Vecchio 06 maggio 16, 01:46   #121 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
altro pezzo piuttosto complesso.. le colonne sono ricavate da quadrotto di noce 3x3mm
il difficile non è stato tanto fare le colonne quanto assemblarlo tutto in squadra, sono 12 pezzi
per il resto oggi ho fatto poco, alcune mensole e le botti alle quali ho messo una cerchiatura in rame.
Ultima modifica di ilmax : 05 luglio 18 alle ore 22:51
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 16, 18:51   #122 (permalink)  Top
Guest
alcuni particolari montati a prua
Ultima modifica di ilmax : 05 luglio 18 alle ore 22:52
Vecchio 06 maggio 16, 19:54   #123 (permalink)  Top
L'avatar di Renderman62
Data registr.: 25-02-2010
Residenza: brescia/padenghe sul garda
....vedo che la forza è possente dentro di te..
Renderman62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 16, 20:21   #124 (permalink)  Top
Guest
Originalmente inviato da Renderman62 Visualizza messaggio
ogni volta che vedo un nuovo phantom 4 penso che potrebbero essere minimo 2 Surprise.. una tristezza insomma..
visto che su questa barca ci sono 40 colonne più o meno lavorate ho pensato di documentare come si fanno 6 colonne in 20 minuti senza perdersi d'animo .
si segna col calibro il listello da entrambe le estemità perchè si fa prima..
si intaglia verticale con lo scalpello le linee primarie di taglio della prima coppia di colonnini prima andando leggero per controllare se si è dritti, poi una volta decise le linee si marcano con un taglio più profondo e si toglie la fetta in diagonale senza staccare i pezzi tra loro.
si prosegue con la seconda coppia riportando nuovamente le misure.
raggiunto il numero di colonnini si rifiniscono delle varie lavorazioni, una scatata in piano alle 5 facce e eventuali fori sempre mantenendoli uniti tra loro.
una volta separati se le incisioni sono state fatte bene i colonnini stanno in piedi da soli senza bisogno di spianare la base.
a questo punto è bene fare un piccolo foro sotto la base e inserire un chiodino tagliato per facilitare il posizionamento e l'incollaggio.
Ultima modifica di ilmax : 05 luglio 18 alle ore 22:53
Vecchio 07 maggio 16, 01:29   #125 (permalink)  Top
Guest
situazione a prua: adesso è tutto incollato eccetto i cannoni che vanno lavorati come gli altri.
nel manuale forse c'è un errore circa gli ultimi 6 colonnini che ho fatto.. vengono indicati H 15mm ma poi nelle foto sono alti come gli altri delle cavigliere dell'albero ovvero 21mm.. io ho seguito le misure delle foto e li ho fatti 21mm li trovo comunque più gradevoli.
Ultima modifica di ilmax : 05 luglio 18 alle ore 22:54
Vecchio 07 maggio 16, 10:10   #126 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: Bussolengo Vr-ogni tanto SanMenaio
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
Scusa ma le istruzioni fanno montare il camino in quella maniera? cioè girato verso poppa !!!!!!!!
Mimmo46
http://longjohnscafe.blogspot.it/
Mimmo46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 16, 10:37   #127 (permalink)  Top
Guest
Originalmente inviato da Mimmo46 Visualizza messaggio
si esatto, invece come dovrebbe stare?
l'olandese l'ha messo come me, sarà che abbiamo lo stesso manuale
Vecchio 07 maggio 16, 15:18   #128 (permalink)  Top
Guest
boh.. non trovo nessuno che abbia montato il camino in modo diverso dal mio.. vedi questa al minuto 33,21
http://4.bp.blogspot.com/-p3tlCPWkC6...0/P1060933.JPG
http://www.modelbrouwers.nl/media/al...7/SH101242.jpg
http://www.modelermagic.com/wordpres..._shawcable.jpg
ma il punto quale sarebbe? il camino è molto probabilmente girevole quindi ogni posizione andrebbe bene.
Vecchio 07 maggio 16, 16:12   #129 (permalink)  Top
Francamente è molto strano perché solitamente è montato al contrario , posso capire le maniche a vento che devono rinfrescare l'aria ma questi così posizionati ...... affumicano.
Ti allego due foto
HMS Surprise 1/48 Artesania Latina-0hms-20victory-20-20close-20l80-20-2015_jpg_1024x768.jpg   HMS Surprise 1/48 Artesania Latina-3_b_large.jpg
Mimmo46
Ultima modifica di Mimmo46 : 07 maggio 16 alle ore 16:18
Vecchio 07 maggio 16, 17:31   #130 (permalink)  Top
Guest
boh.. ritengo che nella realtà siano stati molto probabilmente dei camini girevoli proprio per orientarli in base al vento.
ti ringrazio e visto che è stato semplice adesso l'ho girato, mi torna logico che sia orientato verso prua.
adesso sono alle prese con 18 paranchi per terminare i cannoni
Surprise!!Gaui X6 mrsimone7 Elimodellismo Acrobazia 10 01 aprile 11 22:54
Surprise S12 Blackdam17 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 14 settembre 08 22:28
Hotliner Surprise Blackdam17 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 03 settembre 08 10:49
Artesania Latina-Shun Da Models Condor c/ Accipiter Badius riserva Aeromodellismo Principianti 5 12 settembre 04 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:12.
