ne ho idea ma certamente fanno parte degli alberi e bompresso.
Vorrei suggerirti di non montare le co ffe perché avresti difficoltà per l'incappellaggio della Sartie e tutto il resto.
Complimenti per il timone,bellissimo
Mimmo46
http://longjohnscafe.blogspot.it/
Ultima modifica di Mimmo46 : 18 maggio 16 alle ore 14:04
Mimmo46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 16, 14:59   #165 (permalink)  Top
Guest
Originalmente inviato da Mimmo46 Visualizza messaggio
ti ringrazio i 2-3 li ho trovati, sono dei reggiasta da infilare nei parasartie.
com tuo aiuto ho trovato anche gli altri che però non si vedono, si intuiscono
ti ringrazio per la dritta delle coffe, visto che non ci sono lontano, adesso avrei il kit nel kit della scialuppa, praticamente una seconda barca da costruire e poi dovrei passare alla parte più difficile di tutto questo lavoro: alberi corde e vele, quando sfoglio quelle pagine resto sempre molto perplesso.
Vecchio 18 maggio 16, 15:06   #166 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2015
Residenza: roma
Ciao, stavo rispondendo aggiungendo le cose detta da Mimmo ma mi hai preceduto. Concordo per il timone, molto bello!
Domanda: che mordente usi per il colore allo scafo e timone? Doveri usare la stessa tonalità per il Bluenose. E quanta percentuale d'acqua/tinta.
A me non viene in questa tonalità ... sarà per la tinta.
Ty
Typhon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 16, 15:25   #167 (permalink)  Top
Guest
Originalmente inviato da Typhon Visualizza messaggio
Ty
allora il timone e la chiglia sono mogano naturale, oggi vedo di mettere delle foto in esterno almeno i colori non vengono tutti sballati.
il timone non sarebbe stato da ricoprire ma mi pareva una bestemmia scavarci le righe delle finte tavole nel presagomato, vorrà dire che devo alla barca un listello mogano da ricomprare.
a tutto ho dato la gomma lacca, la uso praticamente come cerato a finire anche sulle corde che almeno si fermano diventando più rigide.
di modente ne ho 3 tonalità.
gran parte è fatto con quello in grani color noce da sciogliere in acqua.
la prima tonalità è scurissima e l'ho usata per ripassare il noce e tingere bozzelli e bigotte.. dove invece il noce lo vedi più chiaro è rimasto al naturale.
la tonalità di mordente più chiara è fortemente diluita, l'ho usata per macchiare le corde arrotolate sul ponte e dare un attimo di tinta al tiglio quando rimaneva troppo bianco.
infine c'è il catrame o asfalto liquido che diluito con poca nitro e acquaragia rende un ottima finitura già semilucida.. col catrame ho fatto la ruota di prora, le colonnine del parapetto del pozzetto e tutte la fasce scure esterne.
il catrame secca velocemente ma mai del tutto.. si tocca e non macchia anche dopo 10 minuti ma se poi devi incollarci sopra sono dolori sia con la vinilica che col ciano.
mi riservo a barca finita di ritoccare col catrame perchè l'effetto è molto bello ma non conviene farlo prima di aver finito tutte le lavorazioni.
il legno chiaro invece non ha nessun mordente ma solo gomma lacca che fa diventare tutto giallino.
Ultima modifica di wrighizilla : 18 maggio 16 alle ore 15:34
Vecchio 18 maggio 16, 15:47   #168 (permalink)  Top
Guest
Ultima modifica di ilmax : 05 luglio 18 alle ore 23:04
Vecchio 18 maggio 16, 16:03   #169 (permalink)  Top
Residenza: roma
Scusa ma il mogano, che ho usato sul Solo Ruff, è rosso come il rulletto che tieni sotto la barca nella prima foto diluendolo molto... Lo scafo sembra tinto in noce chiaro ma non riesco ad ottenere quella tonalità. Sarà pure la foto, ma la tinta o mordente mogano è rosso.
Ty
Vecchio 18 maggio 16, 16:16   #170 (permalink)  Top
Guest
Ty
io il mordente mogano non lo uso, il legno di mogano lo lascio sempre naturale impregnato solo con la gomma lacca.
il rulletto che tengo sotto la barca è carta vetro..
nella chiglia ci sono 2-3 tratti di un listello di mogano quasi rosa.. a quello gli ho dato una passatina di catrame molto diluito ma è un intervento circostanziato, tutto il mogano della mia Surprise è lasciato al naturale.
Ultima modifica di wrighizilla : 18 maggio 16 alle ore 16:20
Surprise!!Gaui X6 mrsimone7 Elimodellismo Acrobazia 10 01 aprile 11 22:54
Surprise S12 Blackdam17 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 14 settembre 08 22:28
Hotliner Surprise Blackdam17 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 03 settembre 08 10:49
Artesania Latina-Shun Da Models Condor c/ Accipiter Badius riserva Aeromodellismo Principianti 5 12 settembre 04 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:21.
